мультифид 75е-90е-96,5е
witalik
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 01:02    Заголовок сообщения: мультифид 75е-90е-96,5е Ответить с цитатой
дело вот в чем мульт на 75е-90е-96,5е расщитал установил сигнал устойчивый на всех трех спутниках, а при комбинации 75-90-53 сигнал с 53разваливается
crazycat
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бы ему не разваливаться улыбка больше 20 градусов от центральной башки.
witalik
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык. у 96,5 пощщти такойже разница в 0,5
witalik
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б оставил 96,5 но у нас смотреть на нем нечего ток астана, факт и угра
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witalik
Разница между 90 и 96.5 всего 6,5 градусов,
а между 90 и 53 сколько???
witalik
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори сразу не отметил в ценре в обоих случаях 75е
Serjio
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус на 80 а потом ловить все остальное...
IMHO ничего из этого не выйдет... нет!
Гесер
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте как настроить мультифид 90Е С+80Е с+60Е Ку+53Е КУ на Svec 1.8?
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про мультифиды - подробно http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
делать же мультифид
для спутников с разносом 40 градусов по орбите
- это плохая идея ...
Гесер
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что лучше поставить вторую тарелку, но просто её там некуда ставить, а ставить в другое место - значит тянуть кабель к дисеку около 20метров, а общая длинна получиться в этом случае 120-130 метров...
