Добавлено: 10.03.2013 07:41 Заголовок сообщения: Подключения ПК монитора к ресиверу. |
Тема не однократно поднималась на многих форумах,
решений данной задачи много,
от простых переходников SCART
до VGA, HDMI... конвертеров.
Я под свои задачи купил вот такой конвертер:
Задача была такая,
добавить на рабочий стол просмотр ТВ (новости и т.д.) в основном в фоновом режиме
На столе 2 монитора, один используется постоянно(круглосуточно),
Второй во время ремонта компьютеров.
Вот на него и решено было подключить спутниковый ресивер с помощью этого VGA конвертера.
Так же к конвертеру подключён VGA кабель на вход и переключение между ресивером и компьютером производится путём нажатием одной кнопочки на конвертере - очень удобно и ни чего перекручивать не нужно.
Так же на этом мониторе имеются встроенные колонки,
что тоже упростило задачу и освободило дополнительное место на столе.
Картинка изумительная и я в общем доволен как слон
может кому пригодиться мой опыт  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Katashi свой
Добавлено: 11.03.2013 23:17 Заголовок сообщения: |
ALsat, у меня лежит переходник, что на первом фото первого поста, только он не работает ни с VGA на SCART, ни наоборот. Может настройки нужно менять, не подскажете? |
Добавлено: 12.03.2013 06:15 Заголовок сообщения: |
Katashi он и работать не должен. Это типа шутки от китайцев.
Под DOS была утилитка способная настроить видеокарту на телевизионный стандарт, но это было давно и не правда.
Разбери на всякий случай скарт, если прямые провода без микросхемы то и работать не должно. Хотя с VGA есть выход 5 вольт и теоретически рабочий переходник сделать можно. |
Добавлено: 12.03.2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Разбери на всякий случай скарт, если прямые провода без микросхемы то и работать не должно. Хотя с VGA есть выход 5 вольт и теоретически рабочий переходник сделать можно. |
Да, нужно собирать схему на микросхеме.
Сам переходник в руках не держал, думал там внутри уже всё собрано  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Katashi свой
Добавлено: 12.03.2013 17:11 Заголовок сообщения: |
Lenchik ну теоритически может. И в СКАРТе и в VGA есть RGB выходы и выходы на синхронизацию, только у СКАРТа там V+H синхронизация по одному каналу, а в VGA по разным. Я СКАРТ разобрал, там 4 экранированных провода - на красный, зеленый и синий каналы (центральная жила и оплетка) + 1 на синхронизацию. Но проблема наверно как раз в ней, т.к. на видеокарте можно выставить разное разрешение и частоту синхронизации. |
Добавлено: 12.03.2013 20:29 Заголовок сообщения: |
Katashi нет, это даже теоретически невозможно на стандартном драйвере. У компьютера прогрессивная развертка а не черезстрочная. Минимальная частота строк у компьютера 31.5 килогерц а у теелевизора частота строк 15.625.
Я имею ввиду CRT телевизоры. А для новых панелей переходник не нужен, у них и так есть "компьютерные" входы. |
Alexenik свой
Добавлено: 23.03.2013 21:31 Заголовок сообщения: |
q
Последний раз редактировалось: Alexenik (29.01.2017 12:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.03.2013 04:59 Заголовок сообщения: |
Alexenik писал(а): | ALsat -спасибо за наводку девайс востребованный |
Не за что
Кстати есть такой же, но наоборот конвертирует
VGA - ТВ, я первый раз перепутал и выписал такой  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
