Добавлено: 05.03.2013 07:38 Заголовок сообщения: 3D принтер - новая технологическая революция |
в последнее время стремительно растёт бум
в применении 3D принтеров
устройств способных "печатать" объемные изделия из пластика
уже сегодня цена таких устройств для "домашней мастерской"
не дороже настольного токарного станка
( около 1000 долларов )
на фото "домашний" 3D принтер - который делает пластиковые детали
из "проволоки"
( ABS или PLA пластмасса - диаметр прутка 1,75мм )
Для темы создания ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ облучателей
это вообще ПЕРЕВОРОТ
теперь можно делать облучатели ЛЮБОЙ формы ....
и ЛЮБЫМ тиражом ( хоть одну штуку )
правда пока нельзя использовать фторопласт
но ... при подборе соответствующего пластика ...
это будет РЕВОЛЮЦИЯ ...
так как появится возможность
действительно ОПТИМИЗИРОВАТЬ параметры
облучателя как под параметры АНТЕНН
так и под параметры ЗАДАЧ .....
блин .. пора покупать такую штуку ....
для опытов
Скоро можно будет создать - целую базу ... 3D моделей
- облучателей - оптимизированных
под те или иные антенны
те или иные задачи
Особенно интересно поиграться с несимметричными формами
( эллиптические облучатели и эллиптические поляризаторы )
которые трудно создавать простым "токарным" способом
Собственно и сами антенны -
особенно сложной геометрии - можно будет делать
на таком принтере ...
Особый интерес может появиться к диэлектрическим антеннам ...
так как технология их производства упрощается в разЫ
Последний раз редактировалось: альяно (05.03.2013 08:05), всего редактировалось 1 раз |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.03.2013 08:05 Заголовок сообщения: |
Так же заметил тенденцию - всё больше и больше говорят о трехмерной печати.
Значит скоро и до рядовых пользователей дойдет новая фишка.
И в двойне хорошо, что Вы открыли свою тему - будет весьма и весьма
интересно читать о Ваших опытах. Тут и обзоры и технологии и результаты... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 05.03.2013 08:17 Заголовок сообщения: |
для меня это ТОЖЕ пока новинка ...
их работу вживую - я пока не видел
буду рекомендовать ООО Альяно - купить такой аппарат ...
"для пробы"
так как появится
возможность делать - как облучатели ...
так и крышки-облучатели ... под любые конвертеры
корпуса конвертеров своего дизайна ...
мультифиды сложных конструкций .. и прочее ... прочее ... прочее
ну а моя мечта поработать над малыми диэлектрическими антеннами ... |
Добавлено: 05.03.2013 08:41 Заголовок сообщения: |
Китайцы выпускают такой принтер в районе 300 долларов.
Есть самодельный вариант такого устройства. 90% деталей делается на самом принтере. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.03.2013 10:45 Заголовок сообщения: |
А что молчите тогда? Делитесь знаниями и ссылками
Мне то не сильно надо, пока чисто для "в курсе", а вот Альяно мог бы
весьма подробно всё описать потом, да и новинки в магазине предложить. _________________ Google - наше всё... |
Sattvuser свой
Добавлено: 05.03.2013 13:14 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | Lenchik
Делитесь знаниями и ссылками |
самодельный 3D принтер
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=8&t=2381
PS: тот форум, в части идей для самодельного ЧПУ, лучший _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 05.03.2013 15:37 Заголовок сообщения: |
Готовый, малогабаритный 3D принтер
http://3dphome.ru/product/up-mini-3d-printer/ _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
kaf новый
Добавлено: 05.03.2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Для облучателя важна равномерность материала (и внешней стороны детали), что на принтерах, которые печатают "проволокой", не добиться. Принтеры, работающие на порошке в этом плане лучше, но не понятно с материалом - как он с диэлектрической проницаемостью и стоят они как паровоз. |
Добавлено: 05.03.2013 19:09 Заголовок сообщения: |
kaf писал(а): | Для облучателя важна равномерность материала (и внешней стороны детали),
что на принтерах, которые печатают "проволокой", не добиться. |
вы знаток
по части облучателей ?????
Или ... как обычно .... ????
К слову - даже Аэробус - начал производить часть деталей
для своих самолётов - на
3D принтере !!!!
kaf писал(а): | Принтеры, работающие на порошке в этом плане лучше. |
пробовали ???? |
kaf новый
Добавлено: 05.03.2013 19:34 Заголовок сообщения: |
Пробовал. Модели получаються точными, но хрупкими. |
Добавлено: 05.03.2013 19:35 Заголовок сообщения: |
вот блин ....
а весь мир то этого не знает ....
туфли - напечатанные на 3D принтере
кстати - фотка очень показательная
так как из неё видно - что такое сложное
полое изделие
по другой технологии сделать практически НЕВОЗМОЖНО |
Добавлено: 05.03.2013 19:43 Заголовок сообщения: |
напомню как выглядят некоторые диэлектрические облучатели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154174#154174
Конвертер Black MultiConnect
Цитата: | это вид спереди
две трубки и стержень
а это вид сзади ...
тоже две трубки и стержень
но каждая трубка - меньше диаметром, чем трубки спереди ..
меньше на толщину стенки ...
а это вид сбоку
то-есть это конструкция, где трубки соединены в середине облучателя
причем с чередованием через одну ....
