Alexenik свой
Добавлено: 24.11.2012 01:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Alexenik писал(а): | И чтото мне подсказывает,что у 70pro возле USB разьема есть не припаяный разьем питания |
похоже Вы правы ...
не удержался и вскрыл
завтра попробую припаять ....
а АКБ - там всего 2500 mah !!!
у меня такая же ... в телефоне .. а тут планшет
Кстати - в описании заявлено 3000 mah
Далше просто мое imho -это не рецепт:
Обратите внимание на 5 контактов возле надписи HTC-Это очень похоже на USB и если брать последовательность масса,data,sensor,+ ---- ,То мое скромное предположение :питать устройство напряжением 5 вольт можно или через этот USB Host,или через невпаяный разьем питания так-как они соеденены по плюсу
p.s.на моем планшете тоже есть незадействованый USB (у него питание присутствует,но дата не проходит до проца.Я так понимаю ICOO имеет 3 USB -этореальный разьем,вифи,и пустышку?Почему бы не исползовать ее для питания планшета я бы поставил диод с + существуещего разьема на вирту...........все,молчу
p.p.s. Полностью согласен с вами 7 инчей планшет ооочень удобно держать.
И пыпысыпысы:если это стационар -типа смарт тв-то питайте вместо акб  |
Добавлено: 24.11.2012 08:09 Заголовок сообщения: |
нет .. стационар я делать из него не буду ...
я хочу сделать разъём питания
чтобы пользоваться и как планшетом и как
приставкой к ТВ ...
короче как припаяю - сфоткаю
за одно попробую поставить
внутрь - АКБ - помощнее хотя бы на 4000 mah |
Добавлено: 24.11.2012 16:53 Заголовок сообщения: |
вместо хилого 2500 mah
поставил помощнее - 3500 mah
питание переделывать не стал ... хотя нашел куда можно запитаться ..
А не стал потому-что
купил Rikomagic MK802 III .... на 8 Гб
описание - http://hard.compulenta.ru/713658/
Добавлено: 24.11.2012 19:55 Заголовок сообщения: |
погонял Rikomagic MK802 III
комп существеннее быстрее чем Mini-PC CX-01
просто супер зверь |
D_BUTYRIN свой
Добавлено: 24.11.2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Ещё бы DDR3 не халам-балам |
Alexenik свой
Добавлено: 24.11.2012 21:19 Заголовок сообщения: |
q
Последний раз редактировалось: Alexenik (29.01.2017 13:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.11.2012 21:50 Заголовок сообщения: |
на разьёме .. у меня ничего не получилось ...
я подключался к штатному микроUSB к крайнему левому
контакту ....
точнее саму пайку сделал к левому диоду над
этим разъёмом ..... |
Добавлено: 24.11.2012 22:10 Заголовок сообщения: |
к Rikomagic MK802 III
по USB подключаются любые флешки ..
и любые жесткие диски
в том числе 2 Тб !!!!!
там в меню есть ещё и SATA
на фото - один USB это флешка
второй USB - это внешний хард 1.5 Тб |
Alexenik свой
Добавлено: 24.11.2012 23:12 Заголовок сообщения: |
q
Последний раз редактировалось: Alexenik (29.01.2017 12:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 25.11.2012 06:34 Заголовок сообщения: |
если честно я попробовать не успел ..
просто
в других точках платы .... зарядка вообще не шла ...
правда я не очень долго этим занимался .. уже больно
это тонкая для меня раброта ..
Активное паяние я закончил в период транзисторов П416
ну максиммум КТ 3102
ну а на стадии транзистора КТ 315 - паять прекратил ...
Так что подпаяваться к таким платам у меня опыта нет ...
но на нераспаяннном разъёме - ничего не получилось |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.11.2012 09:18 Заголовок сообщения: |
альяно, а сколько памяти в этих дивайсах съедает видео, и сколько остается приложениям? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.11.2012 11:15 Заголовок сообщения: |
zhiv Я в начале темы ссылки давал, и на последнюю модель 808. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.11.2012 16:10 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | альяно, а сколько памяти в этих дивайсах съедает видео, и сколько остается приложениям? |
ну приложения то можно писАть на съёмную SD |
Larry_One бывалый
Добавлено: 29.11.2012 20:21 Заголовок сообщения: |
,насчет видео я погорячился. Сформулирую вопрос по другому.
