Valeri-belyk свой
Зарегистрирован: 12.05.2009 Сообщения: 134 Откуда: Серпухов Моск обл
Добавлено: 24.06.2013 15:56 Заголовок сообщения: |
| И что за напасть такая.Как только начинается новая, интересная и весьма познавательно-полезная тема так обязательно слетаются как мухи всякого рода хуйлозавры.Никогда не хамил но тут просто нет терпежу. |
myik свой
Добавлено: 24.06.2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что это самое лучшее решение,,,,, |
Добавлено: 24.06.2013 16:53 Заголовок сообщения: |
прокомментрируйте, пожалуйста ...
если честно ... мне не понятно ...
я думаю и тем кто читает тему - тоже |
myik свой
Добавлено: 24.06.2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Вот простой цилиндр вместо параболического цилиндра ....!!!
Добавлено: 24.06.2013 19:36 Заголовок сообщения: |
"простых цилиндров" не бывает ...
есть круговые ... эллиптические и т.д.
послушайте ....
вы этот скрин уже давали ...
Если вы хотите поучаствовать в теме ...
то повторю вопрос
ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ - применительно к нашей ПРАКТИЧЕСКОЙ теме ..
тем более вы пишите
что ЭТО "лучшее решение" ....
только не понятно какой критерий .. "лучшести" ???? |
myik свой
Добавлено: 24.06.2013 19:50 Заголовок сообщения: |
,, Aльяно, я меня извините, но я не знает русский язык, и поэтому я выражаю коротких экспозиций!
Во всяком случае, чтобы знать, что я очень ценю вашу работу в спутниковый ресивер!
Успеха! |
Добавлено: 24.06.2013 19:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Aльяно, я меня извините, но я не знает русский язык, и поэтому я выражаю коротких экспозиций! |
понятно ...
но, согласитесь, каждое сообщение в форуме
тем более ТЕХНИЧЕСКОМ
должно быть понятным .. и иметь хоть какой-то ПРАКТИЧЕСКИЙ смысл
и
знание языка тут не важно .. у нас же не форум филологов ...
хотелось бы чтобы передавался ТЕХНИЧЕСКИЙ смысл сообщения
а технарь, технаря - всегда поймёт
в скрине же нет НИЧЕГО - кроме рабочей частоты и усиления |
Добавлено: 25.06.2013 11:38 Заголовок сообщения: |
завтра опять еду на дачу ...
так что тему буду писАть ... очень ... не спЕшно
НО хотел показать вот ЭТО
это разновидность "баночной антенны" ...
но на основе ПРЯМОУГОЛЬНОГО волновода
В инете, ещё со времён бума создания самодельных Wi Fi
антенн .. этот тип антенн описан подробно
.. повторять не буду
Единственное почему-то всегда используют
круглую банку ..
Это кажется - не логичным ..
так как Круглый волновод очень капризен
так как работает на волне типа H11
Прямоугольный же волновод
работает на основном типе волны H10
В спутниковой связи круглый волновод используют лишь потому
что связь ведётся на ДВУХ поляризациях !!!!
На Wi Fi и в 3G - поляризация - одна !!!!
И использовать лучше - прямоугольный волновод ... !!!
Из чего сделан волновод показанный на фото ???
Опять же из того, что нашлось под руками
- это обрезки пластиковых вентиляционных коробов,
оставшихся после ремонта
размер раскрыва такого волновода - 106х52 мм
что ИДЕАЛЬНО подходит и для 3G диапазона
и для Wi Fi
Как известно размер широкой стенки прямоугольного
волновода обычно выбирают в диапазоне
от 1/4 до 1/2 длины волны ...
При моих тестах ... антенна показанная на фото
дала усиление 12 дБ - в Мытищах на операторе Мегафон ...
Через пару дней проверю на даче ... на операторах
МТС и МЕГАФОН
И что ОСОБЕННО важно именно для ЭТОЙ темы
что данные антенны можно использовать и как
самостоятельные антенны
и как ОБЛУЧАТЕЛИ
для параболических зеркал в том числе и параболического
цилиндра
на этой фотке - разные
из протестированных вариантов ...
и тот что длиннее -
это фактически - волновод с дополнительным ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
облучателем - так как неоклеенная фольгой часть волновода
работает как диэлектрический облучатель
Что интересно - туда же можно поставить и полипропиленовую трубу
или несколько полипропиленовых труб вставленных одна в одну
и мы получим КЛАССИЧЕСКИЙ диэлектрический облучатель
по патенту ООО Альяно .... http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
туда свободно помещаются трубы вплоть до диаметра 63 мм
вот двухтрубный облучатель с трубами 63 и 40 мм
ещё одно ноу-хау - длинного варианта
это ТО .. что у него в хвосте - пробка из пенопласта
оклееная фольгой ...
что позволяет более точно НАСТРОИТЬ волновод
так как задняя стенка в таких конструкциях
должна быть на растоянии 1\4 длины волны в ВОЛНОВОДЕ
а длина волны в волноводе ... не совпадает с длиной волны в свободном пространстве
и перемещаемая задняя стенка позволяет легко настроить волновод
по МАКСИМУМУ СИГНАЛА ...
на коротком волноводе - показанном но фото
- центр отверстия находится на растоянии
60 мм от задней стенки
на большом - около 70 мм - и там смещаемая задняя стенка
длина оклееной части обоих волноводов - около 300 мм
чтобы вода не попадала в волновод,
раскрыв можно закрыть пробкой из влагостойкого пенопласта
при желании можно сделать и рупор ...
