Добавлено: 15.06.2013 20:00 Заголовок сообщения: Антенна типа - ''Параболический цилиндр'' |
Вчера вернулся с дачи ... с Волги ...
3G интернет там плохой ... точнее очень слабый сигнал ..
и вот сегодня, уже в Москве .. немного позанимался антенной для
3G приема ....
а так как антенна будет параболический цилиндр ...
то потом попробуем, что-то принять
на неё и в спутниковых диапазонах ...
Антенну я собрал минут за тридцать, из подручных материалов
которые нашлись у меня ... на балконе
и что интересно -
эта антенна ... с ПЕРЕМЕННЫМ фокусным растоянием
и менять его ( фокусное растояние ) можно с помощью .... бельевой верёвки ...
естественно - это всего-лишь макет ... для испытаний ..
и для лучшего понимания того, что такое параболическая антенна и как она работает ...
завтра подробно опишу весь процесс сборки
и результаты тестов в ЗG диапазоне ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 16.06.2013 08:03 Заголовок сообщения: |
Прием вёлся на модем Huawei Е1750
(было испробовано ещё три модема других моделей
- результат примерно одинаковый )
Модем подключался к ноутбуку через кабель "USB удлинитель" длиной 3 метра
оператор МТС
уровень измерял штатной программой от Т-Mobile
(ещё использовал программу mdma -
цифры такие же )
это БЕЗ параболического рефлектора - уровень -85 dBm ( 3G )
это c рефлектором - уровень -77 dBm ( 3G )
а это с подстроенным фокусом - уровень -75 dBm ( HSPA )
итого .. усиление примерно 10 Дб - что вполне нормально
для такой площади отражателя и для этого диапазона ... ( менее 3 Ггц )
Теперь про то, из чего сделан отражатель ...
он сделан из обрезка пластиковой панели .. для обшивки стен
и потолка
( у меня они остались после ремонта )
Параболическая форма отражателя - получается АВТОМАТИЧЕСКИ
при накидывании на эту панель - обычной верёвочной петли ...
Причем, в зависимости от длины петли, меняется геометрия параболы .. и,
следовательно, фокусное растояние и угол раскрыва
поговорим об этом подробнее ....
ну ... про физику процесса ..
Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 16.06.2013 13:23 Заголовок сообщения: |
Тут пишут что, модем надо устанавливать на расстоянии близком к 1/4 длины волны от рефлектора.
Попробуйте пожалуйста. _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
Добавлено: 16.06.2013 14:32 Заголовок сообщения: |
А что тут пробовать ???
Модем надо располагать в фокусе параболы ...
иначе будет фазовый набег от краёв зеркала .....
а фокус параболы ... с длиной волны не связан ...
Положение фокуса - строго определено геометрией параболы ....
Цитата: | Ну а вообще F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны |
Не надо нам сюда таскать всякое говно ... из инета
Написанное там - касается очень маленьких
( относительно длины волны ) парабол
( 40- 60 см ) и с углом раскрыва 90-70 градусов ...
В ЭТОЙ же теме написано, что параболу можно сделать ЛЮБУЮ
всего лишь, изменив длину охватывающей петли ...
в том числе можно сделать параболу - с фокусом внутри тела параболы
угол раскрыва у такой параболы
более 220 градусов ...
( для всенаправленного модема - это как раз - хорошо )
На фото выше ..
( та что сфоткана на полу ) - показана
парабола с углом раскрыва 180
градусов ..
то есть фокус у неё - на линии нитки ...
( фокусное растояние - 330 мм )
а на первом фото тест параболы с фокусным растоянием 700 мм ...
Собственно про ЭТО и тема ...
поиграть с параметрами зеркала ...
для решения РАЗНЫХ задач ...
Для 3G нужно одни условия ...
