Mini PC
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 09:43    Заголовок сообщения: Mini PC Ответить с цитатой
OPENBOX тоже выпустил подобную железку. Я уже месяц облизывался....... Но кредиты в рай не пускают.
Вот ссылка на подробное описание
http://openbox.ua/stb/a1/
Openbox 7200 PVR+ (в кладовкележит) , Openbox HD S9 twin PVR, Emme Esse 125, Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E, Супрал 0.55, GI 102 Supreme (twin)
zyxel stb
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPENBOX сам ни чего не выпускает,
это та же самая китайская с Ченьженя голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанию - изделие достойное
и цена вполне лояльная ( 3600 руб )
но
уже вышли устройства с Андроид 4.1
так что ....
оно уже немного устарело
MK808 Mini PC
Android 4.1
Dual Core 1.6GHz
1GB+8GB
HDMI 1080P
WIFI
3D TV BOX Rockchip RK3066 Cortex-A9
а вот тут .. http://www.oodo.ru/collection/frontpage/product/planshetnyy-kompyuter-icoo-d70pro
за эту цену .. 3600 руб можно купить
целый планшет ..
с параметрами ВЫШЕ чем у опена
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дисплей
7.0 дюймов по диагонали LCD (1024х600), угол обзора 150°
Число пикс. на дюйм
170 PPI
Тип сенсора
Ёмкостный 5-точечный мультитач
Процессор
2-х ядерный Rockchip RK3066, 1.6 GHz, Cortex-A9
Графический процессор
4-ядерный Mali-400
Оперативная память
1Gb DDR3 1333Mhz
Встроенная память
8Gb
Операционная система
Android 4.1.1 Jelly Bean
Wi-Fi модуль
802.11b/g/n
Поддержка карт памяти:
microSD/SDHC до 32Gb
выход miniHDMI
и кабелем миниHDMI - подключится
к ТВ ....
просто закрепив его как неттоп за телевизором
а при необходимости использовать его как планшет ....
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для самодельщиков вот это лучше подходит
Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как планшет он неплох, тем более за такие деньги. А вот в качестве плейера не совсем хорошо, к нему понадобиться пульт докупать и подключать, и не факт что получиться.
А вот mini-pc..... Все сразу в комплекте, подключил и пользуйся.
zyxel stb
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то пульт подключается к любому устройсту по USB ...
впрочем именно этот планшет я хочу купить для теста
и пульт проверю
и, думаю, он ничем не уступит ... I-pad mini смешно смешно смешно
согласен
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно чтобы был usbhost в планшете. В этом вроде есть. А в моем нет, обидно.
zyxel stb
uriy555
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Не подскажешь, какую программу использовать, чтобы просканировать все транспондеры самый сильный и самый слабый...
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=249
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот наверное по круче будет:
http://www.aliexpress.com/item/Mini-PC-cubieboard-1GB-freeshipping/671506752.html
И подешевше
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во штуку нарыл:
CPU - Intel® Core i5 2467M
Memory - 2GB DDR2 800 Maximum support to 4GB;
Hard disk - 500GB 2.5" SATA, Maximum support to 1TB;
Graphic card - Intel® HD Graphics 3000
Audio - Realtek ALC662, High Definition Stereo; 5.1 channel
WIFI - 802.11b/g/n
Powerconsumption - 28W
USB - 4* USB 2.0 USB 3.0*1
IO Ports - 1*Audio output;1*E-SATA;1*Audioinput;1*VGA 1*HDMI 1.3;RJ45; DC IN
Card read - 4 in 1(SDMMCMSMSPRO)
Size - 160x180x32 mm
Accessories - Adaptor;Driver CD, Remote
http://www.aliexpress.com/store/product/Mini-Computer-Mini-PC-HTPC-NETTOP-HDMI-1080P-WIFI-RJ45-Intel-I5/901046_618166446.html
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тенденция смешно
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/i156455/cifrovoj-media-pleer-dns-at-002.html
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная клавиатурка попалась
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю надо подумать...
такой ПК:
& 1G ARM cortex-A8 processor, NEON, VFPv3, 256KB L2 cache
& Mali400, OpenGL ES GPU
& 1GB DDR3 @ 480MHz
& HDMI 1080p HD output
& 100M NIC
& 4GB Nand Flash
& 2 USB Host, 1 MMC slot, 1 SATA, 1 ir
& 96 extension pin, to support i2c, spi, lcd, and a variety of sensors, ..
& Run Android, Ubuntu or other Linux versions
сенсорный дисплей тип такого:
SSD накопитель на 32 гига
DVB USB карту с люникс дравами...
Чем не универсальное спутниковое устройство?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант, конечно. Любопытно посчитать самому -можно ссылки? Прикрутить еще вай-фай, и будет "дримбокс на коленке". И стоит ли заморачиваться с SSD - может микроСД 10 класса и хватит? Займусь, наверное изучением вопроса установки линукса на какой нибудь векслер, и возьму для пыток в уцененке ДНС что-нибудь подходящее.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в принципе - да да!
не вопрос:
Mini-PC-cubieboard
touch-panel-TF-Reader
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Под ARM пока нет дров для DVB карт. Это только линуксоиды делают пальцы веером, а на самом деле нужен модуль от производителя под конкретное железо.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх. Да ну его нафиг. А не пошелбы я .. за http://samara.dns-shop.ru/catalog/discount/149533/ катаюсь от смеха!
