Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 13:27    Заголовок сообщения: Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Эх, поднимаю больную для меня тему. Так вот, в кратце: Сейчас на гараже 2 тарели, одна на Азию 100,5 - это мой предел, а офсетка на 140-й ....каналов мало(( . Вот думаю как же добраться до Ямала, может быть платформу какую то сделать, но не знаю как ...или от преграды избавляться... вообщем вот фотки с фокусом в 100,5.
Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster
Последний раз редактировалось: jhonSAT (23.06.2013 15:51), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonSAT писал(а):
опа....как фотки загрузить....подскажите....очень давно уже не писал тут
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=60
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не очень понятно ...
если преграда - это горизонт ...
то тут ничего не сделать ...
по крайней мере .. 10 градусов ... вы не прибавите
xmars
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 20:38    Заголовок сообщения: Re: Как зацепить Ямал 90 или устранение препятствий Ответить с цитатой
Если ваши координаты 49°с. ш. и 142°в. д. то Asiasat 100,5 для вас не придел.
142-90=52. В своей местности спокойно ловил Китай и Монголию с Apstar 6 134-68=66. Тарелка уткнулась носом в землю но показывала. По карте тоже попадаете в уверенный приём.
А как устранить помеху это дело хозяйское.Ищите по мощным транспондерам и не забудте вставить деполяризатор.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема-то?
Сахалин, Углегорск
Координаты:
49° 4' с.ш. 142° 3' в.д.
Углы на 90Е:
Азимут 239.5
Угол места 15.38
Поворот поляризации (для линейной в Ku) 34.37
вполне хорошее возвышение, бывает хуже.
Если речь о том, что склон с деревьями впереди перекрывает нужное возвышение, то тут надо смотреть сколько до того склона и считать, на сколько еще надо поднять антенну. Я по фото определить расстояние от антенны до деревьев не берусь...
Можно и деревья в нужном напарвлении выкосить, конечно, но тут зависит от того, что за деревья, чьи и что за это потом будет.
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчет поляризатора то понятно, это само собой...
96,5 у меня уже чуть ниже макушек, и если настраивать по Dr.HD F15 то там db прыгают вот вот появится и не появляется, потому что деревья мешают. А ямал соответственно ещё ниже, и будет бить в середину деревьев,да и сопка крутоватая......поэтому и хочу как то платформу поднять, но если поднимать , то надо делать площадь больше.....вот как сделать не знаю... думаю надо хотя бы поднять так, чтобы вот на уровне верхних лепестков оказались нижние., т.е. около 2м выше. вот как сделать не представляю
хотелось бы для начала что нибудь временное придумать чтобы проверить будет ли работать, а потом уже строить капитально.....но что то в голову даже не лезут варианты как сколотить.
сейчас гляну точные координаты и напишу
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а в городе то, там у меня прямая видимость,там и абс спокойно ловится, это тут вот за городом пока что предел азия...
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фотки, только почему то там где я подписывал, она уменьшилась сильно
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем яндекс показывает до первого дерева примерно 104 метра
saii
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Надо пробовать практику и расчётные трассы спутников по месту установки, по программе Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps http://www.dishpointer.com/
Двигая красной отметкой по направлению до препятствий, программа вам выдаёт высоту препятствия и расстояние до препятствия.( для этого надо поставить галочку в show obstacle (line of sight checker)) Если реальная высота препятствия меньше рассчётной, то спутник "ловится", если на оборот - значит не судьба .
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=184054#184054
xmars
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вам у электриков подъёмную машину с люлькой нужно взять.наврэмя.
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я пробовал, он вообще какие то заоблачные высоты показывает
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати была такая мысль)))
kursez
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть довольно простой способ узнать не будет ли "упираться" луч в препятствие, а если будет, то в какую точку.
Ниже на снимке можно представить и понять как это делается.
Дабы не повторять мой сложный вариант приспособления, можно сделать проще. Для этого нужен уровень на котором необходимо укрепить шаблон угла места. На плотном картоне чертим У.М. и вырезаем. Крепим шаблон на уровень. Устанавливаем уровень по азимуту направления на спутник и смотрим в направлении угла места по направляющей шаблона. Отметив место, куда "упирается" линия от у.м., делаем вывод о возможности подъёма антенны или устранения препятствия. Второй вариант более предпочтительнее, если за этим препятствием нет другого такого же. Иначе придётся прорубать просеку.
Как высоко поднимать антенну? Гарантированно, это длина препятствия от точки "вхождения" луча, плюс ещё примерно на метр ниже, если измерение происходило на уровне раскрыва антенны.
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну навправление то и по слнцу посмотреть можо в принципе...
kursez
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда ждите момент наступления солнечной интерференции, если разговор про У.М. идёт.
ZKV
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких ситуациях, использую смартфон, а точнее прогу в нём, "dishpointer". В App Store она называется DishPointer AR Pro. Реально, за счет использования программой встроенного компаса и GPS, показывает где находится спутник с точки просмотра. Помогает выбрать место установки антенны для обхода препятствия.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
xmars
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZKV Это крутая вещица.Ноу-хау для настройщика.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой "вещицы", уже больше 3х лет наверное. широкая улыбка
xmars
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые вижу краснею... .Просто за всякими смартфонами и айпадами не гоняюсь,на апсторы не захожу.Вот если бы её как нибудь на ноуте(Windows NT) с gps-адаптером и внешней web камерой зацепить.
xmars
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые вижу краснею... .Просто за смартфонами и айпадами не гоняюсь,на апсторы не захожу.Вот если бы её как нибудь на ноуте(Win7) с gps-адаптером и внешней web камерой зацепить.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни как
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра если погода будет, гляну по солнцу
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем ждать завтра, возьмите угольник, отвес, и транспортир плюс программу Satellite Finder
и сразу узнаете возможен приём или нет, вам уже kursez подсказывал.
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще теодолит взять