а для спутникового конвертера - другие
Последний раз редактировалось: альяно (16.06.2013 14:51), всего редактировалось 1 раз |
Воланд Гость
Добавлено: 16.06.2013 14:50 Заголовок сообщения: |
вот здесь прога с голосом для удобной настройки модема http://entropiy.ru/3g
Vitek_90
спасибо за совет, убрал модем из фокуса зеркала и действительно, сигнал подрос. |
Добавлено: 16.06.2013 14:53 Заголовок сообщения: |
Господа ...
у нас тема называется "ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР "
если вы про это всё знаете - то это тема НЕ ДЛЯ ВАС ...
но и мешать другим
не надо ...
прогу эту я пробовал ...
и тема про настройку модемов у нас есть отдельная
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14751
аж на 12-ти страницах !!!
и ссылка на эту прогу там есть !!!
По поводу 1/4 длины волны ....
я вас очень удивлю
но частоты у сотовой связи РАЗНЫЕ ....
http://www.exclusive-comfort.ru/faq-chastoty-svyazi-gsm.shtml
и от чего считать 1\4 - большой вопрос !!!!
именно поэтому я и использую ПАРАБОЛУ как отражатель ...
Парабола работает на ЛЮБОЙ частоте - ТОЛЬКО если модем в фокусе .. |
Добавлено: 17.06.2013 07:12 Заголовок сообщения: |
продолжим
Почему пластиковая панель при изгибе принимает форму параболы ???
Таковы законы физики
если интересно ..
и кто в институте НЕ ИЗУЧАЛ сопромат - почитайте про ИЗГИБ
http://www.soprotmat.ru/izgib.htm
собственно для нас важно лишь то что
Цитата: | Изогнутая ось балки представляет собой квадратичную параболу. |
Естественно - точность формы не идеальная, но для диапазона
3G - точность формы - вполне достаточная
А вот достаточно ли этой точности формы для Ku диапазона
мы проверим чуть позже .... в этой теме
и даже сделаем двухзеркальную антенну ...
Собственно
точность формы можно легко проверить с помощью программы Dishchar
кто забыл, про неё (про программу ) была большая тема в форуме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
Итак
Накидываем на панель петлю произвольной длины
и с помошью рулетки
и программы Dishchar - делаем исследование
получившийся формы параболы ....
А затем, меняя длину петли - далаем форму - с требуемыми характеристиками
Самое первое - надо проверить - нет ли набега фазы.
Для этого надо проверить "ход лучей" до фокуса
.. при отражении плоского фронта
от центра рефлектора и от его краёв
Как это сделать ???
У параболы всегда сохраняется соотношение
но на практике достаточно проверить суммы отрезков
при отражении от центра и краёв получившегося рефлектора ...
К слову ... использование "лучей" при анализе
свойств зеркальных антенн
довольно ограничено ..
и именно в ЭТОЙ теме мы ещё про это подробно поговорим
так как у нас же не параболоид вращения
а параболический цилиндр ...
то-есть во второй плоскости отражатель - это ПЛОСКОСТЬ ...
А как известно из геометрии
при отражении от плоскости - "лучики"
не пересекаются - то-есть не фокусируются ...
Но это так в геометрии
а вот в физике - они, на самом деле - "фокусируются" ....
только с набегом фазы ...
И для нас, при выборе формы рефлектора, важно - чтобы этот набег фазы не был критическим ...
когда вместо СУММИРОВАНИЯ
сигналов - начинается ВЫЧИТАНИЕ сигналов ...
Чтобы набег фазы не был критическим - расхождение в длине
лучей, при отражении от разных частей зеркала
не должно быть более 1\4 длины волны ...
а лучше 1\8 длины волны ...
Для диапазона 3G - "допустимое отклонение формы"
составляет - 10-20 мм
а вот для Ku диапазона - это всего 2-3 мм
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
sparks новый
Добавлено: 17.06.2013 20:15 Заголовок сообщения: |
На спутниковый конвертер радиосигнал падает только с одной стороны - со стороны отражателя. Поэтому не важно, каким будет расстояние от конвертера до этого зеркала. Лишь бы конвертер был в фокусе параболы.
