Офсетная антена SVEC 990x900(прошу посоветовать)
Mamedik
Откуда: Топки (Кемеровская область) Широта: N 55.2669° = 55°16.01' Долгота: E 85.60311° = 85°36.19'
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:11    Заголовок сообщения: Офсетная антена SVEC 990x900(прошу посоветовать) Ответить с цитатой
Здравствуйте. Смотрю бесплатные каналы со спутника ABS 75, недавно их количество слегка уменьшилось, и решил попробовать поставить мультифид 75 80 90, 80 в фокус на С диапазон, в нашей местности насколько я знаю очень даже неплохой сигнал с данных спутников. Около недели читаю данный форум, думаю такой сборки полезной информации по спутниковым тарелкам в нашем интернете не найти, но в основном тут фигурирую супралы с гллом раскрыва 90, а по 70 информации очень мало javascript:emoticon('огорчение') . Попробовал с фокусом в 75 повертеть С головой возле тарелки, поймал 1 транспондер с Ямала 201 с качеством сигнала около 60, пока закреплял сигнал пропал и больше я его выловить не смог, и только тогда задумался о расчёте мультифида и в общем о своей тарелке. Немного почитав форум, у меня возникли большие сомнения в правильности моей оффсетки вообще. Ниже приведу примеры с фото.
Вид сбоку, почему то у меня конвертер смотрит чуть выше центра антенны, а почитав форум я так понял что конвертер должен смотреть чуть ниже центра, в чём тут подвох понять не могу, может держатель конвертера не родной.
Вот ещё фото на которых приблизетельно видно куда смотрит конвертор:
также методом "тыка" попробовал приблизительно найти самую глубокую точку оффсета:
Точно такой же антенны на сайте производителя я не нашёл, из SVECов 0,9 с таким конвертодержателем только эта http://www.svec.com.cn/en/findex/pview/group/kj/catid/26/cid/74/id/6 , вот данные с их сайта :
Диаметр 90x99cm
KU-Band Gain@11.95Ghz 39dBi
F / D соотношение 0,6
Фокусное расстояние 54см
Поверхность Эффективность ≥70%
Материал Нормальная сталь / оцинкованная сталь / алюминий
Регулирование высоты 25~70°
Азимут Регулировка 0~360°
Прошу совета, с чего начать? Сделал предварительные расчёты мультифида, но есть ли в них смысл если тарелка стоит неправильно... Мои координаты
Широта: N 55.2669° = 55°16.01' =55°16'0.8"
Долгота: E 85.60311° = 85°36.19' =85°36'11.2"
огорчение огорчение
Последний раз редактировалось: Mamedik (13.03.2013 14:20), всего редактировалось 1 раз
agan
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертеродержатель поставьте ниже, то есть штангу внутрь, как она должна стоять
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
saii
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала, попробуйте в фокусе поймать интересующие вас спутники.
На форуме материалов по мультифидам огромное множество
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала
фокусное растояние которое указано в ПАСПОРТЕ антенны
это не то растояние которое вы измеряете
В Паспорте антенны указано фокусное растояние ИСХОДНОГО ПАРАБОЛОИДА
из которого вырезан оффсет
Если очень приблизительно то это растояние от раскрыва конвертера
до нижней точки оффсета
А вот для "расчета мультифида" на оффсете
- надо использовать растояние от раскрыва конвертера
до точки между четырьмя винтами крепления.
В эту же точку и должен смотреть конвертер
Про С диапазон ... 90е - сейчас - работает с проблемами
лучше пробовать на 85е
при этом нужен хороший деполяризатор и хороший оффсетный облучатель
Mamedik
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, один вопрос практически решён) Просто тарелку не сам собирал, один знакомый подключил кабельное и отдал её, Думал так и должно быть...
Ямал 201 ловил без проблем, по мультифидам тоже почитал, если всё получится с С диапазоном то думаю приобрету пару Абсолютов 70. Через пару часов переставлю конвертер как надо, и попробую повторно расчитать мультифид....
Mamedik
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала
Спасибо, действительно ваш SAT ресурс лучший, как написал выше, если получится построить данный мультифид с любым качеством на С диапазоне, то обзаведусь парой ваших моноблоков Абсолют С 70, и уверен что об этом в дальнейшем не пожалею. Я себе образно говоря голову сломал почему так конвертор стоял улыбка Ещё раз спасибо.
saii
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamedik, может вам поможет в изготовлении мультифида без геометрических расчётов, которыми я пользовался на практике http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=165947&highlight=#165947 , транспортиры тут http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/616485/?page=0
и http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/616486/?page=0
в прошлом использовал 2 года, мультифид на 75Ку, 80С, 85,2Ку, 90Ку и 96,5С , правда на Супрале 0,9м
данная комбинация у меня работала устойчиво, даже и в плохую погоду http://video.yandex.ru/users/a-starchak/view/12/#
Желаю удачи!
