yliaden новый
Добавлено: 27.05.2013 09:52 Заголовок сообщения: Прием Intelsat 15 в Н.Новгороде. |
Добрый день.
Интересуют секреты приема спутника Intelsat 15 в моем регионе.
Угол наклона в первую очередь.
Ресивер Bigsat 67. конвектор универсал Gi, тарелка 0,6.
Спутник Bonum ловится без проблем через сатфаиндер. мощность/качество 90/80.
А вот Интелсат поймать никак не получается, сатфаиндер молчит, ресивер макс мощность показывает 84. , тоже самое и со спутником ABS, сатфаиндер молчит а макс сигнал 83.
В направление ABS и Intelsat на расстояние 10-15 метров есть ветки и дерево.
Если дерево не обойти то подскажите хоть угол наклона антены, юуду на даче настраивать. |
Добавлено: 27.05.2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Н.Новгород
Latitude: 56.3279°
Longitude: 44.0007°
Спутник
Name: 85.2E INTELSAT 15 (IS-15)
Distance: 39927km
Elevation: 16.3°
Azimuth (true): 133.6°
Azimuth (magn.): 121.2°
LNB Skew [?]: -23.7°
Читайте форум !!!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=106155#106155
yliaden новый
Добавлено: 27.05.2013 11:26 Заголовок сообщения: |
спасибо.
Сатфаиндер LED видит данный спутник? т.к. читая форум обратил внимание что некоторые не определяют Intelsat |
Добавлено: 27.05.2013 14:21 Заголовок сообщения: |
Сатфайндеру фиолетово ... какой там "спутник"
потому-что это обычный вольтметр, измеряющий промежуточную частоту .. |
Добавлено: 27.05.2013 15:37 Заголовок сообщения: |
yliaden писал(а): | Сатфаиндер LED видит данный спутник? |
Вы бы сначала уточнили,
что у вас за прибор такой?
И какие настройки вы в него вводите для поиска данного спутника?(!) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 27.05.2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Чтобы знать угол наклона тарелки- надо для начала понять какая тарелка!
Не все Йогурты одинаковые! даже 60 см!
ЗЫ Вы хотя бы один спутник САМИ поймали и настроили на рессивере?Например Вонум? или это сделали приезжие специалисты?
ЗЗЫ= Правила хорошего тона в ЛЮБОЙ конференции рекомендуют сначала читать конфекренцию минимум 2 недели- а затем уже задавать вопросы.. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
kruglov новый
Зарегистрирован: 17.09.2008 Сообщения: 17 Откуда: Владимирская обл. Покров
Добавлено: 27.05.2013 19:42 Заголовок сообщения: Re: Прием Intelsat 15 в Н.Новгороде. |
yliaden писал(а): |
| Мне и в это с трудом верится (в Н.Новгороде. ! ) скорее всего там был Eutelsat 36A/36B at 36.0°E с аналогичным транспондером на Bonum . Для Intelsat 15 надеюсь использовали именно универсальный конвертер и его положение с разворотом вокруг оси ? Ну и в 10 -15 м. дерево действительно может мешать . |
yliaden новый
Добавлено: 28.05.2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы и вопросы.
На форуме много читал всего, пусть не 2 недели, но в общих чертах понял.
САМ настраиваю тарель, без чьй либо физической помощи. Пока только удалось поймаль 1-2 транспордера, возможно и не с Бонума. сканирование соседних спутников резельтатов не дало. Ловит 2 канала Лидер ТВ и ИМН.
Что именно за тарелка выяснить нет возсожности, ей лет 10. еще с времен начала вещания НТВ+. |
yliaden новый
Добавлено: 28.05.2013 09:55 Заголовок сообщения: Re: Прием Intelsat 15 в Н.Новгороде. |
Мне и в это с трудом верится (в Н.Новгороде. ! ) скорее всего там был Eutelsat 36A/36B at 36.0°E с аналогичным транспондером на Bonum . Для Intelsat 15 надеюсь использовали именно универсальный конвертер и его положение с разворотом вокруг оси ? Ну и в 10 -15 м. дерево действительно может мешать .[/quote]
Конвектор универсальный.
Пусть меня ругают, матерят. (читал на форуме и в инструкции по настройке) НО Вопрос.
Куда крутить конвектор для настройки Телекарта? Если смотреть на тарелку спереди (на само зеркало), конвектор крутить по часовой стрелки? |
saii бывалый
Добавлено: 28.05.2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Влево (против часовой - для восточных спутников), если смотреть на конвертора от зеркала антенны.
Тем по настройке антенн на спутники море, читайте! |
donex свой
Добавлено: 28.05.2013 14:20 Заголовок сообщения: Re: Прием Intelsat 15 в Н.Новгороде. |
yliaden писал(а): |
Угол наклона 16,4
http://www.satbeams.com/footprints?lat=56.3278517&lng=44.0006851&name=Nizhny%20Novgorod,%20Nizhny%20Novgorod%20Oblast,%20Russia
точнее это угол элевации, т.е. высота спутника над горизонтом
Так вот возвращаясь к дереву...
