rail новый
Добавлено: 03.06.2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо за ответы.В выходные полезу на крышу пробовать на прямую без дайсека.Вот только не пойму почему с простым конвертором все идет как раньше просто сигнал маленький.А может быть что мешают соседнии спутники такие как 76Е или 76.5Е?Конвертор то намного чувствительней.Как настрою отпишусь.Спасибо Всем. |
Добавлено: 04.06.2013 04:30 Заголовок сообщения: |
Может кстати быть такое, что вы ловите соседний спутник,
при замене конвертера, ВСЕГДА нужно подстраивать антенну на нужный спутник. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rail новый
Добавлено: 06.06.2013 19:43 Заголовок сообщения: |
| Всем Здравствуйте.Вот как и обещал.Настроил 75Е проблемы были с дайсиком.Так вот.До этого на тр.12640V 22000 сигнал был мощность 70 качество 67.С Черной пантерой соответственно 76 и 80.Большое всем спасибо.Очень хороший конвертор.Скоро протестирую еще одно приобретение С-диопазон 40Е или 49Е с Альяно 70С абсолют.Сильно не судите если не в тему.Вот бы еще такое чудо для 36Е L-R.Уважаемый Альяно персонально спасибо за Вашу продукцию.Спасибо. |
seversantana новый
Зарегистрирован: 11.09.2011 Сообщения: 5 Откуда: г. Новосибирск 55°02 с. ш. 82°55в. д.
Добавлено: 04.09.2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| kooks писал(а): | | Друзья, подскажите. у кого нить показывает транспондер 12690 (Таджикистан) на тарелку диаметром 0.9. На территории Тульской обл. Просто у меня что-то никак не хочет ловиться по нормальному, сигнал совсем слабый, каналы сканируются но не показывают. Шкала качества на ресивере GI 7699 скачет от 30% до 0%. Тарелка Golden Interstar 0.9. Может у кого есть возможность проверить. |
Сталкивался с подобной проблемой в Новосибирске. Настроил антенну.
Показывало все, кроме таджикских каналов. Оказалось ларчик просто открывался. Проблема была в конверторе. Перебрал несколько моделей, а когда поставил недорогой, купленный в Скай Прогрессе, с надписью на коробке с поддержкой HD, заработали родные.  |
Добавлено: 05.09.2013 10:49 Заголовок сообщения: |
| seversantana писал(а): | | с надписью на коробке с поддержкой HD, заработали родные. |
Вот она что делает то, эта волшебная надпись  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
