Про физиков и ..... программистов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может crazycat учесть эти неудобства и внедрить все нужные библиотеки в программу?
Что бы она работала под любой ОС без танцев с бубном.
Cheff
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл внедрять если, он писал что,
crazycat писал(а):
SS1 под Win8 это конечно оригинально улыбка DVBDataEx там будет работать в ограниченном режиме, без поддержки виртуального сетевого адаптера
так что не учите кота программированию, он лучше знает.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да боже упаси учить его голливудская улыбка
Естественно он сам всё прекрасно знает.
Я предложения вношу,
а любой софт на этом и строится, оттачивается и доводится до ума.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а): SS1 под Win8 это конечно оригинально DVBDataEx там будет работать в ограниченном режиме, без поддержки виртуального сетевого адаптера
Я написал - что ТО ЖЕ самое происходит ни на приборе
где установлена Windows XP
Про восьмёрку
Я напихал в программу ВСЁ что она просила
( около 8-ми dll )
в итоге она не пишет, что ей что-то не хватает ...
но и не грузится -
просто молчит ... ( висит )
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В виндовс восемь майкрософт решила не плотить лицензионные отчисления за каждую копию ОС. Если хотите смотреть SD кино, то за дополнительную плату надо активировать медиацентр. До сегодняшнего дня была акция сделать это на халяву. Самое странное что кодек H.264 работает сразу, без активации.
Вот тех самых медийных библиотек и не хватает. Если к примеру запустить DVBviewer то кино будет показывать только HD.
Cheff
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая версия Windows XP установленна в приборе?
Про восьмёрку
Вот сижу и думаю зачем использовать все эти Win8, что такого вы там нашли. И не могу найти не одной причины для перехода на эту ось. Будет WIN9 там посмотрим.
А использовать новую ось в спец.приборе работающим с альтернативными ПО под DVB карты, которые начинали писать 3-5 лет тому назад, помоему вообще глупо.
Встроенные кодеки Microsoft DTV-DVD и те вырезали, которые кстати очень неплохо справлялись с битыми потоками и не висли, как некоторые другие.
Теперь же мы видим что из новой оси вырезали не только кодеки c WMC но и некоторые нужные системные файлы, и кто его знает что из-за этого там не будет ещё других проблем с другим альтернативным софтом.
Используйте в приборе лучше проверенные WinXP_SP3 или WIN7, 32bit, мой вам совет (и ни каких самопальных сборок типа Zver CD) и таких проблем я думаю было бы меньше.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то речь идёт про программу DVBDataEx
под карту SS1 ....
.. она кино не показывает
она помимо процентов "уровень" и "качество"
показывает SNR и BER
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про это уже писал
ХР SP2
Если вы даёте советы НЕ УЧИТЬ, crazycat - програмировать
То и не надо мне советовать чем МНЕ делать измерения !!!!!
Я на этом приборе с XP SP2 - работаю уже 5 лет ... и отстроил четыре десятка
моделей ....
а на восьмёрку я перешел пять дней назад ....
и только лишь ... для того .. чтобы заставить работать программу crazycat
Я не операционные системы тестирую ...
и не DVB карты ...
у меня на это - НЕТ ВРЕМЕНИ
я тестирую - ОБЛУЧАТЕЛИ ...
Cheff
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Больше ни каких советов.
Исчез...
crazycat
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул MFC42.dll ....
программа НЕ ГРУЗИТСЯ - и требует MFC42D.dll
а в семёрке и в XP её нет
это я тупонул, отладочную сборку DVBDataEx.exe вместо релизной всучил - оттого и требовало отладочные MSVC DLL.
перезалил архив с exe-шниками
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/DVBDataEx/DVBDataEx.rar
Возможно на инициализаии будут какие-то висяки - там в каталоге boot есть два варианта прошивок в каталогах 24 и 24Data. Так вот грузится из 24, если что замени из 24Data.
Последний раз редактировалось: crazycat (31.01.2013 21:53), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheff писал(а):
Про восьмёрку
Да это таже Win7, в чем-то облегченная (вчасности в плане кодеков MS DTV). Плюс эта GUI-херотня под планшетники.
А по части драйверов и софта - тоже что и для Win7. Я еще весной ставил Customer Preview - все мои драйвера, софт работали нормально. Включая CrazyScan, BDADataEx.
crazycat
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понимаешь - что "попугаи" сидЯт - в самом демодуляторе ....
