data_batona свой
Добавлено: 06.05.2013 02:49 Заголовок сообщения: Совмещенный конвертер на Ямал 90. |
Всем привет. Приобрел Хорек II. Все отлично работает, но только по разнице почему-то. Либо С показывает, либо Ку.
Вот так показывает С диапазон, для Ку надо конвертер утапливать по самый срез. Может я что-то не так делаю? Толкните в нужном направлении. Пытаюсь настроиться на Ямал 90. Тарелка лепестковая китай 180 см прямофокус. Спасибо. |
Добавлено: 06.05.2013 06:25 Заголовок сообщения: |
Вообще правильное положение С конвертера ( любого ) в штатном облучателе ( блине )
такое, чтобы срез С конвертера был на одном уровне с кольцами облучателя
а далее надо смещать САМ ОБЛУЧАТЕЛЬ относительно зеркала
а не конвертер внутри облучателя
обычно на прямофокусе это делают проворотом крепёжных штанг
тогда растояние до зеркала немного уменьшается
На Ku диапазон - "блин" не влияет,
- тут важно само фокусное растояние ....
на Ku диапазоне - это параметр надо выставлять - более точно
я советую Хорёк - настраивать по максимуму того диапазона
который у вас минимален ...
и не забывайте про ПРОВОРОТ конвертера вокруг своей оси !!!!
Для Ku диапазона - это условие сохраняется
так как там ЛИНЕЙНАЯ поляризация ... |
data_batona свой
Добавлено: 06.05.2013 09:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо. | альяно писал(а): | Вообще правильное положение С конвертера ( любого ) в штатном облучателе ( блине )
такое, чтобы срез С конвертера был на одном уровне с кольцами облучателя |
Изначально так и было только с другим облучателем и конвертером, который сейчас рядом стоит (достался вместе с тарелкой). Потом купил другой (конвертер+облучатель) и переставил, так как разные центральные отверстия и новый просто не входил в старый. А в облучателе который в фокусе стоит, Хорек II свободно болтается, пришлось металлическую ленту по кругу запихать.
Я так понял, что наверное штанги не от этой антенны. Попробую на одно отверстие переставить. (сейчас закреплено на 2).
Про поворот тоже понятно. Спасибо. |
Добавлено: 06.05.2013 15:34 Заголовок сообщения: |
data_batona
Крайнее кольцо С облучателя на токарном станке срежьте.
И да, очень важен поворот конвертера вокруг своей оси,
и поворот всей конструкции, (облучатель с конвертером) изменение фокусного расстояния. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Serty65 новый
Добавлено: 13.05.2013 06:29 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | data_batona
А что это даст если его срезать, то есть крайнее кольцо срезать чтоб облучатель меньшего диаметра стал. |
Добавлено: 13.05.2013 10:03 Заголовок сообщения: |
| Serty65 писал(а): | | А что это даст |
Поменяется ДН. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Serty65 новый
Добавлено: 14.05.2013 05:41 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Serty65 писал(а): | | А что это даст |
Поменяется ДН. |
То есть увеличится не затененная область рефлектора. А зачем эти облучатели делаются одни маленького диаметра, а другие большого диаметра? |
Добавлено: 14.05.2013 09:37 Заголовок сообщения: |
| Serty65 писал(а): | | То есть увеличится не затененная область рефлектора. |
На таких антеннах, это не существенно.
| Serty65 писал(а): | | А зачем эти облучатели делаются одни маленького диаметра, а другие большого диаметра? |
А это у китайцев нужно спросить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
