Вопрос по деполяризатор "открытая пасть белой акулы&quo
smit21
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 13:34    Заголовок сообщения: Вопрос по деполяризатор "открытая пасть белой акулы&quo Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я приобрёл этот деполяризатор, вставил в конвертер, по инструкции 45 градусов, но сигнал пропал совсем(ямал 201), повернул его на 90 градусов и каналы появились, точно с таким же качеством как и на штатной пластине, скажите что я делаю не правильно и подскажите как правильно?
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого спутника и в нашем регионе нужно немного другое соотношение штырей.
Я так понимаю хотели поднять транспондер 3645?
И ещё очень многое зависит от того, в какой конвертер вы ставите тот или иной деполяризатор.(!)
Изночально поставили не правильно - перевернули поляризацию.
smit21
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хотел улучшить качество именно этого транспондера. Конвертер дримтеч т22.Подскажите как на максимум вывести эту грёбаную частоту и как у вас обстоят дела с этим спутником7Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я помню - у вас ПРЯМОФОКУС
А кто вам сказал, что при приеме на ПРЯМОФОКУСНУЮ антенну
только смена штатной пластины - даст существенную прибавку ????
можно ссылку ????
Даже теоретически - тут прибавка возможна на уровне 1.1-1.2 дБ
и ваш "измеритель" ещё должен как-то зафиксировать
это ..
чтобы утверждать что, прием идёт
Лет пять назад - при тесте прямофокуса Свек 160 см - я писал
что смена штатной пластины
на "волшебную" от юниторга - не давала такой же прибавки
как на оффсете !!!
"Открытую пасть Акулы", на большом прямофокусе - не тестировал
- врать не буду
но думаю эффект будет - примерно такой-же как и при юниторговской пластине ...
из за особенностей именно прямофокуса
( особенностей возбуждения волновода антенной с большим углом раскрыва )
так как фазовый центр - у прямофокуса
и оффсета - формируется в разных точках ... относительно среза волновода
Максимума сигнала надо добиваться - установкой оптимального
заглубления деполяризатора в волновод
и строгой ориентацией его - по углу разворота
Сулустаан
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал посылку улыбка Установил, все работает голливудская улыбка Прямофокус 1,8 SVEK, конвертор "no name". Раньше 3645 было около 30-ти "попугаев" по шкале "sky star 2", потом сигнал был утерян злость до сегодняшнего дня широкая улыбка После установки деполяризатора, сигнал появился голливудская улыбка аж в 43-45 "попугаев" опять же по шкале "sky star 2" широкая улыбка В общем огромное спасибо ув. Альяно улыбка
