primus180 новый
Добавлено: 07.08.2012 23:54 Заголовок сообщения: подскажите ямал 90 |
Есть в наличии тарелка "супрал" офсет 1.8м. Есть ли шанс в Московском регионе с неё получить приемлемый сигнал одновременно в Ku и С диапазоне? Если есть такая возможность, подскажите модель совмещенного конвертора Вашего производства. Желательно на 2 выхода Cu и 2 С. Спасибо. |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
ZhuK новый
Добавлено: 20.09.2012 07:16 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос. Имеется прямофокус 1.8, С-конвертор простой. Настроил на Ямал по Ku диапазону, сигнал есть, ставлю С-на левой поляризации мощность 20%, качества нет, переключаю на R- прыгает на 70%, сигнала так же нет. Деполяризатор стоит.
Что посоветуете? |
Добавлено: 20.09.2012 15:10 Заголовок сообщения: |
ZhuK, поверните на 90* деполяризатор.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Laki свой
Добавлено: 21.09.2012 04:51 Заголовок сообщения: |
Может кто в курсе что случилось с Domashnij Telekanal (+7h) с 11057 V? |
Добавлено: 21.09.2012 05:19 Заголовок сообщения: |
Laki, с соседнего форума:
Цитата: | 2. Каналы Перец +7 и Домашний +7 отключены в транспондерах (соответственно) 3645/L и 11057/V с 04.09.2012 г.
3. С 1 октября запланировано полное отключение всех оставшихся дублей каналов СТС, Домашний и Перец, транслируемых в MPEG-2 по всем спутникам (по ФСС; с DTH - отдельная тема).
4. Дубли +7 всех трёх каналов СТС-медиа, пожатые в MPEG-4 и закрытые биссом, транслируются в транспондере 3575/R/8320 с конца мая. Собственно, прекращение трансляции на 090E Домашнего +7 и Перца +7 в MPEG-2 автоматически означает, что 3575/R - уже не тест. |  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.09.2012 07:15 Заголовок сообщения: |
Ага, уже на С диапазоне смотрю
Уровень к стати довольно высокий...
Нужно на офсет с альяновскими конвертерами попробовать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Laki свой
Добавлено: 21.09.2012 11:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, а то сам потыкался ничего конкретного не нашёл. Жаль, но похоже придётся опять возвращаться к С-диапазону. |
Laki свой
Добавлено: 21.09.2012 14:19 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Нюанс(!) ресивер должен поддерживать МПЕГ 4 и BISS. |
А что ещё есть такие что не поддерживают? Учитывая нынешние цены на простые HD ресиверы, нет смысла держаться за раритеты. |
Добавлено: 21.09.2012 14:21 Заголовок сообщения: |
Laki писал(а): | А что ещё есть такие что не поддерживают? |
Конечно, и очень много,
можно сказать, подавляющее большинство.
Многие у нас ещё на китайских 10 летней давности барахле сидят  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
data_batona свой
Добавлено: 21.09.2012 17:42 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Многие у нас ещё на китайских 10 летней давности барахле сидят |
Ну и что, вот у меня например такой. Ну не тяну я пока новый - другие приоритеты (дом строю). |
Добавлено: 22.09.2012 03:43 Заголовок сообщения: |
data_batona писал(а): | Ну и что, вот у меня например такой. Ну не тяну я пока новый - другие приоритеты (дом строю). |
Так вот я про то же, так то эти каналы станут не доступны многим. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Efimmm Гость
Добавлено: 23.09.2012 04:14 Заголовок сообщения: |
Да уж шуму будет....
Сейчас из за перца более менее тихо, а вот из за СТС и домашних будет ужас. Многие из за этих каналов тарели ставили.
Продавцы конечно же ладошки потирают уже  |
Добавлено: 23.09.2012 08:55 Заголовок сообщения: |
Laki писал(а): | .... похоже придётся опять возвращаться к С-диапазону. |
ну .... попробуем в конце сентября ... начале октября ...
в нашем ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ... устроить акцию по продаже
наших моноблоков "Альяно Абсолют" ....
"Альяно Бомба" и отдельно облучателей-деполяризаторов
для Абсолютов ... со скидкой .. процентов 25 ...
следите за объявлениями ... |
makhaon53 новый
Добавлено: 23.09.2012 12:20 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема на ресивере Dream Box 800HD, при сканировании на частоте 3990L 24050 (Ямал201 90°E) открывается пакет с каналом OST, но при этом не открываюся каналы которые прописаны в пакете на частоте 3954L 29500 (Ямал201 90°E) и наоборот, т.е. прописывается тот пакет кторый первым сканируется. С осталными пакетами у меня всё ОК. |
nurik5800 новый
Зарегистрирован: 27.02.2011 Сообщения: 4 Откуда: Uzbekistan-fergana
Добавлено: 23.09.2012 23:15 Заголовок сообщения: |
makhaon53 писал(а): | прописывается тот пакет кторый первым сканируется. С осталными пакетами у меня всё ОК. |
кажись у вас проблема в ресивере а не в конверторе (ИМХО)
попробуйте удалить каналы и в xml.list удалить эти транспондеры а потом в ручном поиске прописать по новой _________________ Xtrend 9000-9200 PLI 4.0,DR HD F16-F22,Openbox SX4,
13-36-53-56-75-85-90C+KU (SF-30)(GI X-FINDER)(DrHD 1000S) |
makhaon53 новый
Добавлено: 24.09.2012 02:27 Заголовок сообщения: |
nurik5800 писал(а): | makhaon53 писал(а): | прописывается тот пакет кторый первым сканируется. С осталными пакетами у меня всё ОК. |
попробуйте удалить каналы и в xml.list удалить эти транспондеры а потом в ручном поиске прописать по новой |
Спасибо за информацию, сделал как Вы рекомендовали, не помогло. Возможно здесь другая проблема, из за ресивера. Может быть ещё у кого либо будут какие то рекомендации, буду блогадарен. Интересно, существует ли у кого либо такая проблема как у меня? |
ZKV свой
Добавлено: 24.09.2012 10:32 Заголовок сообщения: |
makhaon53, ИМХО, эта проблема у всех, у кого не отключено автоматическое обновление данных транспондера. На этих трансах одинаковый Tsid -64. _________________ DREAM800HD;
makhaon53 новый
Добавлено: 24.09.2012 11:18 Заголовок сообщения: |
ZKV писал(а): | makhaon53, ИМХО, эта проблема у всех, у кого не отключено автоматическое обновление данных транспондера. На этих трансах одинаковый Tsid -64. |
Спасибо, скорее всего так, но как отключить автоматическое обновление данных транспондера  |
ZKV свой
Добавлено: 24.09.2012 12:21 Заголовок сообщения: |
makhaon53, не стоит заморачиваться из-за одного транспондера. В настройках тюнера выбери другой спутник, к примеру 95Е, выбери тот же LNB, что и на ямал и просканируй на этом спутнике проблемный транс с 90е. _________________ DREAM800HD;
makhaon53 новый
Добавлено: 24.09.2012 13:05 Заголовок сообщения: |
ZKV писал(а): | makhaon53, не стоит заморачиваться из-за одного транспондера. В настройках тюнера выбери другой спутник, к примеру 95Е, выбери тот же LNB, что и на ямал и просканируй на этом спутнике проблемный транс с 90е. |
Спасибо огромное, всё ОК. |