в демодуляторе регистры сидят улыбка под попугаями я имею ввиду проценты уровень-качество которые вываливают BDA-драйвера. TT WDM выдают только "попугаи" уровня (SNR100) и SNR в dB - расчитаны они естесно со значений регистров демодов (там больше десятка разных демодов спутниковых-эфирных кабельных).
Драйвер FSF - выводит эти "попугаи" - превращая их в проценты
- делая ЛИНЕЙНУЮ шкалу от 0 до 100% - параметра SNR
в диапазоне 2-15 дБ
Да не FSF, а TT WDM DLL выдает то что я писал.
Я думаю Mixe - было не трудно вывести и ЭТОТ параметр ..
В последних версиях FSF там используется старый движек Prog'а (модули в папке Modules). Так что от него токо "попугаи" выдаются.
Твой софт - ТОЖЕ выводит попугаи .. только непосредственно
из демодулятора ....
А попугаи там потому - что ПАРАМЕТР SNR - не может быть
так просто "измерен" .. его в карте так или иначе ВЫЧИСЛЯЮТ
Ну это мы уже обсудили - ожидаемое значение SNR из количества ошибок демодулятора (тоесть количестива ошибочных по определенному критерию символов из определенного количества этих самых символов).
А "попугаями" будем называть проценты уровня-качества выдаваемые драйверами (будь они хоть из потолка).
по оцифрованному напряжению АРУ
- расчитали примерный УРОВЕНЬ ВХОДНОЙ СМЕСИ сигнал+шум ... ( это оценка парамера - RFLevel )
далее посчитали сколько раз кодер Рида-Соломона исправлял ошибку
... ( это оценка параметра - BER )
И далее по ФОРМУЛЕ из Учебника ФИЗИКИ
- персчитали BER и RFLevel - в SNR для нужного вида
модуляции
FEC и RFLevel ты сюда приплёл вообще не к месту улыбка
Касательно измерений MER, SNR и прочих специфических параметров DVB советую ознакомится с Measurement guidelines for DVB systems (раздел 6.9 IQ Signal analysis, дополнения G.8, A.3)
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё "плету к месту"
FEC - определяет избыточность кода
а значит и коэффициент восстановления ошибок
а без общего уровня суммы сигнал+шум - нельзя получить
соотношение сигнал/шум
прочитал
ту так я же и говорил ..... что там расчитывают MER а не SNR
а вот MER то как раз выражают как в дБ так и в %
так что "попугаи" SS1 - это и есть строгая физическая величина
MER(%)
Ок .. завтра проверю ... и отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ работает
это на компе где WIN8
вечером проверю на приборе где Win XP !!!!!!
и проведу пару тестов по шкалам ....
СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа легко запустилась и под ХР ...
так что на "восьмёрку " .. мы зря балон катили ..
она тут не причём ...
Так что программа работает !!!!
УРА !!!!
- начал изучать .....
параметр SNR ( отношение сигнал/шум ) ....
это самостоятельный физический параметр
чтобы его измерить надо измерить отдельно
мощность сигнала и отдельно мощность шума ...
и найти их отношение ...
При реальном приёме - мы имеем дело со СМЕСЬЮ сигнал+шум ...
и выделить оттуда сигнал или шум - нельзя ...
Это статистическая задача ...
Если вы что-то расчитываете по "количеству ошибок демодулятора" ...
то это ДРУГОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ параметр ...
это MER
То есть это отношение мощности сигнала к мощности ОШИБКИ
( а не мощности ШУМА )
При определенном соотношение сигнал/шум ...
при приёме - будут ошибки ....
Формула связывает отношение сигнал/шум
с ВЕРОЯТНОСТЬЮ возникновения ошибки ...
( это априорный парамер )
То есть не с числом ошибок - а вероятностью возникновении ошибки ...
Другое дело, что при вероятности ошибки "десять в минус третьей" ...
большая вероятность того ... что при приёме 1000 символов
три из них будут приняты с ошибкой ....
Но при конкретном опыте, ошибок может не быть совсем ...
а может быть - десять ....
Реальные "ошибки демодулятора", как вы их называете,
- это результат РЕАЛЬНЫХ измерений, реального опыта
( это апостериорный параметр )
Другое дело - я говорю про цифровые ОШИБКИ зафиксированные и исправленные
кодером Рида-Соломона
в вы, похоже, говорите про аналоговые ошибки ...
- искажения фазы ... принимаемого .. фазоманипулированного сигнала ...
Это ДРУГОЙ ПАРАМЕР ...
