openbox 820ci
fadmor
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:24    Заголовок сообщения: openbox 820ci Ответить с цитатой
здраствуйте уважаемые форумчане, у меня такая же проблема openbox 820ci на прямую с головки сигнал видит и работает нормально, но когда подключаю через дисек сигнал проподает,замерял напряжение на на lnb 13 и 18в при нагрузки напряжение падает на 4в
donex
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДисеК поставить новый, т.е. исправный
Если бы напрямую без дисека не работало и была просадка напряжения то блок питания
fadmor
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c этим дисеком topfield 4000fi показывает
donex
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. А по-подробней - сколько головок подключено к дисеку? И все они не работают когда подключаете ОпенБоХ? А на топфильде все работают?
Ну тогда советую проверить Опенбокс в другом месте, чтоб уж наверняка...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело не в дисеке, порт А по любому должен работать...
А вообще нифига не понятно, ТС не говорит о количестве подключенных конвертеров, не указывает сколько и какие из портов не работают, какие настройки выполнены в ресивере. Без этого остается только гадать.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему фтопку - пусть форум читает!
fadmor
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем здесь конверторы я же объясняю topfield 4000fi показывает с этим дисеком,а openbox не показывает с этим дисеком 90(ку),75(ку),13
donex
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если не причем - то вам уже ответил - ремонтируете блок питания опен-бокса, открываем крышку скорее всего конденсаторы вздулись, хотя это не всегда бывает.
Только вот неясно напрямую он работает, а через дисек нет. А напрямую в каких поляризациях? В обоих? Может напрямую в одной поляризации на 75Е проверяли?
В любом случае 2 варианта дисек и БП ресивера. Для проверки Дисек поменять - цена вопроса 1$.
fadmor
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрямую работает в двух поляризациях 75е тоже показывает.
donex
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего блок питания:
Ремонт копеечный - замена 1-2 электролитов, либо замена блока питания - пайка при этом не потребуется всё на разъемах.
Последний раз редактировалось: donex (28.08.2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с такой проблемой сталкивался на drembox 7020. У меня не ездила тарелка пока температура воздуха не опускалась до -25 при включении С диапазона.. Дисеки менял. В общем вылечилось заменой конвертора. Тут на форуме описание моей эпопеи есть. Другой ресивер тарелку крутил как часы.
fadmor
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ АНАЛОГ LM317 в OPENBOXe, транзистор Q151
donex
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U151 - не транзистор, а микросхема (чип) - стабилизатор напряжения.
Гугл много знает https://www.google.com.ua/#q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+LM317&spell=1
например:
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm317
проблема в нем?
здесь описан похожий случай, виной транзистор Q5, который был заменен на КТ816
http://forum.sat-expert.com/openbox/19239-periodicheski-propadaet-signal-s-2-sputnikov-2.html#post311913
Off: научитесь пользоваться поиском
