Помогите с настройкой!
Salihychev
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 11:43    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой! Ответить с цитатой
Здравствуйте! у меня тарелка прямофокусная 1.8 настроеная на ямал 201 си диапазона . имеется головка ку . если поставить ку вместо си будет ли работать? если нет то что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ...
работать то будет .. если вы в настройках ресивера
укажите нужный тип конвертера ( частоты гетеродинов )
кроме того для такой антенны - желателен не просто Ku конвертер
а Ku конвертер с облучателем - для прямофокусных антенн
Salihychev
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а просто ku будет работать?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет .. но хуже ...
Salihychev
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ку стои т рядом с си на 96.5 его можно не перестовляя а просто повернув настроить на 90?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно .. но сигнал будет ещё слабее
нужно повернуть антенну ...
и навести этот Ku на 90е
( но тогда С - 90е принимать не будет )
Salihychev
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько сигна будет слабым? можно будет просматривать тв и рыбачить?и на сколько поварачивать антену?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас лепестковая -
то ваша 180 см - будет работать примерно как оффсет 90 см ..
а вот можно ли в вашем регионе на 90 см смотреть 90е
я не знаю
читайте форум - темы про "мультифиды"
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже больше скажу, 1.8 метра будет работать даже хуже чем 0.9 офсет смешно
Ещё многое зависит от качества самой лепестковой антенны,
от качества её сборки... и т.д.
как правило, лепестковые китайские антенны очень плохо работают в ку диапазоне,
даже со специальным облучателем под прямофокус.
