Головка для антенны Andrews
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 15:24    Заголовок сообщения: Головка для антенны Andrews Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто сталкивался или имеются идеи: Как и какую головку можно было бы пробовать установить на вот это? Или начинать с оригинального решения? Антенна под 4 метра.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе я думаю обычный С конвертер можно прикрутить.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да интерес восновном про Ку диапазон.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото - это "григориан"
двухзеркалка с эллиптическим контррефлектором установленым ЗА главным фокусом параболы
во втором фокусе эллипса и стоИт облучатель
а фланцевый конвертер ставится за зеркалом - на обратный конец волновода
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... надо подумать... на такую антенну?
И что же вы хотите ею ловить?
Она хорошо в ку диапазоне не будет работать,
так как антенна по виду уж очень старая,
геометрия по любому не та.
Но это моё ИМХО.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, какой внутренний диаметр этого волновода?
И что то мне кажется, что не под ку диапазон... надо подумать...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть желание попробовать 28*Е британский лучь. Ну и если зделать поворотную, то примерно 90*Е-7*W, больше наврядли будет возможно чисто физически.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как кабель идёт к отражателю ...
то конвертер - там ....
а труба только держатель конвертера ....
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волновод скорей всего не подойдет. Разве что в него "втулку" вставить. Но тогда придется и облучатель другой приделать.
Отвинтить последнюю секцию волновода и на это место поставить обычный конвертер. Облучателем естественно к контрефлектору.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению вчера было маловато времени всё как следует рассмотреть. Но, насколько помню, так там волновод вообще уходит под основание и далее в здание. На одном из фото даже видно кусок волновода. В нижнюю часть зеркала вмонтированы тэны для обогрева.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх!!!Антенка хорошая круто! ! Предпологаю в ку будет работать хорошо -на свой размер улыбка крутиться
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал к примерно такой же антенне LNB квадро.
У нас есть антенна в Казахстане, Эндрю 3.7метра, 2х зеркальная для приема 13е.
Чтобы подцепить к концу волновода (за антенной сзади) SMW Quatro конвертер, пришлось выточить переходник с внутренним диаметром 18 или 20мм, после чего конвертер успешно подключили. Работает вся система до сих пор.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подозреваю что и эта антенна 3,7м (немного почитал в инете про эти антенны). Если уж иметь такую, да ещё и способную поворачиваться, то было бы совершенно не лишне ставить С/Ку, но ещё и с механизмом поворота самой головки.
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапазон работать не будет. Волновод расчитан на Ку диапазон.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это при условии что во втором фокусе эллипса
волновод
а не конвертер ...
я уже писал - что кабель на фото показывает - что там
именно конвертер ... а не срез волновода
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель показывает что подключен обогрев горловины волновода. Там нет конвертера.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем греть горловину голового волновода ????
почему кабель тогда не греет .. скажем, эллипсоид ...
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При мокром снеге происходит налипание на входную горловину волновода и сигнал пропадает. Нагрев горловины предотвращает этот процесс.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг ... не надо фантазий ....
Ок .... ?????
хозяин этой антенны в состоянии заглянуть и понять
конвертер там или только облучатель ... на голом волноводе
на фото обратной стороны антенны - я волновода НЕ увидел
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2013 22:44), всего редактировалось 1 раз
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там с самого торца этой горловины мембрана продырявлена. Я ещё подумал- может прожгло в период интерференции. Но если туда свободно попадала вода, то, скорее всего всё внутри попорчено уже. По-идее, где то в этой системе должен находиться поляризатор.
Последний раз редактировалось: RimaNTSS (11.02.2013 22:48), всего редактировалось 1 раз
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я не просто собираю эти антенны (Andrew, Channel master, Prodelin), еще и эксплуатирую.
И разница в том, что вы сейчас занимаетесь теорией, а я практикой.
Волновод выходит внутрь круглой банки сзади антенны (по центру). Если ее открыть, там конец волновода. Там же можно прицепить конвертер или удлиняющий волновод.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волновод там есть
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырявят обычно птицы, но пластик там неплохой и продырявить сложно. Дятлу под силу )).
Волновод надо разобрать, внутреннюю часть промыть чем нибудь (надо посмотреть из чего сделан волновод) . Работать как новая не будет, но вообще - работать будет.
пальцы не растопыревай ... практик ..
твой совет в соседней теме я уже прокомментировал
и прочитай ПЕРВОЕ что я написал автору темы
Страница 1 из 4
