Сергей Рубцовск новый
Зарегистрирован: 31.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Алтайский Край , г.Рубцовск
Добавлено: 13.01.2013 10:07 Заголовок сообщения: Не могу настроится на АВS - 75 градусов. |
Здравствуйте! Не могу настроится на АВS - 75E. Антенна 90 см Оффсеттка. Сейчас антенна повернута на 90E.
В центре стоит большой SVEC Конвертер с рупором на C диапазон (Сейчас стоит и работает спутник Ямал 201 90E( С-Диапазон), а в мультифиде конвертер КУ диапазона, но в чем проблема не могу настроится на спутник ABS 75E.
Может дадите совет можно ли будет настроится на АВS 75E если в центре стоит большой SVEC Конвертер с рупором на C диапазон ?
Вчера покрутил малость мультифид - но безрезультатно.
Спасибо. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 13.01.2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Непонятно что у Вас за антенна. От параметров антенны многое зависит.
Скажу сразу что даже если антенна длинофокусная, в Новосибирске, если в центр поставить 80 или даже 85,2, то Ямал будет идти с очень низким уровнем. А 15 градусов между Ямалом и АБС, это скорее нереально сделать. Если антенна Супрал,то конвертер к тому же "упрется" в "ус" (растяжку штанги конвертеродержателя).
Вам лучше настроить антенну на 85,5 а рядом уже сделать 90 и 75.
Тогда уже сможете смотреть. |
dashnikd13 свой
Добавлено: 13.01.2013 10:26 Заголовок сообщения: |
15 градусов разбег на 0.9, это вряд ли. _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 13.01.2013 10:52 Заголовок сообщения: |
| ВиталийНСК писал(а): | Непонятно что у Вас за антенна. От параметров антенны многое зависит.
Да именно так у меня и было как вы описали я переделал эту настройку 3 конвертеров я сделал за 10 минут..
Просто на Ямале на C-диапазоне радио много. Поэтому перенастроил. |
Добавлено: 13.01.2013 10:53 Заголовок сообщения: |
А если поставить конвертер Ку диапазона на Ямал 201 ?
Ямал 201 КУ с Ямал 201 С диапазоном будет работать ? |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
