Антенна прямофокусная 60см алюминиевая.
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:12    Заголовок сообщения: Антенна прямофокусная 60см алюминиевая. Ответить с цитатой
Лежит у меня вот такая антенна:
Конвертер "болтается" штанги полопались.
Вопрос: можно их заменить медными трубками?
Конвертер новый:
А вот облучатель старый:
Может друрой сделать? А какой угол раскрыва?
По программе "DishChar" что-то не понятно, может коряво намерил:
Если кто знает что это за антенна, её параметры, напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема?
Снял старые, и по размерам сделал новые.
Тоже не понимаю вопроса... надо подумать...
Взял резинку, транспортир и померил, делов то. смешно
собственно - зачем?
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые штанги сделаны из чего-то типа стекло-волокна, вот и спрашивал можно ли на медные заменить.
Может можно сделать облучатель более эффективный.
Я когда пробовал настроить сигнал был очень слабый.
180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабый сигнал на што и хде?
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только два сильных спутника удалось поймать 60*Е и 36*Е
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у прямофокусной параболы ВСЕ параметры определяются
диаметром и глубиной зеркала
установите эти параметры в программу DishChar
и всё остальное она расчитает
для приема ЭТИХ спутников нужны РАЗНЫЕ конвертеры
... для одного - линейный
а для другого - круговой
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую.
для 36Е пластинку из текстолита вставлял.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно ..
только это должна быть не просто пластина ..
и желательно не из текстолита
ну а вообще прямофокус 60 см
даже по теории - даёт сигнал меньше
чем оффсет 60 см - из-за затенения сигнала ... конвертером ...
kursez
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что штанги из стекловолокна были установлены именно из-за такого малого размера антенны. Смотрим на пояснение в рисунке. Типа, имеем излишнее затенение при значительном удалении крепления штанг от периферии(от кромки) антенны. Только, наверно и родные штанги затеняют не менее металлических...
Лучше сделать новые три штанги и закрепить их на краях параболы, тогда затенение будет идти "линиями", а не "треугольничками".
Оставшиеся лишние дырки в параболе можно "заткнуть", вставив в них алюминиевый шарик из фольги, а за тем аккуратно постукать молоточком, подставив с другой стороны второй молоток. Спрессуем, так сказать. На лицевой стороне работаем молотком не по самому шарику, а через оправку, например, подставив металлическую гибкую линейку. Если делать аккуратно, то заклёпка получается один к одному (в потай) с зеркалом.
androon
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:Только два сильных спутника удалось поймать 60*Е и 36*Е.
При Большом желании и 85Е(Ку) можно на нее словить но этот спутник у вас уже есть.Реально в Рязании на нее более ничего не поймать-но вы и сами это понимаете,чудес не бывает.
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Лучше сделать новые три штанги и закрепить их на краях параболы...
Спасибо, попробую так сделать.
На 55*Е хотел направить, он чуть слабее чем 60*Е.
Да и просто жалко алюминиевая, а лежит без дела.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купите супрал 60 см ... а лучше Супрал 90 см ...
и 90% всех видимых спутников будете принимать ...
Эту антенну я могу у вас купить .. так как
коллекционирую нестандартные ...
для тестов
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 60см у меня есть на 36* направлен(триколор), супрал 90см на 90* (тв, рыбалка, инет).
Недавно купил мотоподвес (без крепления), пока повешу на него вот эту 60см:
т.к Ямал 90* нужен постоянно, да и тяжеловат, как мне кажется, супрал 90 для мотоповеса "GIS 50-120"
а эта антенна для своих 67см отлично работает, даже Ямал 90 ловит, и где интересно такие делают?
для тестов
Подумаю, напишите в личку за сколько готовы купить, чтоб лучше думалось улыбка
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я личку ... коммерцией не засоряю ...
предложение
вытекало исключительно ... из контекста ВАШЕГО сообщения ...
для тестов у меня есть прямофокус 90 см ...
Это антенна Triax TD64 продаваемая
в России под "брендом" GS .. лет шесть назад
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду знать.
