как БАРАНЫ делают измерения ...
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а вообще приятно ... что ФАКТ того
что трубочки дают таки прибавки ...
и по ВСЕМУ Ku диапазону ... и довольно большие
( даже когда эти трубочки "случайно" ...неверно установили )
- теперь СТРОГО ДОКАЗАН ...
      Это наглядно видно из таблиц в которые erg757
      - свёл все результаты - полученные "ганноверским учёным"
причем ДОКАЗАН этот факт - оппонентами же альяно
причем ДОКАЗАН не в "попугаях карты SS1"
а в "попугаях другой DVB карты" ...
на профессиональном полуприборе
с непрофессиональной полупрограммой ...
написанной человеком - который ненавидит .. " шибко вумных вучёных" !!!!!
А ещё приятно .. что на обрезку ОДНОГО облучателя
( причем кривую обрезку и без обточки )
у этого "мастера" ... ушло целых пол-часа ....
причем корпус он всё-таки сломал ( это видно на фото )
а ведь кроме обрезки - ещё надо ..
купить фторопласт и другие компоненты ..
... изготовить облучатель ... особой конструкции
.. все это ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ
и главное
протестировать на реальном сигнале по восьми транспондерам
на антенне с требуемым углом раскрыва
Именно ТАК - делаются фирменные Вершины
- поэтому они и РАБОТАЮТ ....
И самое главное ... они же сами постоянно
говорили, что альяно
использует для своих Вершин - китайские говноконвертеры ...
на которые он ставит свои говнотрубочки ...
а по тестам этого же нерусского немца
оказалось - что даже базовый MTI XT2
без переделки - урывает ВСЕ конвертеры ....
в том числе и новые "немецкие" ...
ну а с трубочками и подавно урывает ...
А я кстати про ЭТО постоянно писал - и объяснял почему для Вершин
ООО Альяно -
используется только ЭТОТ конвертер MTI смешно
и не ставит свои "трубочки" на первое попавшиеся говно ..
с том числе "немецкое" ...
Год назад - я снял ВИДЕО - http://www.youtube.com/watch?v=vmomzAFA4NQ
снятое единым куском - без монтажа
на котором показал
как "трубочки" дают прибавку до 1.5 дб ...
на НЕПЕРЕДЕЛАННОМ - промышленном ковертере MTI AP8 XTS2E- FS
у которого изначально облучатель состоит из двух колец ...
( на базе него мы делаем наш конвертер Отличник ...)
помните как они меня ХОРОМ - обсирали ???
Ну и кто был прав ... ????
Нерусский немец - ДОКАЗАЛ - что прав - альяно
На обрезаном XT2 - трубочки ТОЖЕ дали прибавку более 1.5 дб
по всему диапазону ...
Как видите "Вершина" даёт ПРИРОСТ на всех ТР по сравнению с исходным облучателем,
Существенная прибавка есть и по отношению к необрезанному ...
- смотрите внимательно таблицы ...
превосходство над базовым МТИ отмечено на 68-и ТР, а максимальный прирост от показаний МТИ составил 1,3дБ, на ТР 10726...
Если бы облучатель был изначально более точно отпозиционирован
то прибавка и относительно базового
тоже бы была по ВСЕМ транспондерам , а не только по 68-ми
Удачи ....
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь осталось этому немецкому вучёному .....
объяснить - своему коллеге - венгерскому вучёному
как же это получилось ...
что "пассивные трубочки" дали прибавку 1.5- 2.0 Дб - SNR
по всему диапазону !!!!
И главное - чему же всё-таки равна диаграмма направленности "голого зеркала" ???
Ну а завтра я сниму ВИДЕО -
где покажу как влияет смещение трубочек ВПЕРЕД-НАЗАД
точнее неверное позиционирование облучателя
на завал на верхних частотах .... и на горизонтальную поляризацию
и что
трубочки надо ставить ОЧЕНЬ точно ..
и не с помощью "штангенциркуля"
а с помощью ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА способного фиксировать
минимальные изменения уровня сигнала ...
( у меня такой есть - вот уже пять лет !!!! )
Из видео будет понятно - как "зажали" Верхние - в этом тесте ...
