Yatoha новый
Добавлено: 29.03.2013 12:59 Заголовок сообщения: |
Уважаемый альяно подскажите пожалуйста. Перечитал всю информацию на форуме по совмещению конвертеров c+ku для прямофокуса. Обязательно ли использовать ku конвертер для прямофокуса или можно и для офсета. Нужно ли в таком случае убирать облучатель. И какую диаметром и длиной трубку из фторопласта нужно использовать в качестве волновода. Я уже экспериментировал с разными длинами и диаметрами, пробовал и те параметры которые указаны в схеме-результат нулевой. |
Добавлено: 29.03.2013 13:38 Заголовок сообщения: |
Yatoha писал(а): | Обязательно ли использовать ku конвертер для прямофокуса или можно и для офсета |
Ku конвертер при установке его в хвост C-конвертера
- работает не так, как на открытом пространстве ....
и тут нет такого понятия "для прямофокуса" он или нет ...
Но конверетр со скалярными кольцами расположенными в одной плоскости
( то есть "прямофокусный" ) - устанавливать предподчтительнее в ЛЮБОЙ совмещенный конвертер
и в прямофокусный, и в оффсетный
по другой причине ...
Скалярные кольца Ku конвертера - гасят отраженную волну Ku диапазона
в С-волноводе
подробно я про ЭТО
писал вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117021#117021
Цитата: |
надо сказать ... что по схеме нарисованной выше ...
( с гладкой задней стенкой С-конвертера )
очень трудно найти такой диаметр стержня при котором
работал бы как отдельные С и Ku конвертеры в фокусе ...
потому-что часть волны Ku диапазона - все-таки не попадают
в Ku волновод - и отражаются от задней стенки С-волновода,
создавая, тем самым, помеху ...
решить эту задачу, при сравнительно малых диаметрах
диэлектрического стержня, можно, если задняя стенка С-волновода
будет не гладкая ... а в виде бороздок
глубина которых равна четверти длины волны Ku диапазона
в этом случае - для С-диапазона это ОТРАЖАЮЩАЯ стенка ..
а для Ku диапазона - ПОГЛАЩАЮЩАЯ
последний рисунок - это и есть ХОРЁК ...
ну а предыдущий ... это ШИНШИЛЛА |
фраза выделенная красным
относится и для случая когда
вообще не используется диэлектрический стержень
Цитата: |
И какую диаметром и длиной трубку из фторопласта нужно использовать в качестве волновода. |
В моделях ООO Альяно - Хорёк II используется
фторопластовый стержень диаметром 15 мм
Yatoha писал(а): | Я уже экспериментировал с разными длинами и диаметрами, пробовал и те параметры которые указаны в схеме-результат нулевой. |
ну вообще-то совмещённый конвертер Хорёк II
это технически - самое сложное изделие
которое делает ООО Альяно
Там не всё так просто, как это кажется !!!!! |
dmpr новый
Зарегистрирован: 01.04.2012 Сообщения: 1 Откуда: п.Зырянка 65,44N 150,53E
Добавлено: 13.04.2013 23:45 Заголовок сообщения: |
Когда-то купил Хорька II для офсета, понравился очень, но мне потребовалось, чтобы оба - и Си и Ку - были твин - мультисвич использую. Взял обычные твин конвертеры, в Си высверлил заднюю стенку, перепилил задний деполяризатор (или как он там называетя - не суть), вставил Ку конвертер. Короче, сделал все по образу Хорька, а так как не было фторопластового стержня, просто воткнул Хорьковский. Это я делал для прямофокусной антенны, причем Ку конвертер для офсетной. Всё отлично пашет - Слава Форуму! Правда штыри свои поставил - не понравились Альяновские, но тут уж кто во что горазд... Этот ковертер смотрит на Ямалы 90 гр. Тарелка 230 сетка. |
Добавлено: 17.04.2013 12:02 Заголовок сообщения: |
dmpr писал(а): | перепилил задний деполяризатор
сделал все по образу Хорька, |
ну вряд ли ... по "образцу Хорька " ...
Хорёк довольно сложен чтобы его повторить ...
не зная принципов его работы ....
вообще-то в Хорьке ( и в первом и во втором )
- на месте ОБРЕЗАННОЙ закоротки,
есть два штыря особым образом установленных
и СТРОГО определённой длины.
Если их не поставить
или у них будет другая длина
то в обеих С поляризациях - конвертер работь не будет
( будет сильный перекос в С поляризациях ... )
поэтому и "альяновские штыри" деполяризатора - у вас не заработали
так как вы изменили настройку волновода ...
и фторопластовый стержень от оффсетного Хорька
- для прямофокуса не подходит
точнее - его надо утапливать глубже в С волновод
чтобы нос был почти по срезу ...
Впрочем, принимать С диапазон на Антенну 2.4 м
это одно
а на 90 см - нЕсколько другое ...
Кроме того свои конструкции - всегда лучше сопровождать ФОТО ....
сейчас это не сложно - камера есть у всех ...
хотя бы в телефоне ..
dmpr писал(а): | Правда штыри свои поставил - не понравились Альяновские, но тут уж кто во что горазд... |
и тут хотелось бы увидить ФОТО
как именно вы пытались использовать "альяновские штыри"
и какие " свои штыри" вы использовали ...
Хорёк Твин Твин - у меня давно готов ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16038
никак не доведу его до продаж ....
Попробую к маю - передать модель в производство |
