dedsp новый
Добавлено: 22.01.2011 19:39 Заголовок сообщения: Монитор 7" ALPINE TME- M780 как соединить с ресивером? |
У меня только сам монитор ТМЕ-М780 комутационного блока к автомобилю нет. Монитор для просмотра видео не компутерный.
Как приложить User Manual.pdf ??
Не знаю как, подать на него видео сигнал с AV выхода SAT recvrа.
Монитор соединяется с блоком 12 жильным кабелем,распиновка неизвестна (см. разЬем на плате)
в разЬеме кроме видео и питания есть звук и управление но они не обязательны мне.
Насколко я понял видеосигнал у него композитный.
Сама плата
dedsp новый
Добавлено: 02.02.2011 00:44 Заголовок сообщения: |
вот фото разЬема , он был обрезан как есть, по нему видно что 3 экранированных это наверное видео и звук по ним хотя нафиг монику звук. А другие что куда, распиновку найти не удается в инете
Добавлено: 02.02.2011 01:39 Заголовок сообщения: |
Массу и питание можно вызвонить. Массу к любому экрану, а питание должно идти к плюсу желтого конденсатора. Вверху слева на первой фотке. Другой вопрос, а вы уверены что он 12 вольтный? Может в отсутсвущем блоке стабилизатор был к примеру пятивольтный. Даже возможен вариант что нужно подавать два напряжения, 5 и 12 вольт.
Если по аналогии с компьютерными мониторами то три экранированных провода возможно RGB. А управление если повезет не цифра. Тогда опять же по аналогии должно быть два провода, один включает подсветку а второй регулирует её яркость.
Слева виднеется трансформатор инвертора длинный который. Рядом сним ШИМ контроллер. К ногам этого контроллера и должны идти провода включения и яркости. |
ilya_kizlyar новый
Добавлено: 11.02.2013 15:42 Заголовок сообщения: |
Красный и черный (первые 2 на контактной группе) - питание
7 разъем (желтый в изоляции) - видео. Минус от видео на массу.
Всё работает, проверено лично |
ilya_kizlyar новый
Добавлено: 23.02.2013 04:04 Заголовок сообщения: |
3 экранированных провода может быть RGB,
розовый и голубой скорее всего синхронизация.
красный синий чёрный - питание. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