Я не думаю что это было сделано специально ...
- это от природной ТУПОСТИ этого вученого
Так как этот человек - даже результаты СОБСТВЕННОГО теста
не захотел ВНИМАТЕЛЬНО проанализировать ..
а ОНИ ( результаты ) как раз и доказали что ПРИБАВКИ есть,
причем прибавки именно такие как декларирует РАЗРАБОТЧИК ...
а вот erg757 - проанализировать НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ...
смешно смешно
кстати, что такое прибавка - в отношении сигнал\шум
в 1.5 дБ .... ????
Тут всё очень просто.
Если вы смените конвертер у которого уровень шума - 0.5 Дб
на конвертер у которого уровень шума - 0.3 дБ ...
то, в лучшем случае, получите прибавку в SNR - на ... 0.2 Дб
( на самом деле и этого вы НЕ получите так как
шумовая температура антенны - выше, чем 0.3 дБ )
А вот "трубочки" - по тесту ганноверского вучёного - дали прибавку
1.5 дБ
Прибавку в 3.0 Дб - вы получите, если увеличите антенну в ДВА раза
по площади ...
ВОТ ТАК !!!
Вот поэтому наш бюджетный конвертер "Отличник" -
на базе - средненького MTI AP8 XTS2E- FS
но с трубочками
- работает
на уровне штатного Инверто ультра блэк ....
но имеет раскрыв - 40 мм !!!!
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание, Инверто White измерен фланцевый, то бишь, никакого облучателя нет вовсе.
КУ конвертора имеет разброс до 4dB в поддиапазоне, КШ не только близко с 0,3 не стоял, он ещё сильно колеблется, и доходит до значения 0,8 на верхних частотах... Про Инверто Блэк Ультра с родным облучателем я вообще молчу...
И что же, Альяно пытается доказать что все эти "неровности" он корректирует или компенсирует своими трубочками?
Вот этот абзац - показывает что человек ПОЛНЫЙ ноль ....
Неравномерность АЧХ усилительного тракта конвертера
не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу
так как замеры идут СООТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ ....
и неравномерность АЧХ
одинаково усиливает и ШУМ и ПОЛЕЗНЫЙ сигнал
на той или иной частоте
поэтому на соотношение с\ш - не влияет
Человек который это НЕ ПОНИМАЕТ - должен в САТ форумах
молчать в тряпочку !!!!!
Кроме того - альяно - ничего ДОКАЗЫВАТЬ - и не собирается
ты ВСЁ САМ - ДОКАЗАЛ ...
Изучи свои же РЕЗУЛЬТАТЫ - вучёный !!!
Но тут ведь есть и ЕЩЁ один аспект ....
Вершины мы делаем под ТРИ угла раскрыва антенн
- 70 градусов
- 90 градусов
- 120 градусов
Только что неутомимый "ганноверский исследователь" ДОКАЗАЛ всем
что Вершина 70 - работает ЛУЧШЕ базового конвертера MTI
на 70-ти градусной антенне под которую базовый конвертер MTI
и заточен ... ( см таблицу )
Вопрос на засыпку
А что будет если этот MTI поставить на 90-то градусную антенну
( например Супрал 90 см )
и сравнить его с нашей Вершиной 90 ????
А в России - примерно 80-ть процентов антенн
это 90-то градусные Супралы !!!!
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибора у меня ДВА ...
оба с 12" экраном
один с картой SkyStar1 - это мой основной прибор - с его помощью я разработал ВСЕ наши облучатели
начиная от первого "Настоящего Полковника" - 2005 года
и до Хорька II и Чёрной Пантеры - 2012 года
Второй на базе карты - SkyStar2 express HD
Програмное обеспечение у меня есть ВСЁ какое только выпускалось
под DVB карты
но в ПРАКТИЧЕСКОЙ работе использую обычный ProgDVB версии ещё аж 4.85 ....
И менять его не планирую - так как не вижу в этом смысла ....
Мне оно полностью подходит - для работы
Хотя для съемок видео - могу использовать ЛЮБОЕ ПО ..
