amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 18:14 Заголовок сообщения: Качество картинки зависит от ресивера? |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Был у меня телевизор с ЭЛТ, смотрел я через него Радугу ТВ с помощью своего старенького ресивера Openbox X-820
Купил значит год назад плазму Panasonic TX PR42UT30 подключил к своему ТВ и тут я был поражен качеством картинки!!! Мутная , расплывчатая , ожидал совсем другое!
Пока думал, что да как, знакомый дал на пробу свой ресивер Gi S8120, смотрит он с него НТВ+, и тут чудо качество картинки супер!!!
Я молчу уже за HD каналы, а беру просто обычные каналы 1, Россия они гораздо четче чем те же но на моем ресивере на Радуге !!!
Вопрос такой это просто качество картинки отстойное на Радуге, или просто это из за моего устаревшего ресивера?
А то уже и не знаю, что делать, купить современный рессивер и смотреть дальше Радугу ТВ с нормальной картинкой, или это все бесполезно?
Заранее спасибо! |
Добавлено: 10.11.2012 18:24 Заголовок сообщения: |
Качество картинки каналов обычной чёткости (SD) очень сильно зависит от типа подключения (в порядке возрастания предпочтения: CVBS -> RGB -> HDMI) и от применяемого в ресивере процессора.
Что касается операторов, то Радуга транслирует федеральные каналы с качеством как минимум не худшим, чем на НТВ+. |
amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 18:30 Заголовок сообщения: |
Ну да, на Gi S8120 я подключал через HDMI . А свой опенбокс через скарт.
Так, если я куплю чего посовременнее картинка будет не хуже чем на НТВ+ ???
Параллельно вопрос, т.к пока на Радуге ТВ нет HD каналов, в ресиверах которые идут для Радуги ТВ нет наверное разъема для HDMI ?
Вы не можете посоветовать ресивер с поддержкой HD (на будущие, вроде они в 2013 г думают подбросить каналы в HD качестве ) для Радуги ТВ ? |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2012 18:34 Заголовок сообщения: |
устаревший ресивер подключаете через "тюльпаны", hd-ресивер ГИ-8120 - через hdmi-шнур... Подключите ГИ8120 через тюльпаны и в режиме 576р - будет примерно такая же "муть" на телевизоре, как и в случае с вашим опенбоксом.
Посмотрите Рудугу ресивером ГИ-8120, чтобы отпали вопросы) Делов-то.
упс..пока писал, тут уже ответили) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 18:37 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | устаревший ресивер подключаете через "тюльпаны", hd-ресивер ГИ-8120 - через hdmi-шнур... Подключите ГИ8120 через тюльпаны и в режиме 576р - будет примерно такая же "муть" на телевизоре, как и в случае с вашим опенбоксом.
Посмотрите Рудугу ресивером ГИ-8120, чтобы отпали вопросы) Делов-то. |
Да ресивер чужой, если под офф.карту плагины нужно ставить, боюсь я туда лезть, вдруг накосячу! |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2012 18:39 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): |
ГИ-8120 справится с картой Радуги при установки соответствующего плагина. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2012 18:40 Заголовок сообщения: |
Так обсудите это дело со знакомым.... Он же как-то смотрит нтв+ на этом ресивере, значит Ваш знакомый в состоянии поставить и настроить плагин... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 18:44 Заголовок сообщения: |
Честно сказать как то не хочется заморачиваться изучением форумов по установке этого плагина на этот ресивер, потом долбаться с ним, сейчас просто нет времени, думал готовый продукт купить и все.
А знакомый покупал готовый настроенный под хитрый просмотр +++ Сам он не в курсе. |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.11.2012 18:53 Заголовок сообщения: |
Готового продукта не купите. Если не обговорите этот вопрос с продавцом, который сам установит необходимый софт для оф. карты Радуги в linux-ресивер и настроит. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
| Nemets писал(а): | | Так обсудите это дело со знакомым.... Он же как-то смотрит нтв+ на этом ресивере, значит Ваш знакомый в состоянии поставить и настроить плагин... |
Если он смотрит официальную карту (старого образца ) то только SD каналы... значит у него стоит необходимый плагин vicardd или oscam и Вам необходимо только вставить свою карту в картоприемник и он ее определит автоматом, а если смотрит HD то он пользует ш@р..г ведь по умолчанию в этом ресивере только CONAX _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 18:58 Заголовок сообщения: |
Ну карта не знаю, старая или новая покупал года 2-3 назад.
А, что просто нужно плагин oscam установить и действительно ресивер ее сам определит и все будет показывать?
А вот порылся в инете какой то ресивер Dr.HD F15 - HDTV пишут под все карты идет??? Действительно так??? |
region26 свой
Добавлено: 10.11.2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | ...
А, что просто нужно плагин oscam установить и действительно ресивер ее сам определит и все будет показывать?...
Да , и при всем при этом очень качественно... _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
amid3000 свой
Добавлено: 10.11.2012 19:15 Заголовок сообщения: |
region26, еще раз.
Значит я устанавливаю плагин oscam , втыкаю свою карту и все показывает? Не каких затыков типа " канал закодирован " не будет ?
Т.е не каких танцев с бубном не будет? Ресивер сам все определит?
Просто если так, шаманить с чужим ресивером я конечно побоюсь, но могу просто купить себе такой если действительно все так просто. |
region26 свой
Добавлено: 10.11.2012 19:24 Заголовок сообщения: |
В сети много всяких oscam лежит ... последние хорошо работают со всеми картами (за исключением карт с привязкой к оборудованию Континент ,НТВ+ HD) включая 14 значные карты триколор.
Но по моей информации лучше работает плагин VICARDD -хотя многие говорят что это одно и то же..
Купите немного повозитесь настроите и ..... только смотреть и радоваться.
Но если есть возможность то рассмотрите возможность покупки ресивера на linux как с Ci слотом так и разъемом под CAM модуль это более правильное решение _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 14.11.2012 13:53 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | Параллельно вопрос, т.к пока на Радуге ТВ нет HD каналов, в ресиверах которые идут для Радуги ТВ нет наверное разъема для HDMI ? |
Сейчас достаточно много SD ресиверов с HDMI выходом, тот же Orton/opticum/globo, в частности Х80. Цена более чем доступная - раз в 4-5 дешевле от HD-ресивера
Однако имею подозрение что качество с их HDMI не сильно отличается от Scart |
Добавлено: 14.11.2012 15:07 Заголовок сообщения: |
Качество картинки разное и у ресиверов с одинаковыми разъемами. Все зависит от кодека. В ресиверах он аппаратный, но разный у разных производителей. Что характерно с течением времени картинка не улучается. Даже наоборот некоторые старые ресиверы обладали лучшей картинкой чем современные, особенно дешевые. Картинка зависит даже от версии прошивки. Не так чтобы сильно, но довольно заметно на глаз.
Все это относится к SD. HD передается цифровым сигналом и испортить картинку в ресивере сложно. |
