тесты из херсона
apertura
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://prosat441139.io.ua/s112756/o_konverterah улыбка
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... если бы вы хоть немного понимали СУТЬ вопроса ...
то понимали бы ..... что спектроанализатором
конвертеры .... НЕ СРАВНИВАЮТ ....
учите теорию .... и не засоряйте инет ...
apertura
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сотрудники ПЛАНАРа (в Своём Изделии) предоставили такую возможность
сравнивать СПЕКТРЫ LNB --- так почему бы и посравнивать LNB
c и без Д.О. вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"спектров LNB" не бывает ....
так как они ( LNB ) ничего не генерируют ...
а если вы не понимаете - что измеряете .. то это не проблема
сотрудников Планара .....
Сотрудники ГосБанка ... допускают, что пятитысячной купюрой ..
можнно подтерать попу ...
но это не значит, что это надо делать ....
erg757
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кроме спектроанализатора в "Планаре" НИКАКИХ других механизмов НЕТ???
А насколько точен спектроанализатор "Планара"???
RSA
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
точность спектроанализатора тут не причём ...
человек вообще не понимает, что он измеряет ..... своим прибором ...
Такое в инете не редкость ...
На графиках у него по оси ординат - ДбмкВ ....
а это
НЕ ХАРАКТЕРИСТИКА конвертера ...
а характеристика передатчиков спутника ( транспондеров ) .....
Мощность транспондеров - разная ...
поэтому даже судить о линейности АЧХ усилительного тракта LNB - по этим графикам - нельзя ...
не говоря уже о том .. что по УРОВНЮ сигнала .. нельзя судить
о коэффициенте ошибок ....
если хочется проверить Линейность АЧХ ... то надо подавать на вход
конвертера - сигнал с тестового калиброванного СВЧ генератора
кроме когда измеряешь ... мкВ .... того надо учитывать, что у разных конвертеров РАЗНЫй
коэффициент усиления ...
у кого-то 55 Дб .. а у кого-то 70-ть смешно
erg757
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это
Альяно, я на ТС читал их версию о том, что по спектрограмме они определяют соотношение S/N как разницу в уровне сигнала на ТР и в промежутках между ТР (фон)...
Но дело вовсе не в этом. Как-то на ТС я спросил у apertura есть ли у него МЕТОДИКА сравнения различных конверторов при помощи "Планара" - он мне ответил ссылкой на описание этого прибора... фактически ушёл от ответа...
А ведь по факту данный юзер использует только примерно 1/7 часть своего прибора и при этом что-то говорит о тестировании... улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и перчатки, взвесить следующим образом ...
надеть перчатки ... взвеситься самому ... в перчатках ....
а потом взвесится ... БЕЗ перчаток ...
и посчитать разницу
Также можно взвесить и пуговицу на пальто ...
Все эти разговоры - на ТС - идиотизм ...
У любого измерительного прибора
в том числе и у Планара - есть специальные режимы измерения
"качества цифрового сигнала" ...
А режим спекроанализатора - служит для мониторинга ...
эфира ...
Спектроанализатор это обычный вольтметр ....
который измеряет НАПРЯЖЕНИЕ на той или иной частоте ...
и он не различает полезный сигнал от НЕполезного ...
кроме того измерять "фон" в промежутках .... это круто ....
но дело то в том, что нам нужно измерять "фон" ...
на частоте приема ....
и в этот "фон" может попадать не только тепловой шум ....
но и помеха ...
И уровень то будет БОЛЬШОЙ .. но кинА - НЕ БУДЕТ ...
Но опять же ... к тесту КОНВЕРТЕРОВ ...
спектрограмма - не имеет ни малейшего
отношения ...
