Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 23.02.2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Все сбросится. Настройки (и ключи наверное-не проверял) можно сохранить в компьютер. _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
autotet новый
Добавлено: 23.02.2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
А как мне сброс поможет ,если придется по-новому прописывать каналы,вводить BISS -ключи ? Кстати оставлял на ночь ресивер работающим на не закодированом триколор канале "Россия 1".Утром переключился на BISS-канал и обратно на Россию 1 ,канал не закрылся.Но уже повторная такая же манипуляция привело к тому ,что Россия 1 снова закодировался. Что за хня не пойму. |
autotet новый
Добавлено: 23.02.2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Vitek_90
Но Вы думаете это поможет ? |
Scaut новый
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 3 Откуда: Пермский край
Добавлено: 24.02.2013 09:15 Заголовок сообщения: |
| Напряжение на разъеме подключения антенны около 2 вольт, из за чего может произойти падение? |
Vitek_90 свой
Добавлено: 24.02.2013 09:56 Заголовок сообщения: |
| autotet писал(а): | | Но Вы думаете это поможет ? |
Не знаю, но надо что-то пробовать. _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Evgeny69 новый
Добавлено: 21.03.2013 19:41 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
Проблема такая: Подарили рессивер DRE-5000 в общем работает, но с переходом с других спутников на tricolor пишет - Кодированный канал.
Сбрасывал на заводские, в БП поменял с11,с16,с17, на 5 ногу тюнера
припоял кондер, изминения не произошли. ПО 3.0.64. Подскажите пожалуста в чем причина? |
Добавлено: 22.03.2013 20:30 Заголовок сообщения: |
| Evgeny69 писал(а): | | ПО 3.0.64. | Вернитесь на 3.0.32 (если не получится напрямую, то транзитом - через 3.0.15) - должно отпустить. |
Evgeny69 новый
Добавлено: 22.03.2013 20:55 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, попробую. Может и DiSEqC как то криво работает поэтому. |
Добавлено: 22.03.2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| Evgeny69 писал(а): | | Может и DiSEqC как то криво работает поэтому. | Да, Триколор стал очень ревнив - не хочет, чтобы на его ресиверах можно было и что-то другое смотреть.  |
Evgeny69 новый
Добавлено: 23.03.2013 08:57 Заголовок сообщения: |
| Не прошиваеться, бывший хозяин сказал, что тоже какие-то спецы хотели перепрошить не получилось, якобы ресивер какой то левый оказался. Такое ощущение, что при подключении его вообще нет. Комп его не видит, на мамку от разьема уходят 3 провода вроде нормально. |
Добавлено: 23.03.2013 15:58 Заголовок сообщения: |
| Evgeny69, а кабель у Вас точно "нуль-модемный"? Распайка должна быть 2-3, 3-2, 5-5. |
Evgeny69 новый
Добавлено: 23.03.2013 20:02 Заголовок сообщения: |
| Да. Заводской стандартный 1.2м и самопал 4м, на другом DRE-5000 все пашет. Бывший хозяин его даже почему-то зарегестрировать не мог. |
Evgeny69 новый
Добавлено: 23.03.2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| P.S. Просто под 36Е оставлю его и все. За помощь большое спасибо. |
sakles новый
Добавлено: 08.05.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| SOS уважаемые знатоки подскажите, весь мозг мне вынес этот блок питанья. Нет не одного напряжения! Проверил все, что мог все диоды целые дроселя тоже, конденсаторов коротких нет. Напряжение 300в на С3 присутствует дальше тупик резисторы R4 не в обрыве Шим контролер менял на новый оптопару тоже. Напряжения нет! куда копать???? подскажите кто знает. (Конденсаторы проверял в плате коротких нет заряд разряд происходит, точно не замерял) |
donex свой
Добавлено: 09.05.2013 10:14 Заголовок сообщения: |
В наше время когда БП стоит 7-10$ -ремонт уже дело невыгодное не по деньгам, не уж точно по времени. Если есть возможность купите новый БП, можно даже от другого тюнера.
Но если терпения вагон, то не понятно по поводу кондеров - а именно коротких нет - это еще не о чем не говорит, просто потеря емкости, в мое практике часто было, помагала банальная замена.
может замена С7 как здееся сказано http://satfan.16mb.com/files/sat/shems/PS_DRE5000.jpg
Последний раз редактировалось: donex (20.04.2015 06:55), всего редактировалось 1 раз |
sakles новый
Добавлено: 09.05.2013 16:26 Заголовок сообщения: |
| Менял! генератор не запускается на ноге 12 0,3вольта вроде бы и бросить но дело принципа теперь. В высоковольтной части все кондеры поменял, может ли не запускаться задающий из за, потери емкости во вторичных цепях? |
donex свой
sakles новый
Добавлено: 09.05.2013 17:10 Заголовок сообщения: |
| да в том то и дело r1 r4 выпаивал первый менял. не заводится.... |
donex свой
Добавлено: 09.05.2013 20:35 Заголовок сообщения: |
| sakles писал(а): | | может ли не запускаться задающий из за, потери емкости во вторичных цепях? |
По идее нет. Это неисправность высокой стороны. Может транс обрыв или межвитковое, хотя шим должен пытаться завестись и при неисправном трансе.
Проверьте все эл. соединения, дорожки, непропай. |
UEA новый
Добавлено: 17.01.2014 01:13 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Помогите советом. В DRE 5000 вышел из строя криптоблок. При включении ресивера два раза мигает красный светодиод, а зеленый не мигает. Подскажите какой элемент DRE блока сдох? |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 17.01.2014 06:38 Заголовок сообщения: |
| UEA писал(а): | | Здравствуйте! Помогите советом. В DRE 5000 вышел из строя криптоблок. При включении ресивера два раза мигает красный светодиод, а зеленый не мигает. Подскажите какой элемент DRE блока сдох? |
Криптоблок под замену-неремонтопригоден,у него при повышенных пульсациях по питанию стирается информация. |
UEA новый
Добавлено: 17.01.2014 12:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Еще вопрос. На криптоблоке стоит маркировка ZM_r2.04.
Какие версии криптоблока можно искать для замены? |
toxigent бывалый
Добавлено: 17.01.2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Могу ошибаться, но вроде как на DRE 4000, DRE 5000 и DRE 7300 устанавливался один криптомодуль... _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Влад67 свой
Добавлено: 17.01.2014 18:14 Заголовок сообщения: |
| toxigent писал(а): | | Могу ошибаться, но вроде как на DRE 4000, DRE 5000 и DRE 7300 устанавливался один криптомодуль... |
Да,на них можно устанавливать криптомодуль как 11-ой,так и 13-ой серии (то есть ID хх11хххх... и хх13хххх...). |
АлександрР новый
Добавлено: 01.08.2014 16:44 Заголовок сообщения: |
| Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема. Начала рассыпаться картинка, отдал в ремонт, заменили блок питания, но после грозы проблема вернулась. В связи с фин трудностями отдавать опять в ремонт не стал. Открыл крышку и обнаружил вздутие конденсатора на 400V 47Mf. Подскажите пожалуйста, где купить новый конденсатор и можно ли его заменить на 400V 68Mf. Дело в том, что в нашем городе нет магазинов по радиодеталям. Ресивер DRE-5000 |
