Головка для антенны Prodelin 1.8m
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:29    Заголовок сообщения: Головка для антенны Prodelin 1.8m Ответить с цитатой
День добрый! Установил себе 1.8м Проделин. Из всех имеющихся в наличии головок самые лучшие результаты получились с дешевым (примерно 3 Евро) Sharp BS1R9EL100A, причем даже UNI.Single INVACOM улучшения не дал. Для проверки выбрал мой самый слабый спутник с самым слабым сигналом, это 7*W 12226 H 3/4 27500. Имеется оригинальный облучатель, но пока не придумал как к нему прикрепить фланцевую головку (на облучателе 6 дырок во фланце, а на головках 6).
Как следует измерил зеркало, результат вот:
Каким путём мне лучше идти чтобы выжать из антенны по максимуму?
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову ...
конвертер Sharp BS1R9EL100A - имеет диэлектрический облучатель
основной облучатель у него - гладкий рупор
а на крышке - несколько диэлектрических колец
особой конструции ...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти Шарпы мне ещё нравятся из за своих маленьких размеров, очень удобно устанавливать на тороидальную антенну.
Вот тут альбом моего проделина
http://www.radikal.ru/users/rimantss#alb=Prodelin
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если
я бы советовал от него и плясать ...
Ну а так ... надо использовать любой ХОРОШИЙ конвертер
таких на рынке не много .. но
они ещё пока есть
Например Инверто блэк ультра
Инверто Black Ultra
IDLB-SINL40-ULTRA-OPP
и не даст ..
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как к фланцу облучателя правильнее прикрепить головку? Можно сделать адаптер- прокладку толщиной каких 7-10мм чтобы вставить шпильки. Материал- бронза, диаметр волновода 19мм? А какую фланцевую головку лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет втулок ставить нельзя
... в принципе фланцевый конвертер можно закрепить
на ДВУХ болтах тех что диаметрально противоположны
( только резинку уплотнитель не забудьте поставить )
ну или пересверлить два отверстия на фланце облучателя
и поставить на четыре
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня имеется только передняя часть от конструкции, непосредственно рупор. Тоесть к нему напрямую надо головку крепить? Думаю что можно сделать какой-либо механизм прижимания фланцев, наподобие небольших струбцин.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
ну в принципе можно ... только зачем ???
к антенне же крепится сам облучатель ... и для креплении
самого фланцевого конвертера в принципе хватит и 2 болтов
( нагрузки там никакой .. )
Главное фланцевый конвертер подобрать по диаметру волновода
облучателя ...
- а то у них от фирмы к фирме ...
диаметр немного отличается
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Странно, но на фланцевый облучатель от Andrew 1.2м фланцевый же конвертер спокойно присоединяется, фото могу ближе к вечеру выложить. крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Всем !
- Совершенно верно улыбка
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он же написал в первом посте
очевидно что там опечатка
на современном фланцевом конвертере 8 отверстий
а вот на облучателях бывает и восемь
бывает и шесть .. бывает и четыре
у меня тоже есть две такие байды
вот ВИДЕО - 30 сек
http://www.youtube.com/watch?v=MjDR2r34bPE&feature=youtu.be
во втором облучателе
показанном на видео
- крепление именно на двух болтах
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Да надо было-то покрутить вокруг своей оси фланец конвертера до совпадения четырех отверстий под крепежные вииты. крутиться
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восемь на шесть ... не делится
и совпадают там только два отверстия
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там у меня "вкралась" опечатка: На облучателе 6 дырок а головки у меня нет пока еще, но те что видел в интернете, имеют 8 дырок. Так как в Инвакоме я, мягко сказать, немного разочаровался, то поищу фланцевый конвертер раза в 2-3 подешевле, хотя бы и "no-name"
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Спорить не стану - нет под рукой облучателя темы, но, в таком случае, облучатель Andrew лучше! да!
крутиться
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно лучше ...
никто и не спорит ...
более того .. не сложно сосчитать .. на скОлько лучше !!!!
судите сами .. у одного облучателя ШЕСТЬ отверстий на фланце ...
а у другого - восемь ...
итого прибавка ДВА отверстия ...
то-есть делим восемь на шесть .... получаем
превышение - 1.33 раза ....
или в Дб .. это составляет ... 2.5 Дб ( по напряжению )
Итого прибавка равна 2,5 Дб
причем по всему диапазону !!!!!
Строгий расчет
причем в стиле "программ расчета" ТЕХ кто ненавидит вучёных !!!!
Xedox
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шкале DM800 se - это будет более 9000... о_О
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так с отверстиями я думаю, любой юзер как-нибудь разберётся и сам... голливудская улыбка
Лучше ЧЕГО??? улыбка
mehanik писал(а):
могу сравнить на Супрал 0.8м изделие на фото и, например, GI-212 на популярном 85*
mehanik писал(а):
Что на кону? Имеется ДВА прибора - ИТ-10 и GI-500 Pro, измерения могу вести на транспордерах обеих поляризаций в DVB-S.
mehanik писал(а):
Со спектром всё понятно, буду протоколировать MER-ы.
mehanik писал(а):
Тогда могу устроить тесты на Супрал 0.8м на позиции 60*, где приём в начале Ку-диапазона - это вершинный спутник у нас!
И сравнить есть с чем... и приборы на кону стоят и с протоколами полная ясность...
Хотелось бы увидеть результаты тестов... улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, у нас сегодня пасмурно и низкая облачность, погода "не Hot Bird". крутиться
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока в поисках фланцевой головки, приобрёл себе Black Ultra от Inverto и, действительно, сигнал, по сравнению с Шарпом подрос процентов на 10. В результате на 7*W отсканировались 183 сервиса против 157 что было с Шарпом. Конечно немного дороже, но зато и лучше. Договорился в магазине что принесу обратно и отдадут деньги если не понравится, но придётся позвонить и сказать что оставляю себе. Хороший конвертер.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотря на то что доволен результатами Black Ultra, но всё же, если по расчетам, угол раскрыва зеркала составляет 78*, то какую головку было бы предпочтительнее использовать? Которая рассчитана на 70* или но 90*?
donex
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно 70*
а какой угол у этой ультра черной? наверно тоже 70
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал(а):
конечно 70*
А почему не 90*?
Если б я знал! Подскажи как померить можно подмигивание
