wellikan свой
Добавлено: 09.04.2013 19:40 Заголовок сообщения: Вопрос о кронштейне |
Здравствуйте!
В следствие приобретения антенны Супрал СТВ-2,0-1,2 полярная облегченная , появился вопрос о том какой нужно сделать стеновой кронштейн для данной антенны.
Значит место установки 9-ти этажный дом, лифтовая будка.
Фото прилагаю:
Место выбрал с левой стороны т.е. под антенной 1.85м МАВО (которой уже нету,продал. а на её место не очень хочу,так как ветер со всех сторон гуляет,а так хоть с одной стороны защищён) и левее прямофокусной 1.4м, все остальные антенны я сниму и перенесу в другие места. 1,4 метра я буду снимать
Теперь о стенах: крепить буду на блоки, но с правой стороны стоит кирпичная вытяжка которая выперает от блоков на 45 см тем самым будет закрывать восточные спутники ,по этому хотел бы что бы кто то помог дельным советом,а ещё лучше фотками или чертежами! |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1307 Откуда: Новокосино
Добавлено: 10.04.2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Дельный совет- снять все ненужное и крепко установить нужное!( а вообще не понял смылс сего сообщения- так как автор сам все понимает по установке тарелочек) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
ZKV свой
Добавлено: 10.04.2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Может стоит использовать стойку на которой мабо висела, укоротив эту стойку по высоте? Я бы наверно, так и сделал и повесил полярку на место где сейчас прямофокус висит, а ее повесил на место мабо. Но взникает вопрос в изготовлении кронштейна с большим выносом от стены, чтобы актюатор убрался между стеной и подвесом. И зачем переносить остальные антены? Трудно что-то посоветовать не находясь на месте установки. _________________ DREAM800HD;
wellikan свой
Добавлено: 10.04.2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Значит по порядку,на место прямофокуса ставить не могу так как ЖЭКовцы кипишуют по поводу кирпичной вытяжки,ставить надо только на блоки.
Нужно делать длинный кронштейн с вылетом около 1.5 метра,но сильно напрягает вес антенны около 50 кг. |
androon бывалый
Добавлено: 11.04.2013 19:03 Заголовок сообщения: |
При таком большом вылете кронштейна лучше еще сделать крепежную штангу до крыши- то есть 2 точки крепежа- на блоке и крыше,иначе унесет тарелку _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
wellikan свой
Добавлено: 11.04.2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Да вот ,уже всё таки надумал ставить на место МАВОвской,других вариантов я не вижу,уж сильно плечо большое |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3329 Откуда: Тульская область
Добавлено: 11.04.2013 20:02 Заголовок сообщения: |
А дурацкий вопрос можно? Что Вы смотрите чтио вам нужен такой большой антенный парк ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
wellikan свой
Добавлено: 11.04.2013 20:05 Заголовок сообщения: |
да,собственно как и все!
для меня главное большая антенна,что бы вылавливать любой слабый сигнал |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.04.2013 09:02 Заголовок сообщения: |
Не, я уже этого не понимаю. Ну что это за радость просто поймать сигнал ? Ну поймал, а дальше что ? Смотреть на надпись "кодированный сигнал". Антенна нужна чтобы смтореть "кино и новости" а не считать просканированныек спутники и каналы. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
wellikan свой
Добавлено: 12.04.2013 09:04 Заголовок сообщения: |
у каждого свои интересы!!! |
donex свой
wellikan свой
Добавлено: 12.04.2013 09:45 Заголовок сообщения: |
Да, и первую MABOвскую антенну vitalik19 отправил "Я" |