Понял. Будем курить SDK. Но еще один Примусс из этого лего точно выйдет.
Последний раз редактировалось: Larry_One (07.12.2012 10:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засада надо подумать... замешательство
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Дрова Липлиянина внимательно изучи. По слухам там для каких то карт есть исходники и они компилируются. Но я сколько карт не пробовал везде нужна фирмварь от производителя.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что то думал, что дров нет на андроид, а не на ARM. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надыбал нужную мать
CPU Intel® Atom™ processor N475 (512K Cache, 1.83 GHz) Chipset Atom N475 +ICH8 Memory Onboard 2G DDR3memory without SODIMM Socket Expansion slot 1 * Mini PCI-SATA 1 * Mini PCI-E1* SIM 2*SATA 1X44P IDE Audio features Realtek ALC662 6 channel high-fidelity sound card Network 1 * Realtek RTL8111EL PCI E gigabit Lan port USB built-in 4 * USB 2.0/1.1 LVDS on-board eighteen LVDS interface Real panel I / 0 interface 1 * 12V-DC interface 1 * VGA port 4 * USB 2.0/1.1 headers 1 * 1000M RJ45 connectors 2 * Audio I / O interface (line input, microphone and line out) Built-in I / 0 interface 1 * 30-pin LVDS connector 6 * RS232 interface with a 488 a 485 * The GPIO connector (8 GPIO) 1 * Internal VGA 2x5 2.0 1 * LPT printer port 2X13 2. 1 * the AUDIO-board amplifier BIOS Award 8MB DIP Flash ROM Size Mini ITX Form Factor (115mmx155mm) Power supply DC Power jack +12V DC-in ,12V 5A Power consumption +5 V0.5A, the +12 V 1.0A Operating Temperature -20 ° C to 70 ° C (-4 ° F to 158 ° F). Storage Temperature -20 ° C to 80 ° C (-4 ° F ~ 176 °) Relative humidity 10% ~ 90% (non-condensing) Weight 0.40 kg Features Full POS KOP tantalum capacitor design, Onboard DDR3/2GB memory Support 3G SIM cards support the MINI PCI electronic drives, and run faster. Ultra-thin interface (the max height is 1.8CM) Support for RTL and PXE diskless boot Supports power to boot and regular boot (unattended) 18 LVDS screen The VGA LVDS can support asynchronous with significant 6COM design
И ещё одну:
Processor
AMD1.6GHz Dual Core 1M cache(Dual Core)
Front Side Bus667MHz
Chipset
AMD Hudson-1
Display output ATI HD6310
RAM
1 200Pin DDR3 Dimm memory slots,
Maximum support 4GB of memory (800/1066/1333)
Expansion Function
1 MINI PCI-E slot
Storage
2 SATA interfaces
Sound Card
ALC662 2/4/5.1 channel output
1 Line-out
1 4-pin power amplifier pin
LAN ports
1 Realtek 8111DL, 10/100/1000M Ethernet Controllers
USB
4* USB 2.0(External) & 2 * USB 2.0 (internal)
Power Supply
1 DC 12V
LVDS
1 LVDS socket (24)
Backplane I / O
4* USB 2.0/1.1 ports
1 HDMI connector
1 RJ-45 LAN Interface
1 audio jack LING-OUT
1 SMI socket
Onboard I / O
Interface
1 CPU fan connector
2 serial port pin (1 * RS-232)
1 system fan connector
1 USB pin header supports a USB 2.0 port
1 MINI PCI-E Interface
1 front panel connector
1 front panel audio connector
1 1 * 4pin infrared transmission pin
1 VGA pin (2 * 7 14-pin)
1 30-pin expansion LVDS (dual 8 24bit) Interface Pin
1 3-pin SPDIF_out pin
1*GPIO(4*DI/DO)
BIOS
Plug and Play BIOS
EFI AMI BIOS
Support ACPI2.0B APM1.2 DMI2.0 SMBIOS2.5
System Monitoring and Management
Fan control
CPU voltage monitoring
AC power failure recovery
Power management systems
Remote Wake on LAN
Mouse and keyboard wake-up
Timer-Power-on
Packaging
20PCS / Cases,
Certification
CE, FCC, RoHS
Storage temperature: -15 ° C-65 ° C
Operating temperature: -10 ° C-50 ° C
Operating Humidity
Relative humidity: 5% -95% (no condensation)
After-sale-services
3 years (first year free, after two years of paid)
Dimension
120x 120×20mm (W×D×H)
http://www.aliexpress.com/store/product/AMD1-6GHz-Dual-Core-1M-cache-Dual-Core-Nano-ITX-motherboard-support-1080P-ITX-A8HD/312429_667967981.html
Вторая нравиться больше.
Но и цена у них конечно... кусается однако...
Бум думать надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На андроид точно нет. Просто невозможно сделать драйвер на ява скрипте. У явы нет доступа к железу. Я думал ты убунту хочешь поставить. Под убунту кое что можно и самому скомпилировать, под что исходники есть.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, почему и зацепился за этот мини пк
uriy555
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нужен PCI для DVB-S2…..КАРТЫ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV Часовой пояс: GMT + 3
