sparks новый
Добавлено: 01.07.2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Попробовал перевести DishChar на английский: http://yadi.sk/d/gRC5JWEf6O3i9
Надеюсь никто не будет против. |
myik свой
Добавлено: 01.07.2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| sparks,я благодарю вас так много ... это! |
myik свой
Добавлено: 03.07.2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно, что этот вариант, чтобы быть лучшим ...?! |
myik свой
Добавлено: 03.07.2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Да, я знаю, но не настолько ...  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 03.07.2013 23:33 Заголовок сообщения: |
альяно а не проще взять обычную тарелку и сделать облучатель?
Модем прямо к облучателю припаять.
Родная антенна модема имеет нулевое усиление или отрицательное из-за того что рассчитана на много диапазонов. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 04.07.2013 08:24 Заголовок сообщения: |
конечно .. так будет правильнее
но я исхожу из моделей которые не требуют никаких переделок
модема ...
и которые может сделать КАЖДЫЙ
всего за полчаса ... из доступных материалов ..
кроме того .. это позволяет глубже понять
как работает параболическое зеркало ..
и понять почему
даже плоское зеркало
способно фокусировать .. падающий плоский фронт ...
А так конечно .. лучше иметь модем с разъемом ....
для внешнего кабеля ...
сделать хороший облучатель
например по типу баночной антенны и поставить его на промышленнную параболу ....
такие антенны - подробно описаны в инете ....
Но я вот уже неделю САМ
на даче ... работаю на обычном прямоугольном волноводе ...
описанном выше - и доволен вполне ...
Тут другая проблема .. и мы её обсуждали ...
если сигнал ПЛОХОЙ из-за удаленности базовой станции
то прием ВСЁ РАВНО будет полохой .. при любом усилении
антенны .. так как будут большие задержки сигнала ....
мы про ЭТО подробно говорили в теме ссылку на которую я давал ..
Так что ... тут усердствовать надо ... в меру |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 04.07.2013 17:00 Заголовок сообщения: |
Да ну.. 36км с антенны 28dbi, 3мбит на прием. Пинг порядка 50мс.
Но вы правы что переусердствовать нельзя, у сотовиков бывает ограничение на дальность софтовое. _________________ 1.2м супрал 36Е |
myik свой
Добавлено: 17.07.2013 18:05 Заголовок сообщения: |
,,,может быть так ...?!
Денис2311 новый
Добавлено: 31.12.2017 12:09 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Если есть кто-то еще есть живой, озвучу вопрос. Ситуация такова. Нахожусь тупо в слепой зоне для всех операторов. https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&ll=127.639751%2C50.392497&z=19&l=sat%2Cskl вот координаты. Умных книг не читал, потому что не было интернета. После долгих мучений было принято решение купить на пробу РЭМО Connect3.0. Это помогло принять сигнал от МТС. Уровень не замерял, но прием был стабильный. Все устраивало, пока МТС по привычному сценарию не добавило пары "приятных" сюрпризов. Один из них - в ночной безлимит было введено ограничение на закачку из файлообменных сетей. 1000 рублей за такой тариф уже не было смысла платить. В очередной раз было принято решение купить антенну того же РЭМО Ультра3G/4G. После проверок на модемах МТС и Yota существенных результатов добиться не получилось, но попутно был встречен обзор "усилителя" РЭМО Connect3.0. В общем, оказалось, что это обычная черная коробочка с листом фольги внутри. Тогда РЭМО Ультра была отдана обратно в магазин, так как размышления привели к пониманию, что она поможет, если станция в зоне прямой видимости, а у меня низина среди сопок. Короче, пошел в магазин и купил оффсетную тарелку НТВ-Плюс. В общем, результат таков, при Качество сигнала (SINR/RSRP): -2/-127 с рэмо коннект (без него вообще не ловился сигнал), после точной настройки "тарелки" удалось получить Качество сигнала (SINR/RSRP): 5/-114. Внимание вопрос. Антенна рассчитана на частоту в районе 10 ГГц, йота работает в районе 2,8. Стандартное расположение модема вместо конвертора даёт максимальное усиление или можно еще как-то усилить сигнал? |