Вводная: у меня планшет дроид 4.0.3 1/16 в "настройки - память" выдает:
Внутренний накопитель
Всего места 504 МБ
Приложения 426 МБ
Доступно 49,0 МБ
Nand fash
Всего места 13.84 ГБ
Приложения 732 МБ
Доступно 11,87 ГБ
И плачет, что места мало.
Вопрос:
Что у Вас на "Внутренний накопитель - доступно"?
2-й вопрос - винчестер, размеченный как загрузочный NTFS воспринимается нормально? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 29.11.2012 20:38 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | 2-й вопрос - винчестер, размеченный как загрузочный NTFS воспринимается нормально? |
Не дружит линукс с NTFS. Там EXT3, EXT2. А из общих систем только FAT.
На нормальных компьютерах для этого устанавливается самба, но это дюже глючная вещ. Сейчас вроде появился какой то NTFS-3G, но есть сомнения. Майкрософт не публикует стандарт NTFS и все городят кто во что горазд. Поэтому кстати и сторонние утилиты для разбивки диска работают криво. |
Добавлено: 29.11.2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Larry_One
у меня сейчас нет под рукам 802 III ....
поэтому про память - ничего не скажу
А на фото выше - показан внешний винчестер размеченный именно как NTFS
и комп его нормально читает ... |
Добавлено: 29.11.2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | Всего места 504 МБ
Приложения 426 МБ
Доступно 49,0 МБ |
вам надо переписать приложения на дополнительную карту ( SD card )
а не на "оперативку" Андроида ( Internal Flash ) |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3332 Откуда: Тульская область
Добавлено: 29.11.2012 23:04 Заголовок сообщения: |
У меня телефон так недает. Правда дроид там 2.2.3 Может на 4 можно ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 30.11.2012 06:16 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
1. Link2SD
2. App 2 SD _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 30.11.2012 06:29 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | У меня телефон так недает. Правда дроид там 2.2.3 Может на 4 можно ? |
кроме того
в некоторых случаях ... можно при скачивании
программм из Маркета
указывать куда установить программу в основную память
или на "хард" Андроида ... |
Dmitry свой
Добавлено: 17.01.2013 15:06 Заголовок сообщения: |
А как этот пульт подключать?
А то мне принесли без инструкции, пульт Measy RC9 и MK-802, они не видят друг друга
P.S. Разобрался. Там внутри в пульте (сзади) был спрятан USB радиомодуль я его сразу не нашёл. _________________ DreamBox-800 |
BNX модератор
Добавлено: 22.01.2013 12:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | погонял Rikomagic MK802 III
Тоже вот приобрел эту штуку. Сегодня посылкой прислали. Брал собственно по двум причинам... точнее трем:
1. Альяно хорошо отозвался
2. Вышел XBMC для Android девайсов
3. Есть реальная вероятность натянуть полноценный Linux (*buntu) и воткнуть DVB карту прямо в USB - может получиться вполне законченный медиацентр с Сат-ТВ на борту...
На выходных займусь "танцами с бубном"  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
alexaga бывалый
Добавлено: 29.07.2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Буквально сегодня по совету знакомого наткнулся на интересный софт - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vasilchmax&hl=ru
Эмулятор IP-TV приставки для дивайсов на Андройде.
Попробовал на планшетке. Конечно сервисы от моего оператора не работают, но ТВ смотреть можно.
Возможно кому пригодится. Самое то для этого дивайса по теме. |
AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 01.09.2014 10:24 Заголовок сообщения: |
В связи с покупкой жк тв заинтересовался этим устройством (Rikomagic MK802 III), есть пара вопросов поддерживает ли он 3ж юсб модемы(хуавей) и может ли копирывать, перемещать и удалять файлы на подключаемых носителях. То есть смогу ли я с его помощью удалить "старые" фильмы с юсб флешки и скопировать туда "новые" с жеского диска или другой флешки. _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