Заная этот угол, можно узнать, пролетает ли спутник над деревьями, найдя высоту объекта на определенном расстоянии - как
произведение тангенса угла на расстояние до объекта
(в экселе выглядит так =TAN(РАДИАНЫ(X))*L )
где Х - угол элевации
L - расстояние до объекта
в Вашем случае при расстоянии до дерева 10м - дерево должно быть НЕ ВЫШЕ 2,9м относительно антенны
и 15м - 4,4м соответственно
По поводу Бонума Вам правильно написали про конвертор - Для Бонума нужен круговой, а для 85Е - универсальный или линейный
По поводу разворота - Вам также угол дали, и про поворот тоже, от себя дополню - есть простое правило, что поворачивать надо кабелем в сторону Юга стоя за антенной, глядя в торону спутника.
Предложение к Альяно - может создать раздел "Для начинающих" и такие вопросы туда перемещать? |
yliaden новый
Добавлено: 28.05.2013 14:44 Заголовок сообщения: |
saii Спасибо.
Donex Особая благодарность и низкий поклон!
Как начинающему отлично все разжованно.
Понял что настроить антену на нужный спутник трудоёмкая задача.
В сумме уже 10 часов потратил. пока только один непонятный спутник выловил. Задачу усложнют деревья и дома. Надеюсь на даче с этим проблем не будет. |
donex свой
Добавлено: 28.05.2013 15:03 Заголовок сообщения: |
yliaden писал(а): | Понял что настроить антену на нужный спутник трудоёмкая задача. |
Для первого раза да, а вообще - нет. Это зависит от количества настроенных антенн т.е. от опыта, а также от высоты спутника над горизонтом, покрытием и диаметра антенны, наличием препятствий и помех
Последний раз редактировалось: donex (28.05.2013 15:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 28.05.2013 15:15 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Предложение к Альяно - может создать раздел "Для начинающих" и такие вопросы туда перемещать? |
такого раздела в форуме не будет
потому-что у нас ВЕСЬ форум для начинающих
просто понятие "начинающий" - подробно разъясняется в
ПРАВИЛАХ ФОРУМА
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
Цитата: | Кто-то прочитав название ФОРУМА , посчитает, что он рассчитан на "чайников" ...
В какой-то мере "ДА" - если под "чайником" понимается
новичок в вопросах спутникового приёма,
но которой очень хочет САМ и ПОДРОБНО во всём разобраться ....
Но этот ресурс ТОЧНО не для ЛАМЕРОВ
которые не желают читать ТО, что уже написано
и НЕ желают узнавать что-то новое и полезное ...
На самом деле, если вы внимательно почитаете материалы
этого форума, то скоро поймете, что в нём есть много интересного и
не только для "чайников" ...
Просто мы стараемся говорить о сложных аспектах
спутникового приема - с одной стороны НЕ упрощая их,
с другой стороны избыточно не загромождая их
сложными формулами и понятиями ...
И главное - мы стараемся освещать тот или иной вопрос с "нулевого уровня",
чтобы каждый желающий, овладев этим "нулевым уровнем", мог
наравне со всеми участвовать в его обсуждении ...
но никак не раньше . |
человек который пытается "поймать Бонум ... до Урала"
на антенну 60 см
да ещё на линейный конвертер -
пока ещё - должен - МНОГО ЧИТАТЬ
а не много ПИСАТЬ
На все заданные в этой теме вопросы
в форуме уже есть ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫЕ ответы
androon писал(а): | Правила хорошего тона в ЛЮБОЙ конференции рекомендуют сначала читать конфекренцию минимум 2 недели- а затем уже задавать вопросы.. |
я вам БОЛЬШЕ скажу .. у нас в форуме, это не
правило "хорошего тона" ..
а просто ПРАВИЛО
причём ПРАВИЛО, которое идёт под номером - ОДИН
Цитата: | 1. Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ. |
про угол наклон антенны - в форуме ПОДРОБНО
и с картинками .. было написано .. аж 8 лет назад !!!!!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565 |
androon бывалый
Добавлено: 28.05.2013 16:44 Заголовок сообщения: |
yliaden! Лидер ТВ вещает со спутника 36Е и 13Е- так что у вас точно не Бонум. Можете сказать какой транспондер и какой азимут на спутник,где ловится Лидер ТВ? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
donex свой
Добавлено: 28.05.2013 18:00 Заголовок сообщения: |
yliaden действительно - огласите на какой транспондер ловите?
и где впоймали лидер?
Однако промахнулись вы крутовато по азимуту и по углу места, т.е. с наклоном антенны. На 85е наклонить надо вниз.