- четные образуют нос ...
а - нечётные хвост |
kaf новый
Добавлено: 05.03.2013 19:50 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
"фотка" - реклама. Как я понимаю Вы живете в Москве - у вас контор, предоставляющих услуги 3D печати как грязи. Сделайте тестовую модель и закажите 3D печать - неприятно удивитесь. |
Добавлено: 05.03.2013 19:54 Заголовок сообщения: |
kaf писал(а): | неприятно удивитесь. |
Чему ????
я должен удивиться ...
если я ПЯТЬ лет своими руками делаю ОБЛУЧАТЕЛИ ???
Хватит изображать - Нострадамуса
есть конкретный опыт - пишите
Марку принтера .. марку пластмассы
какую деталь делали ...
Нет своего опыта - не забивайте тему ... |
kaf новый
Добавлено: 05.03.2013 19:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | kaf писал(а): | неприятно удивитесь. |
тема вродебы о применении 3D печати для изготовления облучатей? - это не возможно
PS. Можете банить.
PPS. Единственое как можно применить 3D печать в данном направлении - это изготовленние прототипа для литься в силиконовые формы.
Последний раз редактировалось: kaf (05.03.2013 20:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.03.2013 20:02 Заголовок сообщения: |
kaf писал(а): | тема вродебы о применении 3D печати для изготовления облучатей? - это не возможно |
Ух ты !!!!!!
о-кей
мы учли ваше мнение - можно его в ЭТОЙ теме не повторять ...
не напрягайтесь !!!!
тему же продолжим
Цитата: | Беспилотный самолёт Polecat компании Lockheed,
- большая часть деталей была изготовлена методом скоростной трёхмерной печати. |
Добавлено: 05.03.2013 20:04 Заголовок сообщения: |
kaf писал(а): | Сделайте тестовую модель и закажите 3D печать - неприятно удивитесь. | Я так понимаю, что на 99% результат будет зависеть исключительно от того, какое конкретно оборудование будет использовано для печати модели.
http://3dunit.ru/technology |
Добавлено: 05.03.2013 20:10 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Я так понимаю, что на 99% результат будет зависеть исключительно от того,
какое конкретно оборудование будет использовано |
и с этим я не вполне согласен
скажите .. как параметр "хрупкость" ... если он даже есть
... может повлиять на облучатель ????
Простейший принтер "на леске" - расплавляет леску
и экструдером под давлением
подаёт и спекает её в заданную форму с точностью до 0.3 мм ...
полиэтилен и полипропилен - это термопласты
( фторопласт - нет )
если подобрать нужную пластмассу
вы получите изделие не хуже чем в простейшем
термопласт-автомате
и уж тем более не хуже чем литье в силиконовую форму !!!!
( фото сложного облучателя я дал
про примитивные "ножки от табуретки"
от GI - я вообще молчу )
тем более повторю - нам ПРОЧНОСТЬ не нужна
Цитата: | Вскрыл немецкую новинку ... GI 231 ..
которую они активно показывают на двух последних SAT выставках ...
Да !!!
Браво !!!
Всё по немецки прямолинейно ... ни одного изгиба !!!
Облучатель получен путем отпиливания ножки у табуреки ...
Собственно этот конвертер и работает ..
примерно .... как табуретка ...
Немцы смогли воткнуть в свой новейший конвертер .. |
Бест и Смарт ( Б и С - сидели на трубе )
Цитата: | и о чудо и ТАМ и ТАМ ... опять "ножка от табуретки"
причем наверняка полиэтилен ...
те же яйца только сбоку !!!!! |
Добавлено: 05.03.2013 20:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а скажите .. как парамер "хрупкость" ... если он даже есть
... может повлиять на облучатель | Тему "хрупкости" я даже и не пытался трогать. Намекал на то, что нужно в мало-мальски серьёзной фирме (типа той, что в моей ссылке) заказать изготовление одной и той же модели, на разных типах оборудования. А потом практически выяснить, обязательно ли использовать самые дорогие технологии или можно обойтись и самыми простыми. Благо, не так уж это и дорого, оказывается. |
Добавлено: 05.03.2013 20:31 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | заказать изготовление одной и той же модели, на разных типах оборудования. А потом практически выяснить, обязательно ли использовать самые дорогие технологии или можно обойтись и самыми простыми. |
с этим согласен ...
так и планировал сделать ....
.. ДО покупки самого принтера ... |
Добавлено: 05.03.2013 20:46 Заголовок сообщения: |
по ссылке Scorpio2007
Цитата: | полиамид, наполненный алюминием; |
кстати -
а это ведь искусственный диэлектрик с очень высокой
можно играть с процентом наполнения алюминием
и полыми формами облучателей |
RimaNTSS свой
Добавлено: 05.03.2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Ну если уж оружие стали печатать на принтере, то, думаю, облучатели и другие детали для САТ-хобби делать это уже дело техники и, возможно, времени. http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21639015
Для себя хотел бы когда либо заиметь простое, надёжное и не дорогое устройство поворота конвертера вокруг своей оси. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3330 Откуда: Тульская область
Добавлено: 06.03.2013 10:16 Заголовок сообщения: |
В США недавно напечатали деталюшки для автоматической винтовки. И несколько выстрелов выдержала. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
