Головка для антенны Andrews
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срач устраивать не буду, безперспективно. Автору темы - если нужна помощь, напиши в личку.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
С+Ku - можно сделать по рисунку Lenchik
поставив во второй фокус эллипсоида
совмещенный С+Ku конвертер ....
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот ты срач и не устраивай ...
а Личкой тут не пользуются тут ФОРУМ
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
Тогда наверное будет необходим конвертор с небольшим облучателем, чтоб небыло сильного затенения. И придумать механизм поворота головки вокруг своей оси, задумки по этому поводу у меня есть давно и есть некоторые идеи.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну судя по фото ...
( угол раскрыва на контррефлектор - около 120 градусов )
- поэтому
голый раскрыв С конвертера - 60 мм
не на много больше чем штатный облучатель
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем её вращать вокруг своей оси ???
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так там 2 мотора, один крутит антенну по горизонтали, а второй по вертикали. Значит должен в оригинале быть ещё и поляризатор. Или головку крутить.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если это так - то да ...
Просто бывают полярки с коррекцией угла элевации
там тоже два мотора
В оригинале поляризатор может быть магнитный - там крутить ничего не надо ....
там это делается - напряжением
кстати есть и совсем простой вариант ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- убрать эллипсоид - и будет обычная парабола
почитайте про двухзеркалки http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66820
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть там не полярный подвес? Может наклонить всю станину в соответствии с углом места и надобность во вращении конвертера отпадет.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я успел рассмотреть, так те 2 мотора банально крутят горизонталь и вертикаль. Видел на других сайтах и блоки управления к всему этоми делу, там шкалы по градусам с точностью до непомню сколько. Короче вводишь азимут и угол места и антенна поехала точно на спутник. Потом наверное электромагнитным поляризатором настраивается skew. Ну и если все параметры вбить в память прибора, то всё будет происходить автоматом. Проблема, в моём случае, будет в том что наврядли удасться найти такой аппарат, а если и найду, то смогу ли его себе позволить?! Да и сама антенна ещё мне не принадлежит.... есть 3 варианта развития событий: А- я оплачиваю переезд антенны и проставляюсь, Б- оплачиваю по цене живого веса, переезд и проставляюсь, С- обнаруживаю что цена слишком высока и забываю про всё. Конечно вариант А, наиболее предпочтителен. Б, в принципе, тоже приемлем. Ну а про С и думать не хочу, я уже на крючьке надо подумать...
vitalik19
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS ТЫ еще думаешь?Заберай и не думай, класнная АНТЕННА!!!
Я тоже себе приберег одно местечко возле дома под парабол 4 метра
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а с этой антенной не всё так просто..... во-первых она оказалась 4,6м! И даже если по цене металлолома то это уже сумасшедшие деьги! А потом всё это разбирать, майнать метров 10 вниз, перевозить, устанавливать..... Боюсь я всего этого немного. Всётаки там волновод стоит и с нагнетанием избыточного давления и есть участок гибкого волновода. Вот такие дела.
vitalik19
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько у.е получаеться по цене металоллома?
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одному моему знакомому отдавали бесплатно пятиметровую алюминиевую тарелку. Я поздно узнал, когда он уже отказался. Отказался он потому что её везти нужно из области из военной части, 140 километров. А на такой груз нужно специальное разрешение, негабарит.
Ну я ему объяснил что такие тарелки как правило разборные. Но уже поздно было. Там даже на цвет-мет сдать и то прилично получится.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один пользователь нашего форума - года три назад ...
тоже предланал мне БЕСПЛАТНО
антенну 4.50 м .... и вести её надо было из Питера ...
Я ОЧЕНЬ хотел её её взять ... на дачу на Волгу ..
но перевозка - таких грузов - это мега сложно и дорого
Пришлось отказаться
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю в какой вес её оценят. Как озвучат сумму тогда и буду решать быть или не быть. Конечно придётся всё разбирать, в итоге получится куча деталей, где наибольшая не должна быть >2.5м, тоесть в прицепе легкового а/м можно везти. А так как мне тут км примерно 20, то можно и больше ходок зделать. Прочёл что в фундамент для этой тарелки надо влить как минимум 6 куб. метров бетона и арматура тоже нужна.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, не стоит нет!
Меньшими тратами можно обойтись.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из отдельных столбиков и рамы можно фундамент сделать.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно уже подумываю о строительстве небольшой летней беседки. Ну так если уж бетонировать фундамент для антенны, так потом на этом бетоне можно будет ибеседку ставить. Ну так вот фундамент мог бы быть каких 6м в диаметре и примерно 30см в глубину. После того, как вырыть котлован, можно ещё насверлить дыр в низ и даже под 45* в бока. У меня есть ручной бур, с его помощью я дыры для столбов забора бурил на 1.3м в глубь и диаметром примерно 15см. Естественно всю яму и дыры в ней обвязать арматурой и одним махом ровно залить бетоном. Потом, на этой площадке можно будет собирать зеркало антенны, это как раз надо делать на идеально ровной поверхности и антенна "лицом вниз".
Меня, на данный момент больше волнует вопрос: А достаточно ли хороша будет эта антенна в Ку диапазоне?? Судя по размеру волновода (жаль не померил) это на Ку но и не Ц, а скорее всего X. Как бы не получилось так что после установки этого монстра он будет работать в Ку как качественная 2,5м антенна. Останется С диапазон, но из за него я наверное не готов убивать столько времени и средств. Вобщем есть о чём размышлять.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдают мне эту антенну по наивыгоднейшему сценарию - бесплатно, может поляну надо будет накрыть. Думаю что в этом году разберу, привезу домой и загружу в гараж. Дальше видно будет что с ней предпринять.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня начал перевозку своей Andrews 4,6m. Нашёл оригинальную головку, она там за антенной в бочке была, какой-то монстр не головка!
Перевёз все лепестки и обогреватели нижней части, а также всю периферию (металлические шкафы, кабеля и т.п.). Отражатель 61см диаметром.
Тут несколько сегодняшних фотографий
http://www.radikal.ru/users/rimantss#alb=Andrews_4_6m
erg757
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему я Вам завидую...
Кстати, вот это фото :
уже с нового места установки?
RSA
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы было чтоб так и было шок , но всё это ещё предстоит разобрать, смайнать метров 10 вниз (без крана), перевезти и на новом месте (в моём дворе) установить. Это мне проектик лет так на 5. надо подумать...
erg757
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато очень интересный... Если бы я жил рядом, то обязательно бы напросился Вам помогать. УДАЧИ Вам в этом нелёгком, но ИНТЕРЕСНОМ деле. улыбка
RSA
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё, переезд завершен, правда пока в гараж. В общей сложности, работая втроем ушло около 12 часов (один день 8 часов и два дня по 2 часа), плюс переезд туда-суда три раза. Не снял только металлическую плиту со шпильками, побоялся что вся платформа может порушиться, да и снизу как то не очень удобно было бы крутить гайки крутиться
Барабан, к которому крепятся все рёбра жёсткости имеет диаметр 122см и сделан, как впрочем и вся антенна, из алюминия. Стойка состоит из двух довольно таки массивных частей, спускать их с платформы на верёвках вниз было .... интересно надо подумать...
Страница 2 из 4
