SATFINDER на андроиде
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 21:24    Заголовок сообщения: SATFINDER на андроиде Ответить с цитатой
Бродил по маркету, наткнулся на интересную программу DreamTool
http://www.androidpit.ru/ru/android/market/apps/app/com.madibasoft.dreamtools/DreamTool
Теперь при наличии телефона на андроиде, любого ресивера на энигме и wi-fi с хорошей зоной покрытия, можно настраивать антенну.
Сатфайндер у неё с отличным откликом. Менее секунды. Проверял выдёргиванием кабеля.
В ней же можно переключать списки каналов, что может пригодиться при настройки дуги, а так же, просмотр этих каналов с экрана телефона.
Программа бесплатна.
В теории, если есть внешний IP, то к устройству можно коннектиться и через 3G.
DED51
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 22:01    Заголовок сообщения: Re: SATFINDER на андроиде Ответить с цитатой
В поисках вечности писал(а):
Теперь при наличии телефона на андроиде, любого ресивера на энигме и wi-fi с хорошей зоной покрытия, можно настраивать антенну. Сатфайндер у неё с отличным откликом. Менее секунды. .В ней же можно переключать списки каналов, что может пригодиться при настройки дуги, а так же, просмотр этих каналов с экрана телефона.
Если можно посчитайте сколько этот набор будет стоить что бы нормально можно всё разглядеть, с wi-fi с хорошей зоной покрытия, любого ресивера с отличным откликом менее секунды и андроид с возможностью работать при -15 -10°С хотя бы 1 час.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ссылку ...
попробовать не могу .. так как не имею ресивера на энигме ...
но управлять по Wi Fi в том числе и с сотового телефона
в принципе
можно любой программой просмоторщика с функцией раздачи в сеть
я помню лет пять назад про это писал
с компом на базе SkyStar2 и программой FTV
в FSF - вообще то есть такой режим ... аж с 2006 года ...
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED51
Насколько мне известно, для литиевых батареек температура в -7 критична, т.ч. посчитать при таких требованиях не получится огорчение
А так, ресивер на энигме, так сказать рабочая лошадка, GI8120 стоит сейчас 3100 в Москве + доставка. У моей жены такой, мамы и сестры. Все пользуются меньше года и пока счастливы с ним. Не сочтите за рекламу.
У меня VO+DUO. Брал год назад примерно за 12000р.
Но это понятно дело всё не для профессионалов. Так.. На случай, если переехал в новую квартиру и потерял обычный сатфайндер или сразу решил купить ресивер на энигме, а телефон уже с вайфаем есть ну или ещё что-то...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поисках вечности, много этого добра появилось за последние два года, что-то - откровенный хлам или вирус, что-то - весьма добротно.
На планшете держу три аналогичных, но https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krkadoni.app.signalmeter&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rcmthZG9uaS5hcHAuc2lnbmFsbWV0ZXIiXQ.. нравится больше остальных.
альяно, в FSF к сожалению не нашел способа дистанционного управления мотором.
Не вопрос. http://www.alexelec.ru/sborka-alexelece2-i386-2013-0212-r0010/ - не факт, что хорошо уживется с новым чемоданчиком, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Off
Спасибо - попробую
тем более Technisat SkyStar USB HD - у меня есть
и она есть в продаже
в нашем Инет-магазине
chess-online
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Off
Спасибо - попробую
Не понял, сборка кажется под Linux....тогда отпадает. А вообще спасибо за идею, теперь точно буду искать ресивер с энигмой
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online
Вы хотя бы ЗАГОЛОВКИ по ссылкам то прочитайте
а лучше и их содержание !!!!!
Настойка VDR на платформе Intel
Alex@ELECe2 — это небольшой дистрибутив построен на базе OS Linux и OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center) с адаптацией под нужды русскоязычного пользователя. Позволяет превратить Ваш компьютер в полноценный медиацентр. Дистрибутив разработан, чтобы сделать загрузку Вашей системы как можно быстрее и установка настолько проста, что любой человек может превратить свой компьютер в медиацентр менее чем за 15 минут. Система содержит три медиаоболочки: XBMC, VDR и Enigma2PC.
Что касается меня
- я принципиальный противник превращать универсальный компьютер
в "ресивер на энигме" ( его дешевле купить )
Преимущества компа на Винде - как раз в универсальности
просьба не уводить тему от заявленной
chess-online
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну совершенно верно, на основе Linux, именно это я и имел ввиду Просто есть большие сомнения по поводу совместимости с моей старенькой ss2.
А тема замечательная, полностью убедила меня в решение купить ресивер с энигмой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что по вашему Linux - ставится на какое-то "особенное железо" ...
это ТОЖЕ - универсальная ОС
впрочем повторю тема начата автором не про это ...
просьба соблюдать правила
archik
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Enigma Signal Meter.
Включил ХБ и стал гонять поворотку 5-16, лочит.
Это плюс
Минусы:
За снять скриншот хочет денег.
За посмотреть поток хочет денег.
Нужен предварительно настроенный ресивер на енигме.
Мое мнение фича прикольная, но в хозяйстве редко применимая, для установщиков сильно геморройная.
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
спасибо
как всегда - коротко .... но ЁМКО
предлагаю в ЭТУ тему ..
всем - скидывать свою ПРАКТИКУ
работы с различным софтом для смартфоном и планшетов
по САТ тематике ...
у меня тут опыта нет - поэтому - если кто
чем пользуется напишите пару слов ..
СПАСИБО
region26
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своей практике стал использовать программу (на смартфоне) http://www.androidpit.ru/ru/android/market/apps/app/zekitez.com.satellitedirector/ мне она весьма понравилась,в сложных местах,когда устанавливаешь низковисящие спутники, да и в плотной городской застроке иногда выручает можшо посмотреть направление и мешает ли
строение или дерево
вот фото
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
archik
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Norsat Satellite Locator
