DirecTV 1R
Rivsvoi
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 19:24    Заголовок сообщения: DirecTV 1R Ответить с цитатой
Подскажите в чем проблема,тарелка 0,6 м,ресивер GI S2138,после 21-00 начинает сыпать картинка,после 23-00 сигнал - 0%.Днем сигнал 83%,антенну пробывал подстраивать но больше 83% не настраивается,причем спутник Bonum 1 с транспордером HD 2226 L 21500 2/3 тоже пересает работать.Раньше спутник Bonum 1 был с сигналом 98%,что могло случится?Заанее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rivsvoi
в Москве Bonum 1 - не принимается
дождитесь - может кто-то из пользователей из-за Урала
- ответит
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Rivsvoi, в позиции 56* нынче работает ДВА спутника - старый Bonum и б/у-шный же Direct, оба имеют заметную болтанку, которая сильнее всего заметна на краях зоны приёма, как в вашем случае.
вращая глаза... Лечение предлагают установкой ДВУХ антенн, настроенных в разное время и переключаться, соответственно, на ту антенну, которая в нужное время "правильно" настроена. крутиться
geg
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:48    Заголовок сообщения: Re: DirecTV 1R Ответить с цитатой
я где-то в 1000 км от вас. вами описаны симтомы кривой настройки... то есть на данный момент спутник качается причем оба причем с разной амплитудой бонум сильнее директ меньше... настраивать можно 2 раза в сутки тогда в течении суток смотреть можно без перерывов (у нас по крайней мере) смотрим трек по сайту n2yo для спутника директи в тот момент когда он на орбите без наклона настраиваем по максимуму сигнала...
если не получилось
второй момент не так давно столкнулся сам ранее установленая тарелка прекрасно отработав несколько лет так же стала терять сигнал... НО в нужное время подстройка не помогла... причина в том что спутник качаясь (для нашей области смещается выше и ниже) директ уже 0,7 градуса, уходя вниз прятался за верхушками деревьев в ближайшей лесополосе... так что смотрим есть ли препятствия на пути...
если и это не помогло тогда вам не повезло и вы попали в пограничную зону где директ принимается нестабильно... вобщем компания НСК прямо заявила о том что триколор в казахстане принимать не рекомендуется ибо трик это росийское тв...
Rivsvoi
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geg спасибо за разяснения,но не могу разобраться с сайтом N2yo.com,как там выбрать спутник и.т.д
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.n2yo.com/?s=25937 DIREC TV 1
http://www.n2yo.com/?s=25546 BONUM 1
Была-бы фаза а ноль найдется
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
