тесты облучателей
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:17    Заголовок сообщения: тесты облучателей Ответить с цитатой
Спорить не стану - нет под рукой облучателя темы, но, в таком случае, облучатель Andrew лучше! да!
крутиться
крутиться Хорошо, могу сравнить на Супрал 0.8м изделие на фото и, например, GI-212 на популярном 85*. крутиться
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравните ....
Данный облучатель
используется на антеннах с углом раскрыва 55 градусов ...
( Эндрю )
а значит оффсет Супрал 0.8 будет НЕДООБЛУЧЁН ....
и это
по теории - снизит шумовую температуру малого оффсета ....
так что прибавка по отношении у GI212 - должна быть приличная
причем особенно на верху диапазона ... на частотах 12500 Мгц и выше
Ставки принимаете ????
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Что на кону? подмигивание Имеется ДВА прибора - ИТ-10 и GI-500 Pro, измерения могу вести на транспордерах обеих поляризаций в DVB-S. круто! На компьютере измерения удобнее сохранить с прибора от Планар-а, значит, тестируем на нём. вращая глаза... До кучи, есть фланцевый "Подольск" и облучатель от Правдинского радиозавода. крутиться
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну измерения качество цифрового канала - спектроанализатором ...
лучше не делать ...
простите .. но это АНТИнаучно
Выбирайте прибор сами .. но всё-таки это должна быть
не спектрограмма
а параметр SNR или MER
и было бы ОЧЕНЬ хорошо .. чтобы в тесте поучаствовал
и Супрал 90 см - как 90-то градусная антенна
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Со спектром всё понятно, буду протоколировать MER-ы. крутиться
Не совсем понятно, как правильно отпозиционировать сборку облучателя с конвертером в конвертеродержателе, пробовать опытным путём? вращая глаза... Та часть облучателя Andrew, где есть угловая шкала хорошо зажимается супраловским, штатным конвертеродержателем, а вот его "шея" - волновод с проточками, зажимать проблематично - нужен какой-нибудь переходник... крутиться P.S. В развёрнутом тесте, на домашнем Супрале 1.4м, могу спокойно протестировать все облучатели и конвертеры, других пока нет. нет!
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
опытным путём?
Я думаю надо делать ТАК
как это делают обычные пользователи ..
То-есть ... устанавливать конвертер
и позиционировать его так ..
чтобы прием был наулучший ..
если надо то подстраивая сам конвертер и подстраивая антенну
И так - каждый раз при смене конверетра ...
И ещё ....
пора востанавливать ТО .. что было
всегда в САТ форумах
и что было убито олибосами с их фотошопами ...
ДОВЕРИЕ к испытаниям ...
До олибоса и компании .. таких тотальных подделок
в "тестах" .... в САТ никогда не было !!!
По себе сужу .. чтобы вы не представили ТЕМ кто
кто изначально заряжен ПРОТИВ вас ...
ваши результаты - всё-равно не признают ...
Поэтому проводить какие-то тесты - давно стало
бессмысленно ....
Лично я - вам ПОЛНОСТЬЮ доверяю ..
а значит речь может идти только о обсуждении
полученных результатах
и устранении ошибок .. если они могли возникнуть при
тесте
У меня нет Супрал 80 см - ...
это 70-ти градусная антенна - поэтому - результаты
теста - лично мне интересны
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тогда могу устроить тесты на Супрал 0.8м на позиции 60*, где приём в начале Ку-диапазона - это вершинный спутник у нас! крутиться
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Проверил нынче прием 60* с антенны Супрал 0.8м различными конвертерами и облучателями с помощью прибора ИТ-10:
вращая глаза... Вывод такой - этим прибором ловить блох нереально! нет! Тесты повторю, только воспользуюсь старым GI-500 Pro - у него весьма чуткая шкала и низкие скорости транспордеров он "видит". крутиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нынче повторно проверил прием на Супрал 0.8м спутника Intelsat 904 60* в.д. для случая различных фланцевых конвертеров, изображенных на фото выше. Кратко скажу, что разница между этими образцами настолько незначительна, что может быть соотнесена с погрешностью измерений, однако, размеры и вес облучателей отличаются значительно, полагаю, что тест по приему не отражает возможную разницу при работе этих изделий на передачу, а это я пока оценить не могу... крутиться
