miguelpt новый
Добавлено: 24.08.2013 14:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Живу в Лиссабоне,пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44,11W на конвертер инверто твин,оффсетная тарелка 90см.На форумах читал,что сигнал в европейской части Росии,в Германии очень сильный и ловится без проблем на любой конвертер.Однако я смог вытянуть лишь критический уровень на срыве.Причем эксперементировал с пластиной,безрезультатно.Вероятно нахожусь на краю зоны покрытия.Хоть я и любитель поиграться с тарелками,однако предпочитаю приобрести вещь сделанную профессионалами.Уважаемый Альяно,посоветуйте какой конвертер мне лучше приобрести для приёма этой частоты,и продадитете ли вы в Португалию свой товар.Хотелось бы купить напрямую,не обременяя брата,живущего в Москве.С уважением... |
Добавлено: 24.08.2013 17:58 Заголовок сообщения: |
вам нужен либо "Альяно Бомба"
либо "Альяно Абсолют"
Пишите в наш ИНЕТ-магазин .... если они возьмутся за отправку
в Португалию - я возражать не буду ...
Сам я продажами не занимаюсь ... |
miguelpt новый
Добавлено: 24.08.2013 18:14 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вам нужен либо "Альяно Бомба"
Сам я продажами не занимаюсь ... | .
Спасибо за совет!Только вот ума не приложу,какой угол раскрыва у моей антены.Планирую поставить в мультифид,где по центру сириус.Тарель 1.10 офсет, местной португальской фабрики Famaval.Вот по ссылке можно посмотреть на неё http://famaval.pt/pt/lh/lh-100-110-pt.html |
Добавлено: 25.08.2013 00:59 Заголовок сообщения: |
miguelpt писал(а): | Только вот ума не приложу,какой угол раскрыва у моей антены. |
70*
Это аналог голден интерстар 1.1 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.08.2013 17:47 Заголовок сообщения: |
miguelpt писал(а): | Спасибо за совет!Только вот ума не приложу,какой угол раскрыва у моей антены. |
ваш заказ, наш интернет магазин ПРИНЯЛ ...
отправит через пару дней
только вы заказали "Бомбу 70" -
такого изделия НЕТ в природе
есть только "Бомба 90"
вам будет изготовлен "Альяно 70 С Абсолют" ....
с новым облучателем - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
я его сам сделаю ...
кстати что-то в Португалию мы уже отправляли ...
года два назад ...
правда .. уже не помню что ....
что-то Ku диапазона
Цитата: | Живу в Лиссабоне,пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44,11W на конвертер инверто твин,оффсетная тарелка 90см.На форумах читал,что сигнал в европейской части Росии,в Германии очень сильный и ловится без проблем на любой конвертер.Однако я смог вытянуть лишь критический уровень на срыве.Причем эксперементировал с пластиной,безрезультатно.Вероятно нахожусь на краю зоны покрытия. |
вы как раз в самом эпицентре
... это Москва - далековато
Зимой буду в Чехии .. проверю
есть ли там прием 11W на малый оффсет
у меня там Триакс 80 см и Wi Si 75 cм
наверно маловаты |
miguelpt новый
Добавлено: 29.08.2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо,приятно будет осознавать,что к моей Цешке приложил руку сам Гуру!С нетерпением жду Альяно 70 С Абсолют.После установки отпишусь о результатах.А как ведёт себя на солнце материал колпака?А то у нас тут солнце разрушает все очень быстро,юг однако! |
Добавлено: 29.08.2013 19:09 Заголовок сообщения: |
ну с этим колпаком мы изделие делаем уже лет пять ...
Те проблемы которые были - мы их устранили
года три назад ...
так что должен работать и у вас
Если всё заработает нормально .. отпишитесь ...
Был у вас в Португалии - буквально этим летом ... http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16158
Хорошая страна ... |
Добавлено: 03.09.2013 13:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44, ... 11W |
проверил в Москве
на антенну GoldenInterstar 90 см
транспондер 4013 R - с конвертером "Альяно 70 С Абсолют twin"
идёт очень уверенно с запасом
Завтра-послезавтра этот конвертер будет отправлен вам в Португалию
я думаю в учетом карты покрытия - у вас прием будет даже
на антенну 60 см |
miguelpt новый
Добавлено: 03.09.2013 13:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44, ... 11W |
проверил в Москве
на антенну 60 см |
Этот пакет на перенаправляемом луче,непонятна зона его покрытия.В Германии, например, его ловят на 60см на любой Сбанд конвертер,и сигнал зашкаливает.А у меня только с мусорными пакетами принимает и то на срыве.Вот как на этом фото.Фото не моё,но принцип тот-же[/img]Не могу прикрепить фото.На нём конвертер с засунутым в него рулоном пластиковых пакетов для мусора... |
Добавлено: 03.09.2013 14:20 Заголовок сообщения: |
Как и кто его принимает .. и на что
это ещё надо проверять
дело в том что там DVB S2 и главное FEC 7\8
так что срыв приема идёт уже при соотношении сигнал\шум
менее 7.5 дБ
Так что уровень ...
причём ВЫСОКИЙ
- могут показывать многие индикаторы
а вот есть ли там РЕАЛЬНЫЙ прием - это надо смотреть
У меня в Москве - на "Альяно 90 С Абсолют"
На Супрал 90 см - с\ш 12.5-13.0 дб ( точнее - украинских дБ )
что вполне достаточно ... для приема с запасом на погоду |
miguelpt новый
Добавлено: 03.09.2013 15:14 Заголовок сообщения: |
Получу,потом дам отчёт по параметрам моего Satlook color HD... |
Добавлено: 03.09.2013 17:11 Заголовок сообщения: |
Попробовал Супрал 60 см .....
