Добавлено: 26.06.2013 04:32 Заголовок сообщения: |
| demidott писал(а): | | Лучше посоветуйте емкость аккумулятора для работы девайса |
Чем больше ёмкость, тем дольше будет автономно работать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2013 05:23 Заголовок сообщения: |
| demidott писал(а): | | Лучше посоветуйте емкость аккумулятора для работы девайса, буду очень благодарен за хотя бы приблизительные цифры. |
а вы лучше почитайте тему !!!!
"Данные девайс" как и предыдущие модели
...имеет возможность запитываться по антенному кабелю !!!!
и для практический работы - ему аккумулятор НЕ нужен |
demidott новый
Добавлено: 26.06.2013 21:44 Заголовок сообщения: |
| Да читал я тему, и планирую поэкспериментировать и с кабелем тоже. Но хочу и аккумулятор приспособить. Уж теперь и спрашивать чего-либо опасаюсь. Alyano, не нервничайте... Мне для практической работы он нужен. Ну чего Вам жалко что ли? Если Вы не против как закончу выложу на всеобщее обозрение свой вариант? |
DED51 свой
Добавлено: 27.06.2013 08:02 Заголовок сообщения: |
| demidott писал(а): | | Да читал я тему, | Значит плохо читали, так как там обсуждался вопрос потребления и тока и напряжения. |
Добавлено: 27.06.2013 08:38 Заголовок сообщения: |
"свой вариант" выкладывайте в отдельную тему
Тут описан КОНКРЕНТНЫЙ прибор ...
выполненный по конкретной идеологии ..
опробованной в течении 7 лет
и это уже третья версия этого прибора
и вопросы аккумуляторов .. их типов ..
и зарядных устройств к ним
в форуме тоже подробно обсуждалось ...
И поэтому вам и было сказано ..
что для спутникового прибора - запитка
по антенному кабелю и удобнее
и дешевле и по весу легче ....
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ
| Цитата: | | Alyano, не нервничайте... |
и для справки ...
меня зовут - альяно
Удивительная способность напиться из колодца - а потом туда плюнуть ... |
demidott новый
Добавлено: 27.06.2013 23:23 Заголовок сообщения: |
Пардоньте альяно описался, лишнюю "а" добавил.
Уж когда плюнуть-то успел, Альяно?
Злые Вы...
Офигеть, слова не скажи.
"Вздулся, как тесто на опаре"
Нет так нет, сами разберемся. |
Добавлено: 28.06.2013 06:17 Заголовок сообщения: |
"сами" вы не в состоянии разобраться
куда в материнку .. кабель вставлять
вы только зафлудить рейтинговую тему можете ...
тот кто хотел ..
сделал
детально описанный прибор .. ещё три месяца назад ....
и ПРАКТИЧЕСКИ его используют ...
кстати своим прибором я пользовался буквально вчера ...
на даче
demidott новый
Добавлено: 28.08.2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Прежде всего хочу поблагодарить всех авторов, внесших свой вклад в создание аппаратной и программных частей сего проекта. Альяно - за идею, Mixe и CrazyCat за софт. Хочу внести и свои три копейки, поскольку проект открытый. После прогиба продолжу.
При сборке прибора по принципу матрешки столкнулся с проблемой - подключения VGA кабеля от контроллера дисплея к материнской плате:
чтобы сохранить идею матрешки решил проблему следующим образом:
родной VGA шлейф дисплея
разобрал и поменял d-sub vga маму на папу
распайка конечно поменялась
шлейф взял подлиннее, переобжал белый разъем (в случаем отсутствия кримпера, думаю, шлейф можно нарастить пайкой ), подточил родной корпус d-sub vga разъема таким образом чтобы шлейф было удобнее загнуть в обратную сторону. В качестве внешнего корпуса взял половину коробки от маленькой губки для чистки обуви
d-sub vga в сборе с загнутым в обратную сторону шлейфом поместил в пластиковый корпус, залепил эпокситкой и залил сверху клеем, получилось вот что:
в корпусе вырезал отверстие по размеру белого прямоугольного разъема vga кабеля
на нижнюю часть корпуса добавил vesa крепление для мониторов
в целях экономии рабочего пространства на столе
все работает
для управления девайсом жду вот такую беспроводную клавиатуру - мышь - со встроенным динамиком
надеюсь кому-нибудь пригодится и поможет при сборке
Если у кого получилось реализовать подключение дисплея к плате через LVDS, просьба поделиться.
Последний раз редактировалось: demidott (08.01.2014 21:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
demidott новый
Добавлено: 16.10.2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Не прошло и пол-года, получил сей девайс. Моё личное мнение - хорошая альтернатива мышки со звуком для измерительного прибора. Всё в одном: тачпад, клавиатура, звук. Никаких проводов и дополнительных драйверов. Протестировал - все работает. Запаздываний звука нет. Нареканий тоже.
Цена вопроса около 1200 р.
тестировал более дешевый аналог: клавиатура+звук+аэромышь
не рекомендую, встроенная аэромышь в таком устройстве - крайне не удобна для управления прибором. |