А на модем сигнал будет падать с двух сторон - со стороны базовой станции и со стороны отражателя. Поэтому чтобы эти два сигнала падали на модем с правильной фазой, нужно, чтобы фокусное расстояние параболического цилиндра быть около 1/4 длины волны.
Хотя понятно, что оно и без этого будет как-то работать. |
Добавлено: 17.06.2013 20:40 Заголовок сообщения: |
НЕЛЬЗЯ установить модем
на растоянии от рефлектора на растояниии 1/4 длины волны
по всей поверхности ПРОИЗВОЛЬНОГО рефлектора
так это не позволяет ГЕОМЕТРИЯ параболы
Растояние от разных частей отражателя
не будет равным 1\4
Иначе это будет СФЕРА радиусом 1\4 длины волны ...
и ничего не будет работать ...
В таком случае проще за модемом поставить
простую плоскую пластину
на растоянии 1\4 длины волны - эффект будет ВЫШЕ
НЕ НАДО фантазий
давайте вы мне
всё-таки дадите дописать тему !!!!
И я вам раскажу как легко решить вопрос с устранением падения волны на модем с двух сторон
установкой ЭЛЕМЕНТАРНОГО плоского отражателя ...
и превращение антенны в
простейшую двухзеркалку Кассегрена ...
Есть и ещё ДЕСЯТОК способов как решить эту проблему ...
для этого и начата ТЕМА
чтобы с этим разобраться |
Добавлено: 18.06.2013 07:35 Заголовок сообщения: |
продолжаем
итак мы анализируем возможности поверхности типа "параболический цилиндр" ...
Надо понимать - что это НЕ параболоид вращения ... который
фокусирует плоский падающий фронт в ТОЧКУ ...
Параболический цилиндр - фокусирует плоский фронт в ЛИНИЮ ...
Это связано с тем, что если в профиль ... такая антенна параболическая ...
то в фас - она плоская
Анализировать параметры такой антенны и в профиль, и в фас
удобно с помощью программы Dishchar
кстати если сложить длину отрезков FС и
глубину параболы - отрезок - Deep(C)
то мы получим длину отрезка FA ( FB )
то есть это ТОЧНО - парабола --
Итак
вам достаточно измерить "диаметр" - то-есть длину изогнутой антенны
( на рисунке это отрезок АВ )
и её глубину ( на рисунке это отрезок от точки С
до пересечения с отрезком АВ - в программе он обозначен Deep(c) )
и ввести в програму - "диаметр" ( в программе h ) и такое - фокусное растояние ( в программе F )
при котором ГЛУБИНА ( параметр Deep(c) ) - будет равна измереной вами
Остальные параметры программа расчитает САМА
Точно также надо анализировать и антенну в фас ...
а вот тут есть ряд ОСОБЕННОСТЕЙ ....
Так как антенна в этой плоскости плоская то ... естественно до середины
плоской части и до краёв плоской части - растояние ВСЕГДА
принципиально разное
и в этой плоскости у антенны ВСЕГДА есть набег фазы ...
и уменьшить его можно только уменьшая ШИРИНУ антенны
или изменяя ФОКУСНОЕ растояние ...
( делая её более "длиннофокусной" )
То-есть в зависимости от диапазона принимаемый волн
ширина такой антенны не может быть ПРОИЗВОЛЬНОЙ - и должна меняться
так .. чтобы набег фаз ( длина отрезков
отраженного плоского фронта от разных частей зеркала )
был не более 1\4 длины волны
В этом случае - расчет антенны похож на расчет колец зональной антенны Френеля ...
Оценить разницу в длине отрезков, также помогает программа Dishchar
только в качестве "диаметра" - надо вводить ШИРИНУ панели
и анализировать длины отрезков FC FA FA и Deep(C)
добиваясь того - чтобы разница длин не была критической ...
