Почка свой
Зарегистрирован: 26.11.2012 Сообщения: 36 Откуда: Амурская область
Добавлено: 21.12.2012 02:55 Заголовок сообщения: Прием си и ku на Экспресс 140 |
Стоит SVEC 90 см. на Экспресс 140 (Амурская область), каким совмещеным конвектором лучше принимать и можно ли сделать своими рукама, либо проще заказать под 70 раскрыв, как долго ждать прихода? каковы результаты тестирования сигнала, если кт-то проводил их?  |
Почка свой
Добавлено: 21.12.2012 02:55 Заголовок сообщения: |
заранее спасибо.....  _________________ GI 2628S, DVB S2, SVEK 90 см.Экспресс 140 ku 120см. Бонум 1 китайка 180 см. Ямал, |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 21.12.2012 10:23 Заголовок сообщения: |
это будет стоить дороже чем Ваш тазик
весит значительно тяжелее чем Ваш тазик может выдержать
найти все можно в Благовещенске |
Почка свой
Добавлено: 21.12.2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Я хотел услышать про Хорька II под 70 раскрыв, его тестирование, если кто то делал в нашем регионе (неужели у него такой вес) в Благе я не видел такого [/url]
Последний раз редактировалось: Почка (21.12.2012 11:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 21.12.2012 11:39 Заголовок сообщения: |
90 см тазика маловато для приёма С диапазона.
многие ТР идут на грани, про DVB S2 вообще молчу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Почка свой
Добавлено: 21.12.2012 11:50 Заголовок сообщения: |
| ВОТ[img]F:\С+ ku\1b408b380761.jpg[img]F:\С+ ku\6920b50fd7e6.jpg |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.12.2012 12:14 Заголовок сообщения: |
Лучше так _________________ Google - наше всё... |
igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 21.12.2012 12:53 Заголовок сообщения: Re: Прием си и ku на Экспресс 140 |
| Почка писал(а): | | Стоит SVEC 90 см. на Экспресс 140 (Амурская область), каким совмещеным конвектором лучше принимать и можно ли сделать своими рукама, ... |
У меня стоит на АМ3 прямофокус в Мазановском районе. В Ку-диапазоне там только платные, а в С - много вкусностей. Нужен еще и ресивер с поддержкой DVB-S2 и mpeg-4.
Пробовал на офсет, такой же, как и у тебя - пустые хлопоты. Alsat прав. _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
Почка свой
Добавлено: 22.12.2012 13:11 Заголовок сообщения: |
| Почка писал(а): | | судя по картинке стоит на СВЕК 90 см..... |
И что что стоит?
Я многое что могу на антенну поставить,
только будет ли толк от этого.
И судя по антенне, если она установлена на ДВ,
то смотрит на Ямал 90Е.
А его принять в С диапазоне на такую антенну практически не возможно.
Тем более на совмещёнку. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Почка свой
Добавлено: 23.12.2012 06:13 Заголовок сообщения: |
это фото антены, которая действительно стоит на экспресс 140, только с Хорьком 1 под 70 раскрыв, а интересует Хорёк 2 по 70 раскрыв..... _________________ GI 2628S, DVB S2, SVEK 90 см.Экспресс 140 ku 120см. Бонум 1 китайка 180 см. Ямал, |
igly свой
Добавлено: 23.12.2012 09:30 Заголовок сообщения: |
| Почка писал(а): | | это фото антены, которая действительно стоит на экспресс 140, только с Хорьком 1 под 70 раскрыв, а интересует Хорёк 2 по 70 раскрыв..... |
Ставь прямофокус 160-180 см и комбинированный С+Ку конвертор и будет тебе счастье... Ну а если важен сам процесс - дерзай. Мы все, имхо, прошли этап экспериментов методом "научного тыка".  _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Добавлено: 23.12.2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Вот только не надо ля-ля!
На АМ3 угол возвышения совершенно другой,
и на много выше чем на фото.
Антенна
Или настроена на Ямал 90Е,
или вообще тупо смотрит куда попало. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Почка свой
Добавлено: 24.12.2012 02:27 Заголовок сообщения: |
| это фото с форума на amursat.ru, но он к сажелению почему-то сейчас закрыт, и человек который выложил утверждает, что он смотрит АМ3 (за исключением одного транспордера, на котором сигнал слабоватый)..... за что купил, за то и продаю.... (а мне хотелось всего лишь результаты тестирования, если кто-то пробовал на Хорьке 2 от Альяно http://i53.fastpic.ru/big/2012/1222/f1/12e1226e3584e5101a15eb92e096baf1.jpg или самопальном конверте, что бы узнать стоит заказывать и приобретать для себя или нет...)...потому как не хочется ставить офсет еще один....и все го лишь... |
