ТРИКОЛОР - есть новости ....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне тоже не критично,поскольку использую карту без модуля для дом.сети.
derevo
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeri-belyk писал(а):
Разве не в курсе что ХД каналы отрубили на модулях?
Жалуются на не легальный просмотр, а легально посмотреть с удобством не дают. Ни у одного из трёх операторов не возможно смотреть HD легально на компьютере, только на рекомендованных ресиверах, на которых перемотка очень не удобная по сравнению с компьютером. Похоже на картель. Я бы платил за легальный просмотр на много больше, чем за шаринг, если смотреть можно было с удобством, то есть на компьютере.
tarnoga
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во понаписал , совет Рикор , Dreambox,.....и хороший классный монтажник-програмнопользователь , и будет Вам ""Кино"" с услугами. Ищите да обращайтесь ,чтобы найти (Один раз живем)
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо через мой сайт
учить людей воровать
а потом сами плачите - что разворовали страну
DenSoft
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если за третий имеете ввиду Континент,
то его вроде можно смотреть через модуль.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Прошу совета, нужен ресивер и приставка к нему (вплоть до компьютера с возможностью видеозахвата), чтоб принимать каналы HD триколор и записывать их по таймеру. Просматривать буду на современном телевизоре самсунг смарт, у которого несколько входов HD.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого писал HD на ресивер Скайвей, но сначала месяца, эти каналы можно только на триколоровских ресиверах принимать. Поэтому обратился к вам за помощью.
На горбушке мне посоветовали медиа плеер iconbit MovieHD TS PRO.
iconbit-store.ru/cat/players/moviehd-ts-pro
в нем я вижу один выход HDMI , а куда подключать ресивер триколор, не понятно
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный рекомендованный рес для триколора и что нибудь для захвата по hdmi. Темка обсуждалась здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:32784
Ну и железо вот http://www.3dnews.ru/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82
archik
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на горбушке перешитые КАМы и ТК ХД карты не продают?
Кроилово ведет к попадалову
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК после
тестового периода отрубило ХД
через модули - теперь только через
"рекомендованный ресивер".
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот из предложенных я выбрал AVerMedia Game
Capture HD, который даже не требует компьютера. Подскажите будет ли он писать с триколор? Там только входы и выходы под тюльпаны. Возможно ли чтоб через них сигнал HD пришел с ресивера и ушел на телевизор без HD кабеля?
У него идет в комплекте
компонентный кабель-
переходник для подключения
к видеовходам консольных
приставок Sony PlayStation 3,
Nintendo Wii и Xbox 360.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот тоже вроде подходит под описанные функции, только тот же вопрос, в нем нету HD гнезда. AVerMedia HD EzRecorder C283.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел, спасибо за ссылку. AVerMedia DarkCrystal HD
Capture Station! У него есть на выход гнездо HD. Его стоит брать? Он уже в связке с компьютером будет работать. Опять же, в нем подача сигнала с
внешних источников может
осуществляться через S-
Video, композитный
видеовход, так и через
компонентный. Я не пойму, с триколор сигнал по кабелю HD должен идти к этой приставке, или тюльпанами это осуществить возможно?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюльпанами вроде как не должен.
archik
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Degen1103,
Тебе нужен перешитый! КАМ и карта от ТК ХД ресивера.
Правда гарантий никаких. Но до следующей смены ПО в "чудо" ресиверах, должно работать.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо. Я понял. Наверно так и прийдется делать. По деньгам 1600 предложили без гарантий. Другой вариант не подходит,
потому что с компом мне не совсем удобно включать -выключать-на таймер ставить, если карту с видеозахватом ставить.
Вот получил ещё из техподдержки iconbit ответ:
Здравствуйте
У нас нет подобных моделей.
Запись возможна только со встроенного DVBT2 тюнера.
C наилучшими пожеланиями
Служба технической поддержки компании iconBIT.
Вот у меня назрел следующий вопрос:
А нельзя, например вырвать из такого медиаплеера его родной тюнер и приделать туда ресивер триколор?
archik
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приделай.....
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Приделай и поделись опытом!!
Спасибо тебе гарантировано!!
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, что бы по человечески посмотреть телик надо заниматься таким абсурдом. А потом ещё жалуются на пиратский просмотр через шаринг и/или рутрекер.орг
Жалуйся в службу поддержки клиентов, скажи если не сделают возможным просмотр на компьютере, то перейдёшь на рутрекер и будешь советовать другим так делать. Только жалобы могут изменить ситуацию.
Degen1103
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только одну приставку нашел, которая работает без компьютера и имеет вход и выход hdmi.
Live Gamer Portable
c875. Но нет записи по таймеру, только кнопкой. В принципе тоже как вариант, если попробовать использовать сплиттер разветвитель сигнала hd из ресивера триколор.
Кстати в поддержке avermedia специалист по телефону объясняет толково про каждую приставку и видеокарту, не ожидал.
А пока буду ждать, что триколор выпустит рекордер какой нибудь для записи HD по таймеру. Вроде ходят слухи про такой. Фактически на данный момент, без компьютера сделать это невозможно
Degen1103
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть ли в свободной продаже приемники,
которые построены на
операционной системе Linux и
позволяют установить
эмулятор OsCam. При этом
придется выполнить его
настройку для работы с
картой. Для основных
ресиверов уже можно найти
готовые файлы такой
конфигурации.
Преимущество такой
конфигурации оборудования
перед рекомендованными
ресиверами заключается в
возможности подобрать
ресивер по своему вкусу,
обеспечивающий более
высокие характеристики
изображения и звука
(например, подключение по
компоненту или HDMI) и
дополнительные функции
(например, запись передач на
диск).
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще под linux ресиверов много.
Если верить http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en то данный эмулятор есть для dreambox и kathrein. Наверняка есть и под openbox s, Кстати готовые конфиги там тоже есть.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Degen1103
просьба не отходить от заявленной темы
Soaron
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Degen1103, насколько я понимаю речь всё же идёт о видеозахвате. И для этого потребуется комп. Таких устройств "на вход HDMI" немного, например AVerMedia "Live Gamer HD" (PCI-Ex1). А вот чтоб прям стоял на витрине "пишущий преер Full-HD с HDMI"... Это нонсенс))
Ну а рес под Линукс с эмулем для Триколора HD - решение не жизнеспособное. Не для того проанонсированы очередные оф.ресы GS-8307 и GS-9305 с новыми встроенными модулями и "приятными" последствиями для всех у кого оных нет!
А самое главное, вот-вот наконец появится GS-6301, который оснащён двумя тюнерами и возможностью записи. Может имеет смысл подождать?))
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Страница 4 из 5
