антенна для 49е
iron
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 14:15    Заголовок сообщения: антенна для 49е Ответить с цитатой
есть кто нибудь из н.новгорода?хочу купить антенну нужно определиться с размером.цена кусаеться так что нужно наверняка.ищу с углом раскрыва 70гр ибо конвертер уже куплен.откликнитесь очень буду признателен.в выходные крутил на 1.0 ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться iron, на Урале, на Супрал 1.2м, с авторским переделанным конвертером "Бомба", по ресиверу GIS-9000 такой приём Ямала 49*:
    3590 Н 3235 69/41%
    3596 Н 1850 69/47%
    3635 Н 3230 69/46%
    3640 Н 3215 69/48
    3644 Н 3230 69/47%
    3661 Н 3333 69/38%
    3735 В 3220 69/42%
    3743 Н 34075 71/45%
    3751 В 3230 69/38%
    3776 В 2532 нет приёма
    3778 Н 1900 нет приёма
    3792 Н 1800 67/47%
    3936 Н 3230 68/44%
    3942 Н 4000 68/53%
    3946 Н 2963 нет приёма
    3960 Н 8570 69/50%
    3970 Н 4275 69/57%
    3976 Н 4285 69/53%
    3982 Н 4285 69/50%
    3986 Н 2150 69/40%
крутиться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная постановка задачи. К уже купленному конвертеру (кстати, какому?) ценой в 1-1.5тыр (кстати, какой он у Вас?) нужно выбирать между зеркалом ценой в 2тыр (Супрал 1.1, 41.1дб) и зеркалом ценой в 20тыр (Супрал 1.8, 45.1дб), когда можно было бы пр нехватке 1.1 взять другой конвертер за 1-1.5тыр и тарель за 7тыр (Супрал 1.4, 42.9дб) Хотя я думаю, 1.1 будет достаточно. Альяно вообще обходится и 0.9.
Ну уменя с Сурал 1.1 Абсолютом 70 (обещал Альяно Бомбу 70, только теперь когда...) несколько хуже.. по попугаям SS2 и юстона.. Зомби-попугаев на S2 не обсуждаем. Но все, что я хочу видеть сэтого спутника, я вмжу.
Я так понял,1.0 - это GI 1.0, который 1.0х0.9, т.е. 0.9? Может, просто, технической готовности нет? Приборы и оснастка? От локтя по свистку только триколор настраивать.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, зачем же так? Не стой ноги что ли встал сегодня?
От локтя по свистку ...
Считаешь себя самым крутым?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вчера вообще не ложился - на аварию выезжал. А про "от локтя и по свистку" - это я про себя,про настройку на 36*, 60*, 75*, 85*. Свисток, если не в курсе - это стрелочный сатфиндер, и используя только его лично мне настроить С конвертер от локтя ни разу не удалось. Хотите что-нибудь добавить по теме или просто померяться чем-нибудь - продолжайте здесь же. Круче - только яйца. Всмятку. Хотите оформить - зайдите в ситилинк на дубровку. Вы ведь хотите увидеть Фил9000. Поинтересуйтесь, часто ли берут - они Вам оформят.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, Эт че было то?
iron
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ругайтесь пжста.не этого я хотел.настраиваю по телеку и ресиверу топфилд7700.тарель есть gi1.0 придеться на ней попробовать.а настраивал я на triax1.0,но проблема в том что это не просто метровая тарель,а сдвоенная.реально она меньше 0.9,т.к. получаеться как бы 2 тазика маленьких склеили в одно целое.уже давно заметил на gi1.0 все гораздо лучше.сейчас у меня мульт 66+60+53 хотел присобачить еще 49 не прошло.конвертер альяно абсолют 70,специально под этот тазик купил.сатфиндер у меня был-выбросил(кирдыкнул через 3 месяца).
топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу не смог понять, про какую тарель речь, подумал сначала про двухзеркалку Т90, только увидев Ваше фото в http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/posting.php?mode=quote&p=146303 понял, что про TRIAX Unique Multi Reception Dish. Бог знает, как считают Ку своих зеркал производители, но по паспорту для Супрал 0.8 11.3ГГц - 38.1дБ, для триакса - 11.7ГГц - 37.1дБ. И после грубого пересчета на 3.75ГГц (для торо и мультифидов вообще этого делать не стоит) получилось 28.5дБ и 27.2дБ соответственно. Маловато это будет. Для GI 1.0 - 29.5дБ. А не хватает, может быть, несчастных 0.7дБ. А Вы ведь еще даже не убедились в работоспособности конвертера. Имхо, попробуйте развернуть GI на 90* по Ku, поменяйте конвертер на С, а там уже будет видно - у Вас покрытие с 90* должно быть на 1дБ лучше, чем с 49*.
iron
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.да это моя тарель.раньше была настроена 13+9+4.8+0.8 потом 36+53+60, а сейчас 53+60+66 причем середину я сделал 49е,но помоему опыту получаеться середина слабее,чем смещение влево или вправо.ввыходные проверю на 90е.в конвертере я не сомневаюсь-новый.
victor5
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 49Е в Нижнем Новгороде (Сормово) на Альяно Абсолют 90 в мультифиде на Супрал 1,2 с мотоподвесом. Правда пока не все транспондеры. 3743 идет.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
Cramac
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Имею тарелку офсет 1.4м и Альяно 90 БОМБА, смотрю транспордер 3743 L сигнал 30%
Можно как то улучшить? а то сегодня был какой то глюк был, пропал ваще сигнал (в 0) минут через 10 вернулся, хотя на улице слабо моросит.
П.С. ловлю в М.О.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cramac писал(а):
П.С. ловлю в М.О.
смешно а что ловишь то? смешно
Cramac
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3743 L и ловлю, твц, рен и др каналы с транспордера. Хочется улучшить прием.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. ловлю в М.О.
А вы слыхали про весеннюю и осеннюю интерференцию. То есть совпадение направления на спутник с направлением на солнце, по азимуту и возвышению.
Про то что сегодня у вас пасмурно и солнца нет можете не говорить.
-Мы планируем полет на солнце
-Так сгорят же ребята
-Мы все предусмотрели, полетим на солнце ночью.
Cramac
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, не сталкивался, в первое все это. Видимо из за нее и пропал сегодня 49е
vitalik19
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заметил повышение сигнала на 1.5 дб!на этом трансе
кто принимает на 120ку должны видеть без проблем
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
iron
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец то выдался выходной и я занялся экспериментами.тарель 1.0 голда абсолют70 и крепеж от супрала переделанный. по совету товарищей настроился на 90е. вопервых проверил конвертер-работает,во вторых настроил его с креплением.сигнал 33%качества на топфилде.пасмурно прием отличный.после этого стал эксперементировать с желанным 49е.уровень довел до98% качество0%.так как приборов нет только теория(направление на спутник и наклон тазика) решил потренироваться.без проблем 90е,85е,75е,потом 53е и еле еле поварачивая стал искать 49е.нет сигнала.вывод в моей аномальной зоне тазик надо побольше.я так понимаю 1.2 тоже возможно будет мало.а интересует еще кроме 3743 другой 4101
Cramac
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояло 1.2 метра, сигнал с трудом ловился на уровне 12-15% но показывало, запаса не было на погоду. сейчас стоит 1.4м, сигнал поднялся до 35%, работает более-менее стабильно - 3743 L другое не проверял.
Солнечную интерференцию не пережила, отключается минут на 10 все...
П.С. Моск. обл.
victor5
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую вам Ирон, трудно настроиться на 49Е, испытал на своей шкуре. Сейчас, как писал ранее, принимаю 3743 на Альяно Абсолют 90 с сигналом порядка 25% на GI2050 и на карте ТТ 3200. Ранее принимал на Хорек2 и были такие результаты: 3986 -84,42; 3982 - 86,50; 3970- 89,60; 3589-61,36. Мой тебе совет: попробуй поставить на тарель, как это делал Альяно, винтовые стяжки(талрепы) и тогда можно будет медленно нащупать спутник и настроить тарелку. Правда 1,1 м вероятно маловато, у меня 1,2м.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для "Си", всё таки , размер имеет значение.
У меня на "Супрал 1.4", в мультифиде с 53 в центре, "Альяно-абсолют" стоит ( два года то точно) . Приём стабильный в любую погоду.
Подключен к "Глобо". "Попугаи" его я не совсем понимаю. С моей точки зрения, они на нём неадекватные.
Но "Кино" есть всегда.