мне в принципе всё-равно ..
Выберу то, которое нагляднее выглядит
именно - при съёмках ВИДЕО
видео размещу в отдельную тему ..
чтобы не заслонять
ТРИУМФАЛЬНЫЕ тесты Вершины 70 - от ганноверского энтузиаста
что-то куда-то "сунуть" ... катаюсь от смеха!
androon
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК !!( как хорошо звучит!)
Как приятно увидеть что этого негодяя снова застукали(зафиксировали) сидящего в собственном дерьме по уши!
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
myik
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они являются инструментами истинным мастером...!!!
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вы !!!!
Он не негодяй ... он "вучёный" !!!!!
Он, сам того не желая
- научно ДОКАЗАЛ - что трубочки дали прибавку
по отношению к БАЗОВОМУ конвертеру по 68 транспондерам
причем это значительные прибавки - до 1.2 дб и выше
А вот уступили трубочки всего на нескольких транспондерах
да и то .. уступили как правило 0.1 - 0.2 Дб - то-есть в пределах точности измерений
( кроме того - МТИ был выставлен по максимуму сигнала
а вот Вершина - "по меткам" ... а не по максимуму сигнала )
Результаты - смотрите САМИ ( столбцы МТИ и Вершина )
повторю это на 70-ти градусной антенне
под которую и заточен исходный MTI ....
Но "Вершина 70" - победила даже - "заточенного на 70 -ть"
А вот на ОБРЕЗАННОМ MTI - трубочки дали прибавку
по ВСЕМ 96 транспондерам - причем прибавка - более 1.5 дБ
(см. столбцы МТИ 2м и Вершина )
Это доказывает, что на обрезанном MTI
трубочки
могут эффективно менять ДН облучателя в ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ
а значит ТРУБОЧКИ
могут легко и эффективно делать "ЗАТОЧКУ" облучателя под требуемые задачи
и требуемые раскрывы антенн
причём ПО ВСЕМУ Ku диапазону
а такая заточка - может давать ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ прибавки по отношению
к "стандартным облучателям" ...
за счёт оптимизации итоговой ДН зеркала ...
ИМЕННО ПРО ЭТО - я и пишу ЧЕТЫРЕ года
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дела ... нерусский немец .. обосрал
хохлятскую мегапрограмму
Интересно, а представляют ли себе оба придурка-тёзки, что результаты я видел РАНЬШЕ их? И когда подвешивал скрины, прекрасно знал, что там с цифирью . Более того, я знал ЧТО она из себя представляет,
какова цена этих децибелов по шкалам попугайным...
Он понял что украинские "децибелы" - это те же самые "тупые попугаи" ....????
На самом деле .. эти "правильные дб" - ничем не лучше
технотрендовских процентов ...
так как взяты из одной и той же .. ячейки !!!!
А аффтар - утверждал - что у него всё "по фирмЕ" !!!!
Жаль ... я только-только ... хотел сделать тесты ...
по ТОЙ ЖЕ программе что и ганноверский естествоиспытатель ...
чтобы не было лишних вопросов ... улыбка улыбка
erg757
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! И охота Вам постоянно отвечать ЗДЕСЬ этим любителям размахивать кулаками после драки...
ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК - он ЛОШАК во всём... Такой же и ТУПОЙ ЛАМЕР, только он... ТУПОЙ...катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! Эти ПРИДУРКИ уже давно всё сказали сами за себя...голливудская улыбка
Опять таки... про цену децибелов... ЛОШАК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ доказывает какой он КЛИНИЧЕСКИЙ ДЕБИЛ... ибо совершенно не понимает того, про что говорит... равно как не понимает физики работы зеркальной антенны, иначе такого бы не ляпал...
