tahk383 свой
Добавлено: 22.09.2013 18:24 Заголовок сообщения: |
При настройке Toroidal 90 на 36 градус,(перепробывал три конвертера в том числе и "Мышонок" круговой - twin)Часть частоты принимает ресивер,а часть нет сигнала....(Триколор,нтв+ и Lybid)...В чём причина? |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.09.2013 18:26 Заголовок сообщения: |
tahk383, вы помните, что из-за двухзеркального приема круговая поляризация меняется на обратную - правая становится левой и наоборот?  _________________ Командир Акации(2С3) |
tahk383 свой
Добавлено: 22.09.2013 18:32 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | tahk383, вы помните, что из-за двухзеркального приема круговая поляризация меняется на обратную - правая становится левой и наоборот?  | Конечно,иначе бы вообще бы ничего не поймал))))Думаю проблема в чём то другом((( |
Добавлено: 23.09.2013 07:46 Заголовок сообщения: |
tahk383 писал(а): | Часть частоты принимает ресивер,а часть нет сигнала....(Триколор,нтв+ и Lybid)...В чём причина? | Какие именно частоты НЕ принимаются?
По профилю видно, что Вы - далеко не новичок. Но тем не менее: ситуация, когда принимается только часть транспондеров, обычно характерна для "детской ошибки" - неправильно указан в настройках тип LNB. Как вариант: сильно устарел список транспондеров, а новые не "подхватываются" сетевым поиском из-за вышеупомянутого эффекта смены поляризации на двухзеркалке. |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 11:52 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | tahk383 писал(а): | Часть частоты принимает ресивер,а часть нет сигнала....(Триколор,нтв+ и Lybid)...В чём причина? | Какие именно частоты НЕ принимаются?
Ресивер Скайвей,конвертер выставил Single (LNB 10750), 22 кГц-выкл,питание конвертер-вкл...Теперь по частотам...Не принимает: 12245R(H),11900R(H),11785R(H),12322R(H),12399R(H),11862R(H),11938R(H),12475R(H),12437R(H),12284R(H),11977R(H),11823R(H)....Принимает:12380L(H),12456L(H),12341L(H),12265L(H),11996L(H),12073L(H)...В скобках,что я ставлю на ресивере...Как видно,принимает то,что должно быть наоборот и почему то левую поляризацию...Что может быть? |
Добавлено: 23.09.2013 12:02 Заголовок сообщения: |
tahk383 писал(а): | Что может быть? | Как вариант: напряжение 18В с ресивера на конвертер слишком низким приходит, порядка 15В или меньше (т.е. конвертер всё время находится в режиме приёма правой поляризации, принимая на торе, соответственно, только транспондеры левой поляризации). |
tahk383 свой
Вот другие провайдеры с 36 градуса:12169R(H),12054R(H)-нет сигнала,а 11804L(H),11766L(H)-есть... |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 13:15 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | tahk383 писал(а): | Что может быть? | Как вариант: напряжение 18В с ресивера на конвертер слишком низким приходит, порядка 15В или меньше (т.е. конвертер всё время находится в режиме приёма правой поляризации, принимая на торе, соответственно, только транспондеры левой поляризации). | Завтра тестером посмотрю напряжение возле антены |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Возле ресивера H-18.8B , V-14.0B...Возле антенны не мерил,позже залезу на крышу... |
DED51 свой
Добавлено: 23.09.2013 15:03 Заголовок сообщения: |
tahk383 писал(а): | Не принимает: 12245R(H),11900R(H),11785R(H),12322R(H),12399R(H),11862R(H),11938R(H),12475R(H),12437R(H),12284R(H),11977R(H),11823R(H) В скобках,что я ставлю на ресивере...Как видно,принимает то,что должно быть наоборот и почему то левую поляризацию...Что может быть? | На этих транспондерах в ресивере поставьте V и будет ловить. |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 15:19 Заголовок сообщения: |
