Локальная сеть на большие растояния.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 15:41    Заголовок сообщения: Локальная сеть на большие растояния. Ответить с цитатой
В общем такая вот задача стоит,
нужно протянуть локалку на расстояние 500 метров.
три точки в одном месте собрать и далее метров 400.
Посоветуйте какой кабель лучше применить,
и оборудование.
region26
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 18:25    Заголовок сообщения: Re: Локальная сеть на большие растояния. Ответить с цитатой
и оборудование.
Используй Wi-Fi если есть прямая видимость
например http://ubnt.su/ubiquiti/NanoStation2.htm
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
Geolog
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2006-ом делал на выделенной телефонной линии по технологии VDSL, расстояние было около километра. Объединял две локалки. Все работало на ура. На подобных модемах - http://zyxel.ru/catalog/classifier/1/11/34
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скорость какая нужна ?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и оборудование.
Однозначно - Оптику, по цене конечно дороже, зато большой плюс - скорость и главное - надежность!!!
У меня подобная задача была аж в 2003 году. Надо было связать локалкой три удаленных офиса. Сеть работает до сих пор.
Успехов.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас оптика как бы не дешевле медяхи.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непосредственно оптоволокно и медиаконвертеры - обойдутся очень дёшево. Но придётся привозить сварщика оптики для разварки в кроссах - в глухомани это может перекрыть всю экономию на меди, в разы... огорчение
У меня для подобной задачи (до перехода на оптику) стояли VDSL2 мосты ZYXEL P-871 (около 6 тыр сейчас стоят) - 40/80 Мбит/сек на расстоянии до 1.5 км. Вообще без проблем работали! Сейчас на полке валяются...
Между точками можно проложить двухпарный UTP кабель - он как раз 500м барабанами продаётся и дешёвый.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не катит, нет прямой видимости и железо кругом,
сотовая связь то не пробивается.
Максимально возможная, т.к. по мимо вывода данных,
по этой линии ещё нужно будет с видеорегистратора просматривать видео на удалённой точке.
Хотел всё таки витую пару, так как есть возможность самому вносить какие то изменения в будущем в эту линию...
Завтра созвонюсь с фирмой занимающейся оптикой,
посмотрим что они предложат надо подумать...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веди оптику. Я медяхой сыт по самое не могу. Чего у меня только не перебывало, от frame reley до vdsl. А shdsl и сейчас куча в работе, от zyxel до nateks, расскояния от 1 км до 20 с 2 регенераторами. Гимору выше крыши. А оптику положил и забыл, если не порвут. А паяют ее сейчас все кому не лень. У нас недавно в районе все больницы по оптике разварили
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки сеть решил делать комбинированную,
т.е. часть на оптики, часть по витой паре.
Вопрос (?)
Кто работал с оптоволоконным оборудованием,
посоветуйте, какое волокно лучше применить,
и какие конвертеры (преобразователи)
Длинна оптической линии 300 метров.
По ней планируется провести как передачу данных,
так и видео с регистраторов на удалённой точке контроля.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня замечательно работают несколько пар D-Link DMC-920R/B7A (около 2600 руб/штука).
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя ethernet то никакие медиаконвертеры тебе даром не нужны. Все нормальные свичи имеют порты для sfp модулей. У меня в эксплуатации линки на 3, 10,20 50 км работают. Свичи d-link des 3010G, d-link 3326, zuxel 3712 разных модификаций, huawei 3126, huawei 5328, АЛСИТЕК алс 4100, ISKRATEL ES 6131.
Там где нужно пропустить еще Е1 работают natex fom4e. Но тебе вроде Е1 не нужен. В принципе все вышеперечисленные коммутаторы работают давно и без глюков, но у нас генеральная линия партии huawei. У нас с ними договор о техподдержке.