И учтите что не все транспондеры принимаются на DVB-S тюнеры и сатфайндеры, а на 85Е полно DVB-S2, для которых нужны только соответствующие тюнера.
DVB-S
11720Н28800
12000Н28000
12536V3966
12640V30000
Настраивайте по последнему
http://www.lyngsat.com/Horizons-2-and-Intelsat-15.html |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 29.05.2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Я принимаю этот срутник в Нижнем Новгороде, впрочем как и горизонт2. Напишите в личку и я отвечу на ваши вопросы. Данные оборудования приведены. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
Добавлено: 29.05.2013 11:43 Заголовок сообщения: |
victor5 писал(а): | . Напишите в личку и я отвечу на ваши вопросы |
господа ....
а вы правила форума ЧИТАЕТЕ ?????
Цитата: | 14. Мы КАТЕГОРИЧЕСКИ против того чтобы уводить дискуссию в приват,
и использовать для этого ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ( ЛС ) .
Форум предназначен для публичного решения проблем.
Может вам - сменить площадку ... для
ваших индивидуальных общений ????
тут вообще-то ФОРУМ .... |
victor5 свой
Добавлено: 29.05.2013 12:50 Заголовок сообщения: |
Виноват, больше не повторится. Просто хочу помочь коллеге, может даже пригласить к себе пусть посмотрит настройки и т.д. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
Добавлено: 29.05.2013 13:00 Заголовок сообщения: |
victor5 писал(а): | Просто хочу помочь коллеге, может даже пригласить к себе пусть посмотрит настройки и т.д. |
ну так форум для ЭТОГО и существует !!!
Чтобы советы ПОМОГАЛИ ... причём ВСЕМ ...
кто его читает !!! |
yliaden новый
Добавлено: 30.05.2013 07:00 Заголовок сообщения: |
Вчера выльтел из жизни, праздник был. Транспордер Лидер ТВ, вечером только посмотрю, пишу с рабочего места.
Направыление 85Е знаю, и пытаюсь поймать только DVB-S каналы, на другое и не расчитываю.
Понял главную ошибку - кронштей стоит очень даже НЕ Вертикально, сильный наклон.
victor5 писал(а): | Просто хочу помочь коллеге |
Спасибо, главное что нужно мне посмотреть это наклон тарелки в нашем регионе. можно фото, извините за скромность) |
androon бывалый
Добавлено: 30.05.2013 08:55 Заголовок сообщения: |
yliaden!Еще раз повторюсь что не все тарелки одинаковые.У victor5 Супрал 120- у него может быть совсем другой наклон тарелки!!Даже у 60 см тарелок разных фирм угол офсетности может быть разным!
for example=
Офсетный угол
для российских спутниковых антенн Супрал диаметром
55 см., 110 см. = 19,65 градусов
80 см. = 19,67 градусов
60 см., 90 см., 120 см. = 26,5 градусов
180 см. = 26 градусов _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
saii бывалый
Добавлено: 30.05.2013 10:02 Заголовок сообщения: |
Пробуйте слепым поиском на ресивере найти какой-то спутник с ТВ каналами , подстройте на макс сигнал, ещё раз просканировать его слепым поиском, определите спутник по названию ТВ каналов, его азимут и угол наклона конвертора и тарелки ( сравните реальные данные с расчётными справочными данными и учтите эти расхождения при настройках для другого соседнего спутника ) , далее пробуйте найти ближайший от него на восток соседний спутник и так далее – пока не допляшите на 85Е!
Последний раз редактировалось: saii (30.05.2013 10:11), всего редактировалось 1 раз |
victor5 свой
Добавлено: 30.05.2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Yleaden если есть возможность заезжайте ко мне район сормово платформа высоково. Возьмите ресивер и мы его проверим. Фото тарелки могу сделать, но она на мотоподвесе и даст ли это вам чтолибо. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
donex свой
Добавлено: 30.05.2013 10:14 Заголовок сообщения: |
saii думаю в этом случае это сложно, т.к. мы лочим Лидер ТВ и не можем идентифицировать спутник.
yliaden писал(а): | Транспордер Лидер ТВ, вечером только посмотрю |
Что его смотереть, тут только 2 варианта как вышы говорили:
Eutelsat 36B 35.9°E 12520 H 4340
Eutelsat Hot Bird 13B 13.0°E 12149 V 27500
yliaden писал(а): | Направыление 85Е знаю |
36Е и 13Е находятся намного западнее
Опишите технологию поиска каналов. Как ловите слепым поиском?
Я спрашиваю потому, что таких частот как у Лидер ТВ нету на 85Е
Я советую на сильный транспондер см. выше 12640 V 30000.
yliaden писал(а): | Понял главную ошибку - кронштей стоит очень даже НЕ Вертикально, сильный наклон. |
Сильный наклон куда вверх? Если так то да.
Вероятней всего в вашем случае антенна максимум должна быть вертикальна, минимум смотреть в землю |