с моноблоком "Альяно 90 С Абсолют"
транспондер 4013 правая
Сигнал сильный
по программе FSF - 60%-65% ( карта SkyStar2 eXpress HD )
По программе CrazyScan - 10.2 дб
то есть запас до срыва ... 2.5-3.0 дБ |
miguelpt новый
Добавлено: 03.09.2013 20:43 Заголовок сообщения: |
Сейчас имею:
BER 8,0E-0,7
SNR 9,4dB
MER 10,2dB
OBR 2,2E+0,7
Уровень мощности 61,1 dbuv
Тарелка алюминий,1 метр,Famaval.Кстати эта фабрика штампует тарелки и для голден медия,так,что это одно и тоже.
С такими показателями вроде должно показывать без срывов,однако рвёт,картинка останавливается и звук тормозит. |
Добавлено: 03.09.2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Ну я думаю наш моноблок даст прибавку MER
порядка 3 Дб а может и больше
частично за счет более эффективного деполяризатора
частично за счёт более эффективного облучателя ...
Ваш моноблок магазин завтра отправляет по почте ..
miguelpt писал(а): | SNR 9,4dB |
на самом деле .... у вас сигнал на пределе
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12346&postdays=0&postorder=asc&start=0
по таблицам DVB s2
для FEC 7\8 ( 8\9 )
минимальный с\ш около 10 дб ....
так что для гарантированного приема
- надо .. не менее 12-13 дБ |
iron свой
Добавлено: 04.09.2013 12:47 Заголовок сообщения: |
посмотрел 4013r и не увидел 7\8 только3\4.я не сильно в этом разбираюсь.объясните куда смотреть?и вообще я в шоке.мучаюсь с 49е,а тут на 60см ловиться спутник с каналами,которые меня очень интересуют. _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
iron свой
Добавлено: 04.09.2013 14:28 Заголовок сообщения: |
и правда 7\8,а я здесь http://www.lyngsat.com/Express-AM44.html получаеться расхождение.у меня все спутники по лунгсат настроены.насколько это принципиально? _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
donex свой
Добавлено: 04.09.2013 15:57 Заголовок сообщения: |
iron писал(а): | и правда 7\8.у меня все спутники по лунгсат настроены.насколько это принципиально? |
По Лингсату не Лингсатом же настроены. Разницы нету, если конечно вручную FEC 3/4 не вводили при настройке, правда тогда вряд ли бы что-то отсканировалось.
Лингсат чем дальше тем больше лажает и менее оперативен. |
Добавлено: 04.09.2013 18:16 Заголовок сообщения: |
iron писал(а): | я в шоке.мучаюсь с 49е,а тут на 60см ловиться спутник с каналами,которые меня очень интересуют. |
всё верно ...
по крайней мере в Москве - прием на 60 см ...
( с моноблоком Альяно 90 С Абсолют )
На сегодня идёт открыто десять ТВ каналов
и ещё три РАДИО
Вести
Маяк
Радио России
В Москве сейчас проливной дождь ...
но прием на 60 см - устойчивый ....
вот что значит всепогодность С диапазона !!! |
miguelpt новый
Добавлено: 04.09.2013 18:53 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | iron писал(а): | и правда 7\8.у меня все спутники по лунгсат настроены.насколько это принципиально? |
У меня каналы отсканировались как на 3/4 так и на 7/8 с одинаковыми уровнями на GI-8120.А на приборе FEC определяется автоматически,и определился как 3/4 и отсканировал удачно каналы...Вот такие чудеса! |
Добавлено: 04.09.2013 19:12 Заголовок сообщения: |
FEC на уровни сигнала НЕ ВЛИЯЕТ ....
он влияет на то ... при каком соотношениии сигнал\шум ...
произойдёт срыв приема
если вещание в DVB S2 идёт с FEC равным 3\4
то минимальный уровень - около 8 дб
если с FEC 7\8 - то около 10 дб
Если прибор определяет FEC как 3\4 - то врёт
не лингсат .... а флайсат ...
но в любом случае ... моноблок Абсолют - должен дать
нужный запас
У меня без срывов идёт на 60 см ... |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 05.09.2013 15:39 Заголовок сообщения: |
Принимаю 10 каналов ТВ на 4013 (84%-72%) и 2 канала на 3662(72%-18%). Последние на грани срыва. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
miguelpt новый
Добавлено: 05.09.2013 17:09 Заголовок сообщения: |
victor5 писал(а): | Принимаю 10 каналов ТВ на 4013 (84%-72%) и 2 канала на 3662(72%-18%). Последние на грани срыва. |
А на что принимаешь? |
iron свой
Добавлено: 09.09.2013 10:48 Заголовок сообщения: |
и так суббота была без дождя и этот спутник я поймал.сигнал на самом деле ломовой.тарель жи 90см,конвертер альяно абсолют70.я еще к нему прищепку сделал поймал 4W с украинскими каналами.
небольшая особенность для тех кто как я настройку делает по рессиверу.ну нет у меня прибора.у меня рессивер топфилд7700.первые 15мин не пойму качество 0.в настройках транспордера 4013r выключаю пилот и вот оно чудо качество 91%.всем спасибо за подсказку про этот спутник. _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
iron свой
Добавлено: 11.09.2013 09:36 Заголовок сообщения: |
несколько вечеров наблюдаю проблему приема.кто ловит скажите как у вас.в 21 по москве немного показывает и резко как будто все выключаеться по уровню качества в 0% буквально кратковременно.опять немного показывает и хлоп 0%.после 22 вдруг все нормально.может плохо настроил тарель?уровень по ресиверу 99%качество 94%.дергонье приема может из за передающего спутника? _________________ топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w |
