Телевизор с DVB
vn1604
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:01    Заголовок сообщения: Телевизор с DVB Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. По моему была такая тема,но в поиске не нашел. Вот нарыл такой аппарат Toshiba 32TL963RB
3D, 16:9, 1920 x 1080, NICAM, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Главное интересует DVB-S, DVB-S2, как оно будет функционировать? Я Так понял там только CI модуль есть. Он и для DVB-S, DVB-S2? и DVB-T2? Кто знает, подскажите, пожалуйста
iraptov
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СI Модуля там нет, но есть возможность его подключения через специальный разъём. И он будет работать на любом из встроенных ресиверов телевизора. Конкретно с этим телевизором я лично не общался, но подобный самсунг приходилось тестировать с модулем триколор. Работал надо сказать он нестабильно, часто раз в два, три дня "терял" модуль, и находил только после физической перезагрузки. Вобщем результат огорчил!
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
androon
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по координатам это Москва или пригород?
В Подмосковье DVB-T и DVB-T2 ловятся уверенно(первый мультиплекс),DVB-T кодировано ,а DVB-T2 FTA. Как действует ваша конкретная Тошиба-не знаю,у меня Самсунг 5007.
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
vn1604
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил зто чудо техники. Ну DVB-S/S2 ловит нормально. С Ирдетовским модулем проблем нет. С НТВ-шным тоже. Больше ничего не пробовал, ну кроме FTA. MPEG4 - OK. Шкала попугаев конечно радует! Сигнал либо "Хороший", либо "Плохой", либо нет совсем! Ну это-же телевизор, надежды мои оправдал!
vn1604
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, повторюсь. При хорошем сигнале и САМ модуле ресивер можно пока не покупать. Пишу "пока", потому что не знаю, может скоро все операторы на свое оборудование перейдут?!!