Самый прикол, что ТУПОЙ мозжечок ГАННОВЕРСКОГО ЛОШАКА никак не может осознать к примеру такого момента... Допустим переслал ТУПОЙ ЛАМЕР ЛОШАКУ свои чемоданы, доверху набитые различными головами... (лучше бы одна - туполамерская голова работала худо-бедно...), тот начинает свои ДЕБИЛЬНЫЕ тесты... и определяет разнос параметров каждого конвертора... так сказать плюс-минус, которые наблюдаются в каждой партии, так называемые шумы электроники... ДОПУСТИМ, что разница между показаниями этих конверторов примерно такая же как и прибавки, обеспечиваемые "Вершиной"... Вот только невдомёк ЛОШАКУ, что перебирая различные конверторы, он получает тот самый "плюс-минус", а устанавливая ДО на конкретное основание (под которое этот ДО заточен) вместо штатного облучателя, получает ПЛЮС по ВСЕМ ТР, отношению к той основе, на которую установлен ДО и КОРЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ по сравнению с облучателем, который стоял на этом основании раньше...
Более того, ещё пару месяцев назад этот ДЕБИЛ тупо сравнивал между собой конверторы по показаниям спектрограмм, точнее параметру "Уровень RF", который он сам ТУПО не понимал, да и сейчас не понимает... более того, он просто не в состоянии был объяснить в каких единицах этот параметр измеряется... Почему-то ПРО ЭТУ ЦЕНУ он сейчас не вспоминает...
И что самое главное... ТУПОЙ мозжечок этого ГАННОВЕРСКОГО ЛОШАКА не в состоянии переварить даже ту информацию, что ЛЮБОЙ НОВЫЙ КОНВЕРТОР, либо с улучшенной электроникой, либо с доработанным облучателем, по отношению к ранее применяемым имеет точно такую же ЦЕНУ ДЕЦИБЕЛОВ, по той причине, что начиная с определённого момента, улучшение что облучателя, что электроники бОльшей прибавки дать не может, а если добиваются БОЛЬШОЙ прибавки, то она получается либо на одном ТР, либо в УЗКОЙ части рабочего диапазона частот а качество что облучателя, что конвертора при сравнении его с другими, определяется при проверке его работы ПО ВСЕМУ ДИАПАЗОНУ частот и у лУчшего облучателя прибавки по отношению к ранее используемому, должны быть так же по всему диапазону - затрагивать как можно бОльшее количество ТР...
Более того, ЛОШАК этот (впрочем как и все остальные СХОЛАСТИЧЕСКИЕ ПЕДЕРАСТЫ) просто не в состоянии понять физику этих прибавок, по той простой причине, что просто не понимает физику шумов зеркальной антенны... и того факта, что прибавки от применения модифицированных облучателей (кстати, что диэлектрических, что металлических), по отношению к разработанным ранее, стали возможны только лишь благодаря тому, что собственные шумы электроники конверторов (не те, что пишутся на коробках катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!) стали ниже шумовой температуры зеркальных антенн малых диаметров, как раз примерно на те значения, на которые были уменьшены сами шумы электроники... (ранее они были ощутимо выше, сейчас несколько ниже) и прибавки от оптимизации облучателя по ОПРЕДЕЛЕНИЮ бОльшими быть не могут... Но для СХОЛАСТИЧЕСКИХ ПЕДЕРАСТОВ это выше их понимания, по той причине, что они заражены ТОТАЛЬНОЙ ТУПОСТЬЮ от ТУПОГО ЛАМЕРА... и совершенно на знают и не понимают требований, предъявляемых к облучателям, иначе бы они своей ДУРЬЮ на всех ресурсах не блистали, а читали литературу...
Всё это было бы просто смешной развлекухой и могло продолжаться достаточно долго... (мне к примеру было прикольно читать тупые посты этих БАРАНОВ) но... эти два ДЕБИЛА - ТУПОЙ ЛАМЕР и ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК преступили последнюю черту, отделяющую спор (пусть даже с ТУПЫМИ ганноверскими обоснованиями и комичными вопросами и мыслями ТУПОГО ЛАМЕРА смешно смешно смешно) от обыкновенной человеческой ПОДЛОСТИ, которая просто подрывает всческое доверие к словам и поступкам этих УРОДОВ... и делает ПРОЗРАЧНЫМИ все их поползновения.
Так какой смысл после этого отвечать здесь этим НЕДОНОСКАМ???
RSA
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ... согласен ...
больше не буду ....
Страница 3 из 3
