Gogino2005 бывалый
Добавлено: 03.10.2012 11:01 Заголовок сообщения: Bonum-1 (Триколор-Сибирь) |
Привет всем.
Родители смотрят Триколор с 56-го градуса. До ненавнего времени (месяц назад например), всё было замечательно.
Но потом бац - в 9-10 вечера сигнал стремительно уменьшается, и на шкале качества остаётся точек пять (рес старый 4500 вроде модель).
Ну и начинается - экран малевича, а звук идет. Или ничего нет вообще. В общем, бардак.
Щас увидел тут новость, что Бонум сдыхает и что стабильность потерялась у него.
Что делать то? Тарель увеличивать? Дык уже 80-й Супрал стоит... _________________ Google - наше всё... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 03.10.2012 11:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что делать то? Тарель увеличивать? Дык уже 80-й Супрал стоит... |
Скорее надо уменьшать  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 03.10.2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Тарель увеличивать? | Денис прав - надо уменьшать. Увеличивая антенну, Вы ещё более заострите ДН, и перерывы в приёме станут более длительными и заметными.
| DenSoft писал(а): | | Скорее надо уменьшать | Наверное, можно и не уменьшать уже имеющуюся, а просто принимать Бонум с неё мультифидом - ИМХО в этом варианте меньше будет влиять гуляние спутника по орбите. Во всяком случае - я бы рискнул попробовать. |
Добавлено: 03.10.2012 12:48 Заголовок сообщения: |
А кстати - да!
гуляющий спутник можно в мультифид принимать
Scorpio2007 голова  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 03.10.2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, допустим Вы правы с размером, но буквально на днях подходил знакомый, которому месяц назад ставил Супрал 60 на Бонум.
Так он говорит, что в десять уже не показывает...
А что скажите насчёт новости про американский спутник? Он идет на замену или нет?
Если да, то перетерпеть можно до ноября.
Если нет, то наверное надо попробовать мультифид, как Вы посоветовали... _________________ Google - наше всё... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 03.10.2012 13:08 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Но потом бац - в 9-10 вечера сигнал стремительно уменьшается |
Еще попытаться настроить тарель в центр "восьмерки"
Для начала попробовать в это время ее подстроить. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 03.10.2012 13:16 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | | Для начала попробовать в это время ее подстроить. |
Блин, сам не догадался. Спасибо, попробую. _________________ Google - наше всё... |
serg504 свой
Добавлено: 03.10.2012 15:17 Заголовок сообщения: |
Болтанка спутника "Бонум-1" увеличилась ещё на 0.1° и уже составляет +-0.9 гр в сутки, на сайте Lyngsat/Bonum-1 теперь появилась приставка к Бонуму (incl. 0.9°) .Это уже очень серьёзный аргумент и стоит уже подумать покупать ли оборудования для настройки на 56 градус.
Это с одного из форумов. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Vovas новый
Зарегистрирован: 12.08.2008 Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
Добавлено: 04.10.2012 03:58 Заголовок сообщения: |
Gogino2005, ресивер, модель поточней, DRE или DRS?
С какого года установлен?
Фото на спутник от антенны можете дать?
| Scorpio2007 писал(а): | | Наверное, можно и не уменьшать уже имеющуюся, а просто принимать Бонум с неё мультифидом - ИМХО в этом варианте меньше будет влиять гуляние спутника по орбите. Во всяком случае - я бы рискнул попробовать. |
Технически можете обосновать такое заявление про улучшение приема болтающегося спутника в мультифиде?
Ставили антенны на Триколор с 56 градуса 0,8 и 0,9 и 1,2метра и ни у кого сигнал не теряется до сих пор. |
Efimmm Гость
Добавлено: 04.10.2012 04:52 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | А кстати - да!
Scorpio2007 голова  |
Я так и смотрю, в центре 53. Гуляние сигнала конечно есть но пока не критично. |
Добавлено: 04.10.2012 05:47 Заголовок сообщения: |
| Vovas писал(а): | | Технически можете обосновать такое заявление про улучшение приема болтающегося спутника в мультифиде? |
Я на телеспутнике 2 года назад писал про это, но не дали дописать...
Если в двух словах,
в мультифиде фокусное пятно размыто и диаграмма направленности намного шире, чем в фокусе.
То бишь, спад на краях будет не такой резкий, как если бы в фокусе. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.10.2012 06:50 Заголовок сообщения: |
| Можно и в фокусе расширить диаграмму направленности. Подвинуть коневертор ближе - дальше. Если запас по сигналу есть. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 15.10.2012 13:24 Заголовок сообщения: |
В общем позавчера дошли руки до родителей - попробовал поднастроить тарелочку.
В 10.30 вечера, когда начались первые затыки, ослабил крепление и чуток подкрутил. В итоге, сигнал стал максимальным
(до кручения в это время оставалось точек пять по шкале). ТВ показывает все прекрасно.
На следующий день в обед отец звонит и говорит, что шайтанама ящик не фунциклирует
Всё понятно говорю - спутник вернулся на старое место...
Вечером пришел и вернул тарелку как было. Сигнал был сильнным, ну как обычно до вечера. Потом старая картинка - "Нет сигнала".