Но повторю - даже самый простой вариант даёт усиление ..
не менее - 12 Дб
а на его изготовление уходит ... не более 30 минут !!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
myik свой
Добавлено: 25.06.2013 14:05 Заголовок сообщения: |
Aльяно, я прошу, если вы хотите добавить измерение к этому блюду...
,,, это моделирование прямоугольную пластиковую трубку (52x106x212mm) покрыта фольгой и приемник-передатчик, расположенный на 53 мм
Добавлено: 25.06.2013 14:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Aльяно, я прошу, если вы хотите добавить измерение к этому блюду... |
измерения я делал
- модем БЕЗ волновода
- модем в волноводе
цифры соответственно
77 Дб - без волновода
59 Дб - с волноводом
Это оператор Мегафон .. в г Мытищи
- и ориентация антенны была другая чем для МТС
очевидно станции стоЯт в разных местах
это цифры по малому волноводу
Детальных тестов большого не делал ...
( нет свободного времени )
просто поиграл с заглушкой в хвосте
- влияет сильно
такой программы как у вас у меня нет
- есть программа sabor
но ... моделировать облучатели .. на компьютерах
.... я давно бросил ...
теперь я их "синтезирую" по реальному сигналу  |
myik свой
Добавлено: 25.06.2013 17:32 Заголовок сообщения: |
,, Aльяно, я хотел сказать, если вы дадите мне размеров на антенны ... |
Добавлено: 25.06.2013 17:55 Заголовок сообщения: |
тот что на фото имеет вот такие размеры
пробовал три модема
лучше всех работает E1750
так как у него антенна в верхней части |
myik свой
Добавлено: 25.06.2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Таковы результаты ...
myik свой
Добавлено: 25.06.2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Так что смотрите в разделе...
Добавлено: 25.06.2013 21:39 Заголовок сообщения: |
любопытно ...
жаль у меня нет времени подробно обсудить с Вами ...
и Вашу программу расчёта и сам расчёт ...
завтра я уезжаю .. и свободного времени совсем не будет ...
Ещё совет ТЕМ кто будет повторять ...
в качестве замедляющей структуры
кроме полипропилена можно попробовать
дисковую антенну ....
по весу это будет лучше
и коэффициент замедления можно сделать БОЛЬШЕ |
myik свой
Добавлено: 25.06.2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Может использоваться в качестве диэлектрика и вощеной бумагой...
myik свой
Добавлено: 26.06.2013 09:00 Заголовок сообщения: |
И хотя я думаю, что ВЛАСОВ антенну лучше всего подходит для цилиндра параболический отражатель!
Здесь и документации ...
Добавлено: 26.06.2013 09:05 Заголовок сообщения: |
вот за документацию
огромное спасибо
я сейчас в дороге
как приеду на дачу
прочитаю подробно |
Добавлено: 26.06.2013 21:39 Заголовок сообщения: |
прочитал ... очень интересно
надо пропробовать
особенно в паре с параболическим цилиндром
как я понял - сама антенна Vlasov - это круглая труба
с косым срезом ...
но я не очень понял как там организован сам приемный зонд ...
Там что - четвертьволновый штырь ????
есть ли где-то подробное описание именно перехода на
кабель ??? |
myik свой
Добавлено: 26.06.2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Aльяно, до сих пор я на самом деле не учитывается этот тип параболическим цилиндром ...!!!
Остается сделать некоторые оптимизации на этой структуре ...
,,, Да, это четверть длины волны...!! |
Добавлено: 27.06.2013 08:55 Заголовок сообщения: |
попробовал на даче ( Ивановская область )
работает очень хорошо .. прибавка более 10 дб
главное для меня что уровень на Мегафоне стал 89 Дб ( был -101 )
и этого достаточно чтобы устойчиво работал инет
так как Мегафон тут работает в HSPA !!! |
myik свой
Добавлено: 27.06.2013 09:28 Заголовок сообщения: |
| ,,, очень мало 10 дБ...!!!!!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 27.06.2013 09:57 Заголовок сообщения: |
квадратный волновод .. имеет раскрыв
100х50 мм ...
так что для такой площади раскрыва и на такой частоте - это
ОЧЕНЬ хороший результат
далее для повышения усиления можно ставить облучатели
рупор ... диэлектрики - или диски ...
или использовать этот волновод
как облучатель на параболический отражатель ...
в том числе на промышленный
Будет время попробую .. у меня тут есть пять шесть парабол ...
от 60 до 200 см ....
впрочем я же написал .. пока - МНЕ ХВАТАЕТ
так как этого уровня ( -89 дБ ) вполе хватает для работы инета в стандарте HSPA |
myik свой
Добавлено: 27.06.2013 10:38 Заголовок сообщения: |
Это самое лучшее решение ...  |
Добавлено: 27.06.2013 18:41 Заголовок сообщения: |
я не думаю что эти тарелки
на ПРАКТИКЕ - будут работать лучше волновода
... так как тут та же проблема
засвет модема с двух сторон ...
в волноводе такого нет ...
а пока ... наслаждаюсь быстрыи инетом ...
входящий у меня .. сегодня 3.5 Мб\с
такого на ДАЧЕ у меня никогда не было |
