rail новый
Добавлено: 12.01.2013 00:45 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо.Разобрался с С-Диапозоном и с КУ-Диапозоном на Гебертини а также с Заказом.Но вот не пойму для НТВ+какой конвертор заказать там же L R будь добр посоветуй.Большое спасибо.Если Я правильно понял между L R и V H есть разница |
Добавлено: 12.01.2013 05:38 Заголовок сообщения: |
| rail писал(а): | | Если Я правильно понял между L R и V H есть разница |
А то
L R - круговая, левая правая.
V H - линейная, вертикаль горизонталь.
Для круговой нужен деполяризатор, превращающий круговую в линейную,
т.к. конвертер своими приёмными антеннками может принять только вертикаль и горизонталь,
а в некоторых случаях ТОЛЬКО вертикаль, или горизонталь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rail новый
Добавлено: 12.01.2013 21:10 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за обширное разъеснение.Посоветуй пожалуйста какой конвертор на НТВ+ для Гебертини 150см. |
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 12.01.2013 21:59 Заголовок сообщения: |
вот это КЛАССНЫЙ
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=289
я о нем много раз описывал на 60см работает как на 90см с обычной круговой-ПРОВЕРЕННО!  _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
rail новый
Добавлено: 12.01.2013 23:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо но Я хотел что-нибудь от Альяно.А этот и правда класнный. |