DED51 писал(а): | tahk383 писал(а): | Не принимает: 12245R(H),11900R(H),11785R(H),12322R(H),12399R(H),11862R(H),11938R(H),12475R(H),12437R(H),12284R(H),11977R(H),11823R(H) В скобках,что я ставлю на ресивере...Как видно,принимает то,что должно быть наоборот и почему то левую поляризацию...Что может быть? | На этих транспондерах в ресивере поставьте V и будет ловить. | Ставил,нет сигнала... |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 15:33 Заголовок сообщения: |
Странно всё это,при поиске 11804L(H) или 11766L(H) должен был ставить V,что бы был сигнал,а принимает на H... |
uriy555 свой
Добавлено: 23.09.2013 19:17 Заголовок сообщения: |
tahk383 писал(а): | При настройке Toroidal 90 на 36 градус,(перепробывал три конвертера в том числе и "Мышонок" круговой - twin)Часть частоты принимает ресивер,а часть нет сигнала....(Триколор,нтв+ и Lybid)...В чём причина? |
В субботу на 36 –м вечером эта проблема была у всех половина каналов черный экран а качество 85 % .... |
tahk383 свой
Добавлено: 23.09.2013 22:14 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | tahk383 писал(а): | При настройке Toroidal 90 на 36 градус,(перепробывал три конвертера в том числе и "Мышонок" круговой - twin)Часть частоты принимает ресивер,а часть нет сигнала....(Триколор,нтв+ и Lybid)...В чём причина? |
В субботу на 36 –м вечером эта проблема была у всех половина каналов черный экран а качество 85 % .... | так у меня и сейчас качество-0% |
tahk383 свой
Добавлено: 24.09.2013 14:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня измерил напряжение возле самой антенны,там 13В и 18В...Взял у друга ресивер,на нём та же беда,что и на моём...Где ещё капать?Может проблема в настройке самой антенны,возможно такое? |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 24.09.2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Если на другом ресивере тоже самое-то 2 варианта
головка или кабель с дисеком
А как напряжения меряли?
Вероятно без головки? В таком случае правильнее это делать с ней т.е. "под нагрузкой", т.к. с той самой нагрузкой - головкой могут быть проблемы и будет просадка напряжения. Или же проблема с блоком питания тюнера, но в Вашем случае этот вариант исключается, т.к. проверили другим ресивером |
tahk383 свой
Добавлено: 24.09.2013 19:19 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Если на другом ресивере тоже самое-то 2 варианта
Головка подключена напрямую...измерял без головки,переключая V,H...Пробывал на трёх головкаходна из низ -мышонок...как измерить под нагрузкой не разбирая головку? |
Добавлено: 25.09.2013 09:27 Заголовок сообщения: |
tahk383 писал(а): | как измерить под нагрузкой не разбирая головку? | При помощи вот такого "тройника":  |
donex свой
Померять не вижу проблем даже при неимении тройника, включив воображение можно как угодно, хоть тупо сняв изоляцию с кабеля или еще проще - снять крышку с тюнера и не вылазя на крышу.
Если пробывали на разных ресиверах, разных головках
то мерять напряжения смысла нет.
Ксати на разных тюнерах разброс напряжений без нагрузки довольно большой, но всё работает.
остается одно - настройка антенны.
не так давно была интересная тема про 36Е
и про казалось что нет ничего проще заменить одну головку на другую БЕЗ ПОДСТРОЙКИ АНТЕННЫ
только это неверно!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16230
если тупо заставить верить себя в "волшебство" с тором
проверьте на обычном офсете Ваш тюнер и головки
но лучше начните с подствройки тора. |
tahk383 свой
Добавлено: 25.09.2013 18:05 Заголовок сообщения: |
Попробую подстроить тарелку...На ней сейчас всё равно один 36 гр. сейчас стоит" |
tahk383 свой
Добавлено: 08.10.2013 19:31 Заголовок сообщения: |
Пробовал перенастроить...тот же результат(((Почему у меня поляризация как на обычном офсете?Должно же быть наоборот(((( У меня например: 12341 Н,а должно быть V....12073 H,а должно быть V...Кто что посоветует...Заранее спасибо!!!! |