в нашем случае - ширина панели - 250 мм
по цифрам расчитываемым програмой,
оценить
"набег фазы" можно анализируя длину отрезков FC Deep(C) и FA ( FB )
получаем - FA = 606.51 мм
а FC - Deep ( C ) = 600 - 6.51 = 593.49 мм
или - разница - 13 мм
Так как в Ku диапазоне - 1/4 длины волны примерно 7 мм
то можно ТОЧНО сказать
что в Ku диапазоне эта антенна РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
а вот в 3G - будет
Кстати - если изменить кривизну параболы - увеличив фокусное растояние в два раза
то ... антенна шириной 250 мм - сможет работать и в Ku диапазоне
- предлагаю вам самим - поиграть с параметрами
Имеено ЭТОТ эффект объясняет почему более длиннофокусные антенны
ЛУЧШЕ работают с мультифидами
К слову ... так как панель оклеиватся фольгированным скотчем ..
то ... менять ширину можно просто оклеивая не всю ширину панели ...
Есть и ещё один способ как устранить "родовое проклятье"
плоской части параболического цилиндра ...
Надо сделать антенну двухслойной -
типа сендвич, то-есть из двух слоёв панелей
одна по шире - 250 мм,
две другие - по уже например по 70 мм ...
Эта ступенька - сократит набег фазы при отражении от краёв
плоской части
А так как одиночная панель сама
РАДИОПРОЗРАЧНА
и имеет толщину около 5 мм ..то
совсем ПРОСТО
сделать "ступеньку" можно частично оклеивая как одну так и другую
поверхность панели
Но это мы будем делать позже ...
И ЕЩЕ ...
на фото панель установлена ГОРИЗОНТАЛЬНО
а её ведь можно поставить и вертикально ...
более того если оклеить только одно плечо панели - то мы получим
оффсетный параболический цилиндр ...
и ещё .. если взять НЕСКОЛЬКО узких параболических цилиндров расположенных вертикально
и разместить их по ОКРУЖНОСТИ определенного радиуса
то мы получил зонтечную антенну
с поверхностью типа - однозеркальный ТОРОИДАЛ
Добавлено: 20.06.2013 12:21 Заголовок сообщения: |
продолжим
давайте рассмотрим - параболический цилиндр
выгнутый из стеновой панели
например вот такой
из расчётов видно - что парабола довольно длиннофокусная,
а значит её плоская часть - не будет давать сильных фазовых сдвигов
особенно в 3G диапазоне ...
ну а как решить вопрос "падения сигнала на модем с двух сторон" ???
Очень просто ... достаточно поставить второй отражатель
вот так
( на фото второй отражатель - показан красным цветом )
из рисунка видно .. что этот отражатель
полностью защищает модем от падающей прямой волны
и заодно он смещает фокус из точки F,
на поверхность исходного
рефлектора .. ( в точку С )
там мы и должны установить наш модем
Можно ли расчитать какова должна быть поверхность такого
отражателя ???
Легко ...
Это гиперболический цилиндр ...
и изготовить его ... совсем не трудно ...
из такой же стеновой панели ...
или любого другого листового материала ..
Но для начала нам надо расчитать
требуемую кривизну поверхности
чтобы итоговый фокус нашей двухзеркалки - оказался строго на поверхности
исходного параболоида ...
сейчас расскажу как это сделать ....
для расчета нам не понадобится ни калькуляторов ни логарифмических линеек
.. мы опять обойдёмся - простой верёвочной петлей ...
myik свой
Добавлено: 20.06.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
Это очень хорошая идея, вспомогательные параболы отражателя...
Добавлено: 20.06.2013 20:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | очень хорошая идея |
идея это не новая ....
описанный случай - это классическая антенна Кассагрена
она довольно подробно описана в любом учебнике по антеннам
и в нашем форуме было МНОГО тем про расчёт двузеркалок
в том числе по схеме Кассагрена ..
Просто в ЭТОЙ теме описаны случаи использования не параболоида вращения
а параболического цилиндра
и кто ВНИМАТЕЛЬНО читал тему - тот понял, что тут есть свои особенности ....
и тот наверняка понял .. что двухзеркалку
можно сделать даже из двух абсолютно плоских зеркал ...
главное обеспечить условия отсутствия набега фазы .. более 1/4 длины волны ...
