Снежный барс новый
Добавлено: 08.02.2008 01:48 Заголовок сообщения: |
привет Mixe у меня такая проблемка бьюсь которую неделю выскакиват ошибка "Сannot get PAT table" че млин делать и как с этим боротся???
А еще при первом запуске спутник нужный нашол AXPRESS AM1 40.0E а вот в списке трансподеров нужный (10995) не нашол но я взял список трансподеров с программы FAST SATFINDER и скопировал в папку с трансподерами ранее записанными в программу. Можно было вообще так делать ( хотя по начинке *.ini они одинаковы ток в конце прописанно фаст-сатфиндер)
Заранее спасибо за помомощь надеюсь ответите в ближайшее время |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.02.2008 17:18 Заголовок сообщения: |
Сannot get PAT table - чтобы не выскакивало, используйте
драйвера 4.3.2 и выше. Плюс версия драйвера и фильтра
Sky2PCAVSrc.ax - должны совпадать. Как это сделать наилучшим
способом? Просто установить дрова 4.4.1 и Setup4PC 4.4.1
P.S Программа очень давно не обновлялась, поэтому пока
рекомендую для вещания использовать SkyCast или ProgDVB. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Снежный барс новый
Добавлено: 08.02.2008 22:45 Заголовок сообщения: |
| Mixe, а Setup4PC ет че??? ссылочку на скачку не подкинеш????а так млин немогу вещат через скай каст незнаю как его настроить(((((да и про прог двб тоже самое....а кстати прогДВБ вещает ток 1 канал или весь трансподер??? |
Снежный барс новый
Добавлено: 16.02.2008 11:17 Заголовок сообщения: |
с Setup 4PC тупанул...скачал и установил свежие дрова....все список каналов видет все супер! НО в теперь ошибка Сannot get PAT table выскакивает в проигрывателе....че делать???  |
Mixe бывалый
Добавлено: 17.02.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сannot get PAT table выскакивает в проигрывателе | скорее всего мешает фаер (Firewall), открой порты
для программы. Если транляция через роутер, то там тоже
есть соотвествующие настройки.
Также вместо NSV плейера где то писали, что можно
применять VLC (Video LAN Client). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Снежный барс новый
Добавлено: 18.02.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
файерволы не стоят ни на сервере ни на клиенте. ( а тупой вопрос РОУТЕР ет че такое??)а ВЛЦ сам поток видет а вот разделить его не может никак(((((
счас вот немогу разобратся в ProgMediaServer его настройки ет лест дремучий....
__________________________________________________________________
сервер AMD athlon 4000+ 1,5 Гб ОзУ СС2 дрова 4.4.1.0 |
Pritorius новый
Зарегистрирован: 19.11.2008 Сообщения: 1 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Добавлено: 19.11.2008 08:25 Заголовок сообщения: |
Приветствую автора программы.
Спасибо за разработку. Вопрос можно ли получить исходник "клиента" дабы поработать с дизайном.  |
dav1972 новый
Добавлено: 17.03.2013 16:02 Заголовок сообщения: купил скай стар 2 юсб |
не видит его сервер. прикол еще в том, что виндовс не дает заменить драйверы.
Кто чего подскажет?
Спасибо |
Добавлено: 18.03.2013 07:57 Заголовок сообщения: |
вы подняли тему пятилетней давности ....
( последнее сообщение в ней было в 2008 году )
вам проще написать на почту разработчика.
http://www.fastsatfinder.com/
AlexBond свой
Добавлено: 18.03.2013 10:07 Заголовок сообщения: |
А еще как нибудь можно связаться с Mixe? Я обращался к нему через форму на сайте и здесь в личке оставил сообщение, никакой реакции. Нужно обновить ключик к программе Fastsatfinder под новое железо, уже недели 2 не могу до него достучаться.  |
Добавлено: 18.03.2013 14:23 Заголовок сообщения: |
| я других каналов связи - не знаю |
