greenbanan новый
Зарегистрирован: 17.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 04.06.2013 19:38 Заголовок сообщения: Вопрос по переделке Invacom TWF-031 в круговую поляризацию |
Всем хорошего времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь в переделке линейного конвертора в круговой для установки на прямофокусную антенну 1.5 м
Итак, имеем:
1. Конвертер фланцевый Invacom TWF-031
2. Облучатель для него Invacom ADF-120
Возникли несколько вопросов, с которыми к вам и обращаюсь. А именно:
Из фотографий видно, что волновод конвертера имеет квадратное сечение, а у облучателя круглое. Вопрос первый - как установить деполяризационную пластину? В волновод конвертера или в волновод облучателя. Может ли пластина быть частично в волноводе конвертера и волноводе облучателя одновременно? Дело в том, что расстояние от среза волновода конвертера до первого приемного штыря весьма мало - порядка 20 мм. Наверное для пластины это слишком мало. Если же расположить пластину только в волноводе облучателя, не будет ли недостатком, что она будет расположена достаточно далеко от приемного штыря?
Кроме того, вопрос второй - желательно закрыть открытый конец волновода от насекомых и прочего. Может быть попробовать воспроизвести штыревой деполяризатор Ku диапазона над которым сейчас работает Альяно? http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16042
Тогда можно "убить" сразу двух зайцев - и деполяризатор установить и волновод загерметизировать. Но вопрос тот же - как правильно штыревой деполяризатор установить в данном случае?
Может уважаемый Альяно что-нибудь посоветует?
Заранее всем спасибо!
P.S. Для Альяно: Я заказал у вас "Круглого отличника", уже едет ко мне. Для эксперимента хочу попробовать его на этой антенне. Так, что смогу рассказать как он себя поведет на прямофокусе в условиях пограничного приема (36е, практически за границей зоны приема), если будет интересно, конечно.
Последний раз редактировалось: greenbanan (04.06.2013 20:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.06.2013 20:05 Заголовок сообщения: |
| greenbanan писал(а): | | В волновод конвертера или в волновод облучателя. |
... в волновод облучателя. |
greenbanan новый
Добавлено: 04.06.2013 20:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо, что откликнулись!
Размер пластины видимо подбирать экспериментально? А Ваш штыревой можно попробовать соорудить или не имеет смысла? Если имеет, то скажите, пожалуйста, Вы используете готовый жгут из вспененного полистирола, или вырезаете его из массива. Если жгут, то где такой водится? |
Добавлено: 04.06.2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| в форуме есть ПОДРОБНЫЕ ответы на эти вопросы ... |
greenbanan новый
Добавлено: 04.06.2013 22:24 Заголовок сообщения: |
"Будем искать..." (c).
Спасибо. |