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
greegorash
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamedik
на вашей 70 градусной данный мультифид настраивать удобнее чем на супрал 09. Так как между конвертерами есть свободное расстояние.На короткофокусном супрале все было в упор ,без особой возможности регулировать (особенно 75 градус)
Вот мой мультифрид 75+80си фокус+85+90 В процессе настройки...летом соберу на постоянную,зимой жалко дубовый кабель трогать.
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Mamedik
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное человеческое СПАСИБО, завтра возьмусь за это дело, о результатах отпишусь и выложу фото улыбка Так приятно что есть ещё на этом свете отзывчивые люди.
Mamedik
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том что будет удобней, я если честно сомневаюсь огорчение исходя из расчётов конвертеры в мультифиде будут стоять почти на одной линии, и будут смотреть как раз в усилители штанги конвертодержателя. Вот рассчёты:
75ku 80Ф синус угла расстояние
-6,03 -0,105049179 -67,23147479
0,52 0,009075588 5,808376012
85,2ku 80Ф синус угла расстояние
6,31 0,109907788 70,34098453
-0,2 -0,003490651 -2,234016906
90C 80Ф синус угла расстояние
12,15 0,21047176 134,7019263
-0,08 0,001396263 -0,893608287
Синусы считал в EXEL формулой "=SIN(6,31*ПИ()/180)"
Расстояние от конвертера до фокусной точки приблизительно
640мм. Так что я опять в тупике...
agan
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время я выкладывал фото на "амурсате", но этот форум погиб, а у меня фото не сохранились, после выхода из строя Экспресса 80-го все разобрано. Могу только подсказать, как сделать. На своей антенне, после того как вы настроите спутник в фокусе, перед установкой мультфида надо изготовить две железяки, одним концом они будут крепиться там же где и существующие тяги на полотне антенны, а противоположные закрепите просверлив отверстие на штанге ближе к антенне от существующего, выбрав такое место, чтобы не перекрывали конвертер (проект мульфида предварительно сделайте, чтобы можно было оценить, куда сдвигать). Убеждаетесь что настройка не сбилась, снимаете штатные штанги, еще раз проверяете и подстраиваетесь.
У меня была аналогичная проблема на свек 1.2, конвертер прямо в тягу смотрел.
И еще, надо будет поиграться смещением конвертера вперед- назад в конвертеродержателе, и если он будет выдвинут в сторону зеркала до отказа, то, возможно, придется заглушку из штанги вынимать а отверстие под болт м10 чуть проточить, чтобы конвертеродержатель ближе сдвинуть к тарелке- пару раз такое приходилось делать, китайцы меряют детали "своим аршином" широкая улыбка а несколько лет назад партию завезли штанги пришлось резать на 2.5 см (на свек 0.9)
Еще одна особенность свеков- возможно, под штангу, где она крепится к зеркалу, нужно буде 2-3 шайбы подложить, чтобы "точку прицеливания" на полотне увести вниз.
Вон сколько наговорили.... (в смысле написали широкая улыбка)
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну наклоните, и ни чего мешать не будет.
Mamedik
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan спасибо за советы, но похоже эксперементы придётся отложить ещё на день) У меня крепление конвертера развалилось до конца, в прошлом году спаивал эти пластмасски 2 раза, теперь уже ему ничем не поможешь, сижу думаю с чего сделать новый...
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держатель для пластиковых труб 40 мм
установленный на стальной пластине выгнутой под нужным углом прицеливания
Mamedik
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это то что осталось от родного конвертодержателя улыбка
, то что получилось последовав вашему совету) держа в руках чувствуется, что намного прочнее родного, да и угол можно подкорректировать)
Mamedik
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, а не ухудшится от этого качество приёма спутников в общем?
donex
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухудшится настолько, что ничего показывать не будет. По углу места люфт мизерный, вот по азимуту в несколько раз больше.
Наверное имелось в виду то, что сейчас в фокусе 75Е, а планируется 80Е, т.е. антенну нужно повернуть чуть НИЖЕ и левее, если смотреть на спутник
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте человека !!!!!
Имелось ввиду заменить разворот конвертера вокруг оси - наклоном самой антенны
( если есть такая возможность )
при этом растяжки мультифиду - не мешают
про это много раз писали в нашем форуме !!!
Это только улучшает прием ... особенно в мультифидах
donex
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, не знал.
А как это сделать? Просверлить новые отверстия в зеркале?
androon
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опору антенны ставить не строго вертикально- а под определенным углом к земле и спутнику= при правильно выбранном угле не нужно вращать конвертер вокруг своей оси и уровень кросполяризационных помех минимальный
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно, это и имел ввиду,
не было времени развернуть ответ.
В форуме множество тем на эту тему:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4455
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15022&sid=b5dea64fc749e4cac88e7adb9d2784f6
http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81&site=http%3A%2F%2Fwww.forum.alyno.ru&rstr=&within=0&numdoc=10&lr=75
Учитесь пользоваться поиском.
saii
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15080
Mamedik, вначале добейтесь максимального сигнала со спутника в фокусе, вот с помощью такого самодельного держателя,
поиграв наклоном антенны по вертикали и положением конвертора, а потом занимайтесь осевым поворотом антенны и строительством мультифида.
Удачи!
