mehanik бывалый
Добавлено: 29.05.2012 18:35 Заголовок сообщения: |
vedstas, читайте тему целиком...  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 19:40 Заголовок сообщения: |
| mehanik, если правильно понял, то перенос тарелки в другое место (например на крышу) даст положительный результат? Спасибо за ответы. |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.05.2012 19:42 Заголовок сообщения: |
vedstas, очень возможно, но нужен практический опыт.  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Сейчас тарелка висит за окном 4-го этажа, неужели ее перенос на крышу 10-ти этажного дома не даст результата и помеха от радар-детекторов будет доставать до крыши дома? Если так, то объясните, пожалуйста, подробно. Сам тарелку переносить не собираюсь, буду вызывать установщиков. |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.05.2012 20:28 Заголовок сообщения: |
vedstas, вас не затруднит дать общее фото места установки, а также фото из окна?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Семён Семеныч Гость
Добавлено: 29.05.2012 20:41 Заголовок сообщения: |
| 4 этаж,фактически 12-15 метров от источника помех,т.е радар-детектора.Да, в зоне прямой видимости помеха возможна от радар-детектора.Сам сталкивался с такой помехой,и что самое удивительное,в моей машине радар-детектор и являлся источником помех.Была в линейном диапазоне,сейчас и не помню все транспондеры,но 11044 на 53 и 12013 и 12034 на птице. |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | vedstas, вас не затруднит дать общее фото места установки, а также фото из окна?  |
Конечно, на затруднит! Завтра сделаю фото и выложу на форум. Спасибо Вам за внимание к моей просьбе и оказания помощи! Очень Вам благодарен! |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 21:54 Заголовок сообщения: |
| Семён Семеныч писал(а): | | 4 этаж,фактически 12-15 метров от источника помех,т.е радар-детектора.Да, в зоне прямой видимости помеха возможна от радар-детектора.Сам сталкивался с такой помехой,и что самое удивительное,в моей машине радар-детектор и являлся источником помех.Была в линейном диапазоне,сейчас и не помню все транспондеры,но 11044 на 53 и 12013 и 12034 на птице. |
И как боролись с подобной помехой? |
Семён Семеныч Гость
Добавлено: 29.05.2012 22:13 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): | | И как боролись с подобной помехой? |
Так радар-детектор у меня в машине стоит... выключаю.Что характерно,когда машина на улице,т.е за железными воротами,помехи нет,но стоит открыти ворота,от радар-детектора до тыльной стороны зеркала где-то 15-17 метров и уже пошел сигнал прыгать.Тут идея пришла,есть лист оцинковки 0.7мм толщина и 1х1.5м площадь, попробовать типа защитного экрана что-то сообразить от радар-детектора в разных ракурсах и вариациях?? но поэксперементировать возможно только на следующей неделе.Не дома-с. |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.11.2012 15:52 Заголовок сообщения: |
Вернёмся к началу темы, решил лично провести такой тест - взял пару популярных радар-детекторов, таких: Затем, подключил к своему прибору ИТ-10 отрезком кабеля конвертер с облучателем для офсетной антенны и частотой гетеродина =10.000МГц. Потом, подключая радар-детекторы по одному к источнику постоянного тока 12В и установив их просто на полу комнаты, направлял облучатель конвертера в потолок и снимал графики в режиме анализатора спектра: Переключение поляризации на картинку радикально не влияет... Для сравнения дам картинку спектра сигнала Ямал 90* в Ку-диапазоне, вертикальная поляризация, антенна Супрал 1.2м:  _________________ Командир Акации(2С3) |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 03.12.2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Опа, новый вид радар-декторов что-ли?
До 11500 доставать не должны вроде.
Хотя если "смотреть" впритык,то они очень сильно фонят. |
Neofit новый
Добавлено: 04.12.2012 17:08 Заголовок сообщения: |
| У меня до 12100 достают на перекрестке. Хотя может и не радар детекторы, а круиз контроль. |
LoveSAT новый
Добавлено: 12.05.2017 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня периодически рассыпаюдся ХД каналы на +++ и 3К.
Транспондеры 11823 R у плюсов и 11766 L у трико
Тарелка установлена за окном (3й этаж), смотр на придомовую дорогу. Припарковано около 50 машин.
Сигнал падает до 0
Это антирадар или еще что?
Что можно сделать? Только перенос тарелки на крышу?  |
androon бывалый
Добавлено: 13.05.2017 08:41 Заголовок сообщения: |
немного не в тему. На даче рассыпается картинка цифрового ТВ. Есть сильная зависимость от пролетающих над головой самолетов(визуально высота около 1 км- делают развороты для захода на посадку )
Частота приема -24 и 30 дециметровый канал.. Что за самолетное оборудование может давать такую помеху? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 14.05.2017 19:37 Заголовок сообщения: |
так как это не аналоговый прием а ЦИФРОВОЙ прием - ....
и если сигнал на пределе порога срыва ...
то фатальный срыв может вызывать любая помеха ..
даже довольно слабая ...