В итоге поставил примерно по серединке - писят процентов днем и примерно столько же вечером. Показывать стало на час дольше
Потом снова затыкается до утра. Бросил пока так. _________________ Google - наше всё... |
Vovas новый
Добавлено: 16.10.2012 05:03 Заголовок сообщения: |
| Vovas писал(а): | Gogino2005, ресивер, модель поточней, DRE или DRS?
Efimmm Гость
Добавлено: 17.10.2012 04:44 Заголовок сообщения: |
А про солнышко не забыли? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 17.10.2012 05:26 Заголовок сообщения: |
Efimmm
Да нет, сигнала не было гораздо дольше, чем при солнышке.
Да и потом, если не трогать ничего, шкала днем полная на 80%. Вечером часов в 11 от этой полной шкалы остаётся всего ничего. Процентов 15-20 например.
Если в это время ослабить крепление и крутануть на пару тройку миллиметров вбок, то шкала вновь наполняется почти на полную.
Утром от этой полноты не остаётся и следа, надо взад крутить, что я и сделал в обеденный перерыв. _________________ Google - наше всё...
Последний раз редактировалось: Gogino2005 (18.10.2012 11:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.10.2012 21:43 Заголовок сообщения: |
| У брата в деревне на 50см тарелку 56Е идет круглосуточно. Настроено было еще когда спутник не болтало. |
Rustam_aka новый
Добавлено: 18.10.2012 09:42 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Scorpio2007, допустим Вы правы с размером, но
скорее да,но ближе к декабрю(судя по скорости перемещения) http://www.n2yo.com/?s=25937 _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Добавлено: 18.10.2012 10:50 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Efimmm
Если в это время ослабить крепление и крутануть на пару тройку меллиметров вбок, то шкала вновь наполняется почти на полную.
Утром от этой полноты не остаётся и следа, надо взад крутить, что я и сделал в обеденный перерыв. |
была похожая проблема с 0.9м... Решилась поднятием антенны на 2 метра выше и настройкой по графику в своей позиции. ( не далеко были кроны деревьев. Когда спутник не болтало - все было ок ...) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 18.10.2012 11:07 Заголовок сообщения: |
godv44, хм, возможно Вы правы, летом пришлось подрезать пару веток, что бы сигнал вернулся.
Сейчас без листьев уже, но возможно из за болтанки, спутник прячется за ветками
Спасибо за идею. _________________ Google - наше всё... |
TrikolorBratsk новый
Добавлено: 18.04.2014 17:57 Заголовок сообщения: |
| В связи с вводом нового спутника после 22 апреля всем владельцам Триколор Сибирь надо сделать настройку приёмником. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 18.04.2014 20:31 Заголовок сообщения: |
TrikolorBratsk
Трикоша уже в прошлом. Но за новостями следим. Спасибо, что напоминаете ) _________________ Google - наше всё... |
serg504 свой
Добавлено: 10.12.2014 14:17 Заголовок сообщения: |
Космический аппарат «Бонум-1» будет выведен на орбиту захоронения
01 декабря 2014 года ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) приступило к уводу спутника непосредственного вещания «Бонум-1» на орбиту захоронения. Это связано с истечением в 2010 году гарантированного срока активного существования космического аппарата и окончанием запаса топлива.
Космический аппарат «Бонум-1» был выведен на орбиту 23 ноября 1998 года и имел расчетный срок службы 11,5 лет. Спутник использовался в орбитальных позициях 36˚ в.д. и 56˚ в.д. для предоставления услуг непосредственного вещания на территории Российской Федерации, в том числе в интересах «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС». В марте 2014 года для замены «Бонум-1» и обеспечения дальнейшего развития услуг непосредственного вещания в стране ГП КС осуществило запуск нового космического аппарата «Экспресс-АТ1», увеличив доступный орбитально-частотный ресурс в точке 56˚ в.д. более чем в 4 раза, а также существенно расширив зону обслуживания. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
_evgen_ свой
Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 29 Откуда: 56.11 с.ш,113.35 в.д
Добавлено: 01.02.2015 10:36 Заголовок сообщения: |
| Всем привет,ребята не стал создавать тему,мусорить,у меня 1.1 Супрал на моторе с ковертертером от Альяно ку универсальный,вижу от 140 Е-56 Е,ради интереса повернул мотор на Экспресс АТ1 56Е сигнал есть от сканировал правда не все 58 каналов у него же круговая поляризация,такое возможно? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.02.2015 13:00 Заголовок сообщения: |
| _evgen_ писал(а): | | ковертертером от Альяно ку универсальный,вижу от 140 Е-56 Е,ради интереса повернул мотор на Экспресс АТ1 56Е сигнал есть от сканировал правда не все 58 каналов у него же круговая поляризация,такое возможно? |
А в чем вопрос? Если про возможность приёма круговых транспондеров на линейный конвертер круговых транспондеров, на линейный конвертер, то не раз писалось про возможность приема круговых транспондеров на линейный конвертер илинейных накруговой, при отсутствии помехи сопряженной поляризации. При этом потери сигнала будут порядка 3дБ. У меня сейчас на GI211 берется 8 транспондеров - с 11727 по 12111 - 68 каналов, тогда как на круговой идут все 24 транспондера. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
