костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 21.07.2013 21:54 Заголовок сообщения: антенна супрал 1.2 |
Какое растояние от края дуги конвертодержателя до верхушки антенны супрал 1.2 , и еще вопрос почему пик сигнала частот 3645 L,3675L и 3725L,3912L не совпадает с положением антенны 90 Е ? _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Dgem свой
Добавлено: 21.07.2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо strive а программу
erg757 бывалый
Добавлено: 23.07.2013 17:26 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | почему пик сигнала частот 3645 L,3675L и 3725L,3912L не совпадает с положением антенны 90 Е ? |
А как Вы определили, что положение антенны точно на 90Е? _________________ RSA |
костя z свой
Добавлено: 24.07.2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Попробовал сигнал в фокусе в Ku диапазоне он вобщем довольна плохой , раньше на этой антенне на совмещенном конверторе Ku+C оба диапазона шли отлично, а сейчас даже на Ku конверторе сигнал плохой,а в мульте сигнал примерно такой же.Буду антенну менять. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 24.07.2013 19:50 Заголовок сообщения: |
А, что произошло с антенной, что сигналы «упали»??? |
костя z свой
Добавлено: 24.07.2013 21:26 Заголовок сообщения: |
В старом месте где стояла антенна, растяжки антенны были разведены в центре на расстояние друг от друга при помощи шпильки ,чтобы не заслоняли сигнал спутника в мульте, потом перенес в другое место с завалом зеркала на восток 20 градусов и боковые растяжки вернул в заводское исполнение и стал настраивать 90Е и сигнал в Ku принимается хуже чем на 0.9 ,а в С сигнал примерно такой же как и был .В мульти тоже сигнал подсел но не намного 2-3%, пробовал переносил антенну на старое место и в исполнение таком же , но сигнала добиться не могу как раньше был в фокусе . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
saii бывалый
Добавлено: 25.07.2013 09:01 Заголовок сообщения: |
Теперь понятно, с этим я столкнулся со своим супралом 0,9м, когда только начинал заниматься СТВ.
У меня со штатными растяжками (после сборки антенны) поменялась геометрия антенны, так, что это было визуально видно. Причина была в растяжках (левая и правая), у них были просверлены дырки дальше, чем надо и это оттягивало от антенны дугу конвертородержателя от зеркала антенны, а само зеркало антенны изгибалось в наружу и пропадала плоскость рефлектора антенны. Пришлось найти лист ДВП шириной примерно 50-60 см длина 1,5м., один конец этого листа положил на край стола, загрузил этот конец гирями и гантелями. На оставшуюся длину листа ( около 1,1 м) положил рефлектор собранный с дугой конвертородержателя и сал подбирать расстояние для дырок на растяжках, чтобы устранить этот заводской косяк. В итоге получилось, что надо было пересверливать дырки на растяжках где-то на 1,5 см. (т.е.заводские дырки на растяжках были просверлены дальше, чем надо было)
В итоге этот косяк был так устранён, проблем с приёмом не было.
Спустя 2 года, ко мне пришёл Михаил222 протестировать на моей антенне Бомбу, Отличника и обычный свой конвертор. При первом тестировании обычного конвертора на спутниках, он спросил почему у меня сигналы со спутников мощней, чем у него (антенны, ресиверы и версии совтов у нас были одинаковые).
Я показал эту свою эту «доработку».
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/672576/
Через месяц я решил проверить свою антенну на заводских дырках на растяжках – сигналы упали и пропали некоторые ТВ каналы. Я убедился, что со штатными дырками на Супрале много не наловишь!