( чтобы отражённые сигналы - СКЛАДЫВАЛИСЬ
а не вычитались )
Это для тех кто любит рисовать "лучики"
и рассуждать про диаграмму "голого зеркала" ...
Зеркальная антенна - это не геометрический объект ....
а физический
и отражения тут надо рассматривать с позиции
общего принципа - принципа Гюйгенса ...
а не по частным правилам геометрической оптики ...
Тема написана для тех, кто хочет лучше понять как работает зеркальная антенна
И попробовать хоть что-то сделать своими руками .. |
myik свой
Добавлено: 20.06.2013 20:27 Заголовок сообщения: |
Тогда для 3G модема, я думаю, что лучше было бы антенну ВЛАСОВ...!!! |
Добавлено: 20.06.2013 20:34 Заголовок сообщения: |
вынужден ВТОРОЙ раз напомнить
что эта тема не про "антенну для 3G модема" ..
а про особенности работы - параболического цилиндра,
поверхности - которую очень просто воспроизвести в любительских условиях
Если кто-то считает что для 3G - лучше подходит ДРУГАЯ
антенна
то пусть поделится своим ПРАКТИЧЕСКИМ опытом в этом деле ...
в теме про антенны для приема 3G
ссылку на тему - я давал .. |
Valeri-belyk свой
Зарегистрирован: 12.05.2009 Сообщения: 134 Откуда: Серпухов Моск обл
Добавлено: 22.06.2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Похоже "всёзнайки" отбили у автора всякое желание продолжать тему.А вот в моей дыре,после перехода ёты на другой стандарт вещания и значительным ослаблением сигнала вплоть до полного пропадания, эта тема самое то.
Большая просьба к Вам, Альяно - плюньте на назойливых мух и закончите начатое. |
Добавлено: 22.06.2013 15:25 Заголовок сообщения: |
нет, тема конечно будет продолжена
и про 3G
и про спутниковый диапазон ..
тут ещё МНОГО интересного можно рассказать
особенно про оффсетные параболические цилиндры
так как
с помощью них можно в домашних условиях
делать антенны
типа рупорно-параболических
с подавлением уровня бокового излучения
на 80-90 дБ !!!!!!!!
У классических параболических антенн это параметр не выше 30-35 дБ ...
да и то .. только с правильным облучателем ...
Посто я пишу материал ... по мере появления свободного времени ...
Цитата из книги
Кюн Р. Микроволновые антенны.1967
Добавлено: 23.06.2013 07:25 Заголовок сообщения: |
продолжим ...
итак про антенну у которой основное зеркало состоит
из
параболического цилиндра, а вспомогательное из гиперболического цилиндра ...
ещё раз посмотрим на рисунок
гиперболический цилиндр - переносит фокус из точки F
( точку фокуса исходного параболоида ) в точку С
( вершину исходного параболоида )
Точнее ... гиперболический цилиндр может перенести фокус из точки F
в любую точку на отрезке FC
просто точка C - предподчтительнее - так как
в этом случае - не надо делать специальное крепление
для конвертера ( модема )
а закрепить его непосредственно на основном зеркале ...
Способность гиперболы переносить фокус
вытекает из свойства самой гиперболы
свет от источника,
находящегося в одном из фокусов гиперболы,
отражается второй ветвью гиперболы таким образом,
что продолжения отраженных лучей пересекаются во втором фокусе.
Естественно для переноса фокуса из точки F -
в какую-то опеределенную точку
- кривизна гиперболы - тоже должна быть
вполне ОПРЕДЕЛЁННАЯ ..
Её ( эту кривизну ) - можно расчитать ... а можно просто
нарисовать ...
Как это делается - описано в инете ....
этот способ рисования, фактически есть реализация свойства гиперболы
Для любой точки, лежащей на гиперболе,
отношение расстояний от этой точки до фокуса
к расстоянию от этой же точки до директрисы
есть величина постоянная.
