Cramac свой
Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: М.О., Электрогорск
Добавлено: 23.08.2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. Подскажите, живу в Московской области, имею тарелку 1.4 офсет, есть конвертер "Альяно 90 БОМБА", удалось поймать 49е на грани, 30% по openbox SF-30. Больше нивкакую. BER прыгает от 1 до 9. Прибор нормально кажет, а вот ресивер виснет из за этого. Можно как то улучшить? |
Добавлено: 26.08.2012 07:18 Заголовок сообщения: |
ну .. так сразу трудно ответить ...
Во-первых на 49е - разные транспондеры ...
и уровень там РАЗНЫЙ ...
"бомба" - один из лучших С-конвертеров для оффсета ...
и с другим конвертером .. вы вряд ли
добъётесь лУчшего результата
.. конечно если - вы правильно настроили антенну ...
Вообще - сигнал на 49е - в последнее несколько месяцев сильно упал ...
но
на 140 см - с "бомбой" и "абсолютом" - должен приниматься ... |
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 26.08.2012 08:45 Заголовок сообщения: |
Cramac- Я думаю на овсет 140см должно еще как идти !!!и еще должны пойти 4101и 4114
например раньше на протяжении трех лет принимал на 120ку в мульте 49Ес на Альяно 90 при центре 45Е (принимался весь ,кроме 4101.4114и иногда тула тв то есть то нет)
вот фото:
и прием шел стабильный на 120ку в мульте
и неделю назад перевел 49ес на освободившуюся мабо 170*185 овсет с темже моноблоком(разница между 120кой и 185кой составила около 3 дб по дриму800се-так что полюбому ВЫ должны вытянуть в добавок эти трансы 4101 и 4114 на 140см)
 _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
Последний раз редактировалось: vitalik19 (26.08.2012 20:37), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.08.2012 10:14 Заголовок сообщения: |
Моя же цитата по результатам приёма на Супрал 1.2м на мотоподвесе и ресивере GIS-9000 : | Цитата: | Перемещаемся на Ямал 49*: Достойный и ОТЛИЧНЫЙ конвертер!  |
_________________ Командир Акации(2С3) |
Владимирас новый
Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 3 Откуда: Железнодорожный, МО
Добавлено: 30.08.2012 13:56 Заголовок сообщения: Шри-Ланка, Галле |
Всем доброго дня/ночи!
Есть такой вопрос - мои друзья поселились на Шри-Ланке, в Галле (6°0'1" с.ш., 80°14'58" в.д.) Судя по картам приёма, из российских спутников им "светит" в прямом и переносном смыслах только Ямал 202. Так вот, хотелось бы узнать, какой подобрать им конвертер С-диапазона и ресивер с эмулятором BISS, ведь живут практически на грани приёма (в районе антенны диаметром 2 метра)? Или им не светит вообще принимать этот спутник там? |
Добавлено: 30.08.2012 14:10 Заголовок сообщения: |
про эммуляторы в этом форуме НЕ ОБСУЖДАЮТ
а выбор конвертера зависит от типа антенны
( оффсет .. прямофокус )
кроме того .. подобная тема в форуме уже обсуждалась |
Владимирас новый
Добавлено: 30.08.2012 14:15 Заголовок сообщения: |
| Прямофокус |
Добавлено: 30.08.2012 14:19 Заголовок сообщения: |
ну значит нужен хороший промышленный С-конвертер с блином ...
и хороший деполяризатор ... |
Владимирас новый
Добавлено: 30.08.2012 14:29 Заголовок сообщения: |
| Вы мои мысли читаете! Спасибо. |
Добавлено: 30.08.2012 15:19 Заголовок сообщения: |
| Владимирас писал(а): | | Прямофокус |
Вот этот конвертер:
Для прямофокуса самый лучший.
Ну естественно хороший деполяризатор - штыревой,
в этом форуме найдёте, как его смастерить самому. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