костя z – у вас похожая картина – заводской косяк на растяжках! Берегите свои деньги! |
saii бывалый
костя z свой
Добавлено: 25.07.2013 13:57 Заголовок сообщения: |
Какое то время антенна стояла с заводским исполнением растяжек и сигнал был отличный, потом я заметил что боковая растяжка затеняет сигнал с 75Е , я решил их развести в центре крепления с помощью шпильки и закрепил их в точки где крепится держатель конвертора ,уши с отверстиями растяжек подгибал , потом вернул все в заводское исполнение но сигнал в фокусе стал плохой .ДА согласен скорей причина в растяжках ,схожу в магазин возьму у них растяжке новые и попробую с ними. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
saii бывалый
Добавлено: 25.07.2013 17:30 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | ДА согласен скорей причина в растяжках ,схожу в магазин возьму у них растяжке новые и попробую с ними. |
костя z, потом обязательно отпишись о результатах. |
Добавлено: 26.07.2013 04:03 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | В старом месте где стояла антенна, растяжки антенны были разведены в центре на расстояние друг от друга при помощи шпильки ,чтобы не заслоняли сигнал спутника в мульте... |
Для построения мультифидов,
что бы боковые растяжки не мешали, не затеняли мультифидные конвертера,
наклоняйте всю антенну на нужный угол дуги,
и ни чего затенять не будет, и сигнал прибавится, да и устойчивей будет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Добавлено: 26.07.2013 09:02 Заголовок сообщения: |
Сейчас у кости z стоит задача - восстановление формы зеркала. Возможно, причина ещё в изменении формы зеркала в нижней части (изменение формы зеркала, где дуга конвертородержателя соединяется с зеркалом).
Судя по подписи костя z писал(а): | 1.2 Супрал : 96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E |
Нагрузка на антенну была хорошая, этот нижний край антенны и места сединения растяжек с антенной, возможно деформированы. Под такой весовой нагрузке, нижняя часть антенны изгибается в наружу, а места крепления антенны с растяжками изгибаются во внутрь антенны, + ветра доделают своё грязное дело в деформации, и какая будет тут форма зеркала? Без снятия антенны для ремонта не обойтись!
Из своего небольшого опыта, могу сказать, что устанавливая тяжёлые или средние мультифиды на Супралы, обязательно надо усиливать нижний край антенны, т.к. Супралы не приспособлены для этих целей!
Желаю косте z удачи в решении проблемы с Супралом 1,2м!
Жалко такую красоту 96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E на Супрале 1,2м оставлять без работы! |
костя z свой
Добавлено: 26.07.2013 20:27 Заголовок сообщения: |
Нагрузки на антенне не было , на антенне были растяжки с обратной стороны по бокам и две снизу на дуге конвертородержателя ,при сильных даже ветрах антенну не колебала. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
erg757 бывалый
Добавлено: 27.07.2013 07:49 Заголовок сообщения: |
А Вы можете привести фото Вашей антенны в теперешнем виде, показав растяжки с тех местах, где был штырь, разводивший их в стороны?
И что мешает Вам просто снять зеркало и положить его на плоскую поверхность, тем самым убедиться в отсутствии деформации, чтобы закрыть этот вопрос? _________________ RSA |
saii бывалый
Добавлено: 30.07.2013 17:53 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | Нагрузки на антенне не было , на антенне были растяжки с обратной стороны по бокам и две снизу на дуге конвертородержателя ,при сильных даже ветрах антенну не колебала. | Если у вас были зафиксированы боковые точки (растяжка-антенна), то у вас нижний край антенны не зафиксирован (где дуга конвертородержателя соединяется с зеркалом) и он у вас под весом конверторов просел в низ, стрела конвертородержателя опустилась ниже, большой уход в низ её будет в районе конвертородержателя - у фокуса!
Вот получилась от этого такая картина: костя z писал(а): | ...сигнал в фокусе в Ku диапазоне он вобщем довольна плохой , раньше на этой антенне на совмещенном конверторе Ku+C оба диапазона шли отлично, а сейчас даже на Ku конверторе сигнал плохой,а в мульте сигнал примерно такой же... |
erg757 писал(а): | А Вы можете привести фото Вашей антенны в теперешнем виде, показав растяжки с тех местах, где был штырь, разводивший их в стороны? |
saii бывалый
Добавлено: 08.08.2013 18:51 Заголовок сообщения: |
костя z! У вас при установленном мульте 96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E на 1.2 Супрале, под весом мульта с просадкой нижней части на антенне не выполняются эти 2-а условия:1.
2. Края зеркала должны быть в одной плоскости!
Эти 2–а условия должны соблюдаться: при сборке и установке офсетных Супралов, при «навешивании» мультифидов и во время всей эксплуатации Супрала, чтобы ваша антенна всё время выдавала желаемые результаты в приёме СТВ! |