Пробовал туда "Бомбу". "Абсолют" ( это лично у меня, у других возможен и другой результат) в "попугаях" ТТ ( которым я верю, поскольку они проверены мной на разных спутниках , и в разных погодных условиях)
показывает результат лучше, я его и оставил.
"Бомба" же прекрасно прижилась в "мульте" на 80Е , "Супрал 1.2" с 90Е в центре.
Нареканий к её работе у меня никаких нет.
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
kursez
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил приём 49Е на прямофокусе 180см, с какой-то головой от ERIC USA; модель hs 1600; 3,7-4,2Ghz; 20К.
Самый сильный сигнал с 3950L Saba TV. Он принимается на голый волновод с блином (без пластины), но на грани срыва, а с пластиной 68% качества.
Самый слабый, это 3640, TRK SEIM. На 180см с деполяризационной пластиной на шкале качества 35%, а на прямофокусе 150см качество прыгает от 0, до 8% (шкала ресивера). При 8%, обычно смотреть уже невозможно из-за постоянного рассыпания картинки.
iron, в НН на метровку вряд ли поймаете 3743. У меня на 180 с пластиной, принимается с уровнем качества 35-43%, а на 150см уже 16-35% в зоне приёма с 42,5dBW. Для НН мощность уже чуть ниже.
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kursez
Скажите, а как у вас с приемом на 4114 R и 4101 R в DVB-S2 что то у меня не ловятся, хотя все остальные есть.. вообще они ловятся.. и еще пропал Рен тв +2 .. Теперь где даже не знаю поймать... надо подумать...
kursez
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen223
Не вдаваясь в подробности, коротко отвечу. В данный момент в DVB-S2 я ничего не принимаю. Простых в наличии несколько, а данного формата, временно отсутствует.
victor5
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen 223
У меня на 49Е кроме 3743 и Костромы, пока ничего не ловится, хотя возможность приема S2 есть.
kursez
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера для интереса попытался выловить 4101L на прямофокус 1,2м -(цельнометаллический, алюм.).
А в качестве "эталона" был такой же прямофокус, с таким же углом раскрыва, но 1,8м. Облучатель фланцевый, длинный, стандартный, внутренний диаметр 63мм, а также стандартный "блин" для С диапазона. Деполяризатор двухштыревой с размерами взятыми с форума.
Также поочерёдно использовались два LNB, один старый манхэттен (20K) и совсем новый норсат 8115(15К).
Приём вёлся на рес. solo2, у которого срыв картинки происходит(на данный момент) при SNR - 26-27%.
С данным деполяризатором разница в приёме, между 1,8 и 1,2 в низу диапазона от 3589L и до 3743L составляла 10-11% по шкале SNR, а вот с 3936L и до 4127R она увеличилась до 18-22%.
3589L 1,8м: SNR - 45-46%, AGC - 86%
3589L 1,2м: SNR - 34-35%, AGC - 86%
3743L 1,8м SNR - 43-44%, AGC - 86%
3743L 1,2м SNR - 35-36%, AGC - 86%
3936L 1,8м SNR - 57-58%, AGC - 82%
3936L 1,2м SNR - 35-36%, AGC - 82%
3982L 1,8м SNR - 57-58%, AGC - 82%
3982L 1,2м SNR - 35-36%, AGC - 82%
4127R 1,8м SNR - 79-80%, AGC - 78%
4127R 1,2м SNR - 60-61%, AGC -78%
А вот с частотой 4101L(DVB-S2) возникла "непонятка".
4101L 1,8м SNR - 49-50% (без деполяризатора) AGC - 78%
4101L 1,8м SNR - 65-66% (с деполяризатором) AGC - 78%
4101L 1,2м SNR - 0%
Итого: 4101 на 1,8м показывает пакет каналов с солидным запасом даже без деполяризатора, а на 1,2 с поляризатором - нет картинки.
Есть ли разница в приёме на новый норсат(15К) и на старый манхэттен(20К)?
На старом манхэттене показания SNR "пляшут" в пределах 10-13%, а на норсате 1-3%.
Вот такой мини отчёт по приёму 4101L на 49Е.
Добавлю. На 1,8м наилучшие показатели были при положении среза облучателя на 1- 1,5см ближе относительно расчётного фокуса, а вот у 1,2м наилучшим положением было на 1-1,5см дальше от расчётного фокуса. Обе антенны от одного производителя