это может быть и система зажигания авто ... и радиопомеха с самолёта
по ходу направления ТВ радиосигнала
androon попробуй поставить более направленную
дециметровую ТВ антенну |
toxigent бывалый
Добавлено: 14.05.2017 23:12 Заголовок сообщения: |
androon - у меня сейчас должна без дела валяться (если конечно уже не унесли) примерно вот такая
активная антенна. Если есть необходимость и желание могу дать на время (на лето), либо махнуться на меньшую по размерам (тоже активную). Если вдруг что - пишите в ЛС. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
androon бывалый
Добавлено: 21.05.2017 17:10 Заголовок сообщения: |
toxigent! спасибо за желание помочь!
У меня хорошая пассивная 2-х плоскостная логопериодическая многолепестковая антенна.
Вчера посвятил время(почти 3 часа) более оптимальной настройке антенны в пространстве.. Удалось значительно(по грубой шкале тв приема в попугаях) увеличить сигнал. Даже удалось настроить еще один мультиплекс на 34 канале! Теперь 24 и 30 канал(1 и 2-й мультиплекс не рассыпаются-видимо большой запас по S\N ) По третьему мультиплексу пока статистики нет. Понаблюдаю !
( к своей антенне сначала подключал внешний регулируемый усилитель мв\дмв сигнала.. Нашел в радиолюбительских закромах.. Какой-то польский времен СССР. Сигнал просто зашкаливал. Но он же усиливал и помехи.. Поэтому картинка все равно рассыпалась от пролетающих самолетов. Помогло только более тщательное ориентирование антенны) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
mehanik бывалый
Добавлено: 31.10.2017 16:04 Заголовок сообщения: Помехи приёму НТВ+ |
Новости с полей. Пакеты каналов НТВ+ тоже поражаются успешно, особенно те, что ниже 12ГГц, у заказчика мастера меняли безуспешно и конвертер, и приёмник, но не смогли победить рассыпание картинки и цыканье звука, хотя сама антенна располагается достаточно высоко над проезжей частью, на уровне 5-го этажа: Однако, рельеф проспекта такой, что дорога идёт в горку и антирадары "светят" в зеркало антенны...  _________________ Командир Акации(2С3) |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 01.11.2017 11:21 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | | Сигнал просто зашкаливал. Но он же усиливал и помехи.. Поэтому картинка все равно рассыпалась от пролетающих самолетов. Помогло только более тщательное ориентирование антенны |
Много-много лет назад успешно использовал вот такой простой «советский» входной фильтр на ДМВ C1L1C2 из схемы Селективного антенного усилителя ДМВ диапазона. http://radio-uchebnik.ru/shem/images/antena/2000-8-9.jpg
С приходом наземного цифрового ДМВ ТВ в борьбе с замираниями изображения пришлось вспомнить про фильта. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-2 0,4 на оправке диаметром 2,5 мм и содержит 2,8 витка. который подавляет сигналы с частотой менее 450 МГц, для подъема частоты среза (а это сейчас стало актуально), я уменьшал на виток намотку катушки или растягивал витки., Ёмкости от 1,5 до 3,3 пикофарад. Изготовленную конструкцию помещал в хорошо заэкранированную коробочку изготовленную из лужённой пищевой жести (использую жесть из под банок сгущённого молока).На пассивной антенне – включение между ТВ и антенной, при использовании антенного усилителя: антенна-вход усилителя.
| mehanik писал(а): | Новости с полей. Пакеты каналов НТВ+ тоже поражаются успешно, особенно те, что ниже 12ГГц, у заказчика мастера меняли безуспешно и конвертер, и приёмник, но не смогли победить рассыпание картинки и цыканье звука, хотя сама антенна располагается достаточно высоко над проезжей частью, на уровне 5-го этажа:
Однако, рельеф проспекта такой, что дорога идёт в горку и антирадары "светят" в зеркало антенны... |
Тут 2 варианта:
1. ставить антенну на крышу дома, к краю крыши выходящей во двор, чтобы трасса 36Е шла над крышами домов и не попадала на проспект.
2. А если обломно перемещать антенну , то: надо над проспектом натягивать металлическую мелкоячеистую сетку. |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.11.2017 14:17 Заголовок сообщения: |
Антенну сегодня и перенёс на крышу:  _________________ Командир Акации(2С3) |
DJONIK73 свой
Добавлено: 01.11.2017 21:54 Заголовок сообщения: |
| Перенос дал положительный результат, изображение перестало рассыпаться ? |
saii бывалый
Добавлено: 02.11.2017 14:38 Заголовок сообщения: |
| mehanik, а сковородка одна и та же (у окна квартиры и на крыше)? |
mehanik бывалый
Добавлено: 02.11.2017 19:21 Заголовок сообщения: |
Перенос антенны помог радикально. Антенна одна и та же, что на на фото выше.  _________________ Командир Акации(2С3) |
saii бывалый
Добавлено: 03.11.2017 10:44 Заголовок сообщения: |
| С ПОБЕДОЙ! |
mehanik бывалый
Добавлено: 03.11.2017 17:05 Заголовок сообщения: |
Однако, у меня была возможность перенести антенну на крышу, а зачастую такого варианта у заказчика и нет.  _________________ Командир Акации(2С3) |