Таким образом, чтобы нарисовать
нужную нам гиперболу .. нам надо определиться
с положением фокусов ( старого и нового )
и выбрать растояние от фокуса гиперболы до её вершины
От этого параметра зависит РАЗМЕР контррефлектора
и следовательно степень затенения им ... основного зеркала
Итак нам нужен лист бумаги ... верёвка .... и кусок фанеры ...
берём кусок фанеры или ДСП ...
на нём, на растоянии фокусов
( старого и предполагаемого ) ввинчиваем два шурупа ...
делаем верёвочную петлю ... и ....
рисуем гиперболу с нужными нам свойствами
при рисовании гиперболы, важно
чтобы карандаш не проскальзовал вдоль верёвки
для этого на верёвке надо сделать узелок ...
и вставить грифель в этот узелок ...
Итак мы получили - требуемую кривизну нужной нам гиперболы ...
Как же выгнуть стеновую панель .. чтобы она изогнулась
именно так ... ????
Тут есть как минимум два способа ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
tarnoga свой
Добавлено: 23.06.2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Не смотря на актуальность , а где рассмотрение вопроса проCDMA про EVDO? сотовый прием нужет качественный но вопрос пинг приэтом будет хороший , может нахрен нужна антенна если пинга нет , тут дельные пацаны собрались , для коих нужен результат |
tarnoga свой
Добавлено: 23.06.2013 23:42 Заголовок сообщения: |
Альяно ты уже модем считаешь идеальным приемником ???? накай трудится если вся энергия не перейдет в куювую антенну приемника модема |
Sat001 свой
Добавлено: 24.06.2013 03:13 Заголовок сообщения: |
Дайте автору дописать тему! Мне кажется что тема ОЧЕНЬ актуальна. И причем тут пинг??? Кажется здесь решается проблема силы сигнала, а не пинга, кстати который зависит от оператора связи. |
Добавлено: 24.06.2013 06:50 Заголовок сообщения: |
в ТРЕТИЙ раз повторяю
тема про особенности работы параболического цилиндра
для приёма радиосигнала в РАЗНЫХ диапазонах ...
3G - это один из примеров использования
потом мы попробуем и Ku диапазон
Что касается приема на USB-модем ...
то конструкции модемов РАЗНЫЕ ... даже положение внутренних антенн у них РАЗНОЕ ( в разной части модема )
и не каждый модем подходит для этих целей
и кстати для "баночных антенн" - тоже ...
Я вскрывал и испытывал РАЗНЫЕ типы модемов ..
В модеме E1750 - антенна в верхней части модема
и она съемная ...
Цитата: | может нахрен нужна антенна если пинга нет |
Цитата: | Альяно ты уже модем считаешь идеальным приемником ???? накай трудится если вся энергия не перейдет в куювую антенну приемника модема |
Про пинги
Научитесь точнее формулировать свою мысль
тем более если пишите в тему технического форума !!!!
если же речь идёт про пигтейл
и подключение внешней антенны .. то это
совсем другая тема
ЕСТЕСТВЕННО - подключение внешней антенны
через правильный разъём пигтейла ...
всегда лучше ...
но это ДРУГАЯ ТЕМА .... |
tarnoga свой
Добавлено: 24.06.2013 12:05 Заголовок сообщения: |
дак покажите //(пожалуста))как должна выглядеть внешняя антенна
Последний раз редактировалось: tarnoga (24.06.2013 12:24), всего редактировалось 1 раз |
tarnoga свой
Добавлено: 24.06.2013 12:21 Заголовок сообщения: |
да и вообще это приемо передающая система, для хорошего приема, нада придумывать "крутую" "антенну", что бы она согласовывалась с антенной модема, а то получается теория мне повезло и форма принимающей антенны не как не отражена в разработках |
Добавлено: 24.06.2013 12:53 Заголовок сообщения: |
в четвертый раз прошу ...
простым русским языком
НЕ ЗАСИРАЙТЕ тему !!!!
Если вы не в состоянии понять про что здесь написано
то тема не для вас
читайте журнал ... Мурзилка |