который косвенно связан и с SNR и с BER
По "дрожанию" фазы - ТОЖЕ можно делать оценку SNR ...
и я давал ссылку на похожий патент ...
DED51
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, звучали ли такие предложения
1 Хорошо бы прикрутить к программе выбор нужного спутника и транспондера из списка, что бы быстрее вводить нужные цифры.
2 Сохранять результаты в отдельный файл.
3 Настройки программы сохранять в папке с программой, а не в системе ( если в системе 2 одинаковые карты с разными настройками )
4 Хорошо бы в сборку включить DVBDataEx с поддержкой карты SS2 s2 с VDM драйвером.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем их вообще вводить? Цифры, и в какое место?
Там на мой взгляд информация о спутнике вообще лишняя. Она на работу самой программы ни как не влияет. Служит для управления мотоподвесом.
Можете при любом выбранном спутнике сканировать любой произвольный спутник.
Сама идея этой программы построена на функции карты BlindScan.
Карты без этой функции поддерживаются ограниченно.
А с картой обладающей BlindScan ничего и никуда вводить не надо, все само найдется и во всех окошечках пропишется.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с пунктом №1 - полностью согласен ..
и хотел это тоже предложить crazycat
так как лично я, когда тестирую готовое изделие
проверяю его по 8-ми транспондерам ..
а Если это Хорёк - то там ещё и два диапазона ....
а когда идёт отладка модели
то контроль ведется по 16-20 точкам диапазона
и вбивать цифры вручную - это не реально
Лучше всего использовать папку Transponders - от ProgDVB ...
так как есть программы по автоматическому обновлению этих данных
( у Mixe )..
речь была про ДРУГУЮ программу ... про DVBDataEx
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы про BDAdataEx то может и уговорите crazycat на это. Но надо вспомнить "старину". Зачем эта программа создавалась. А создавалась она от нерасторопности программистов производителей DVB карт. Появились 64 разрядные виста и Win7 а старые сетевые интерфейсы туда не устанавливались. Вот crazycat и спас пользователей ассиметричного спутникового интернета наваяв эту программку. Для пользователя спутникового интернета оперативная смена параметров не актуальна.
Ну а если этот проект перетечет в программный прибор для настройки на спутники, то работа по списку безусловно будет нужна.
DED51
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я про это, программа нужна не только (Для пользователя спутникового интернета )
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал первые тесты с картой SS1
проценты которые выдаёт драйвер ProgDVB
и проценты которые выдаёт BDAdataEx
полностью совпадают
ну соответственно такие же данные выдаёт и FSF от Mixe
Индикация на этой карте
ОТ 0% !!!!!
то-есть нет никакого "обрыва"
для ориентировки по программе BDAdataEx
5% - 0.7 дБ
15% - 2 дБ
23% - 3 дБ
55% - 7 Дб
65% - 8.4 дБ
Последний раз редактировалось: альяно (01.02.2013 18:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать спутники (настраивать тарелку) можно и по CrazyScan. Там всего то ничего добавить. Непрерывную развертку как у осциллографа и сканирование на максимальной ширине пропускания карты. Скажем на 30 мегагерц и шаг тоже 30 мегагерц. Для ускорения прохода.
Самое трудное, особенно для начинающий "зацепить" хоть какой то спутник. А тут води по небу и смотри пока хоть какие то "бугорки" на графике не появятся. А подстроить по максимуму и определить тот ли спутник уже легче. Особенно имея на графике частоты транспондеров.
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет мотора.Usals,нет и по словам автора не будет.А так сигнал лочит,в реале,действительно хорошо
Satzentrum писал(а):
Хм...
Мне кажется вы просто не научились её пользоваться.
Может быть,просто не понятно,что там уметь?Есть сигнал,ФСФ его показывает.Кручу мотор вокруг опоры или зеркало кнопками мотора,а эта программа так же всё его показывает.Не знаю,может связанно с моей картой,но это так.
Вот с этим у меня проблем никогда не было
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/DVBDataEx/bdadataex.htm
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа BDAdataEx ... не хочит лочить
после потери сигнала ...
повторная залочка ТОЛЬКО после нажатия
кнопки Apple Settings
для таких программ - это недопустимо ...
я думаю это баг ???
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже с картой связано. На течнотрендовских картах лочило. Мы её применяли во времена тотальной установки ассиметричного интернета. Месяцами работало не выключаясь. И во время осенней и весенней интерференции само сигнал после пропадания захватывало. То же самое при ливне и грозе.
Страница 5 из 7
