мотоподвес
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 14:06    Заголовок сообщения: мотоподвес Ответить с цитатой
привет всем...у меня сломался мотоподвес..(strong) чесно отработал где то 7 лет... не подскажите какую марку мотоподвеса мне купит?
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена 1,2 супрал...с 3 головками на мультифиде
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня все моторы - Мотек
всего их 5 штук ... модель 2100 -
работают исправно .. вот уже 5-6 лет
но для 120 см - я бы их не советовал
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не плохо.... если без ремонтов работал , я бы взял такой же .
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотек ? надо наверно чтоб шестернеки были не пластмасы...
еще не решился какую брать....тут у нас в Ростове цена от 2000 руб и выше...помнью я тогда брал за 100 баксов...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77
только вот люфт появился...думаю я когда поменяю то старую починю...
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну есть мотек 2500 .... там шестерня металлическая ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=145446#145446
но повторю .... дело не в материале шестерни ...
люфт появляется от другого
кстати в мотеке 2500 - есть механизм устранения люфта
шестерни .. и устранения люфта хоббота
но мне больше нравится модель 2100 - по надежности электроники
но повторю ..
что уже писал не раз
господа .. есть НАУКА ... теоретическая механика ...
есть и другая наука ... со страшным названием Сопромат ...
так .. вот
если бы - наша антенна стояла в безветренном месте ...
ТО ...
на моторе легко можно было бы компенсировать ЛЮБОЙ вес антенны ...
мы про ЭТО подробно говорили ....
для этого надо чтобы центр тяжести системы был совмещен с осью вращения ( или её продолжением )
НО ...
вес можно компенсировать .... а массу НЕТ ...
( кто не знает что такое ВЕС - и что такое МАССА - читайте учебник физики )
Так вот - самое сложное в подвесе с большой антенной
это не ВЕС - а МАССА - так как инерционные характеристики -
определяет именно МАССА ...
Для антенн с массой до 10 кг - мотор мотек 2500 - справится легко ...
ВТОРОЕ - это парусность ... в сочетании с МАССОЙ - формирует самую тяжёлую нагрузку ...
и именно поэтому - я и пишу - что антенны 120х130 ....
это очень большая антенна
значительно ПРОЩЕ мотору - если антенна будет даже тяжелее ...
но МЕНЬШЕ по плошади ...
тогда ветровая нагрузка - и инерционная нагрузка будет МЕНЬШЕ .............
Триакс 1.1 - вполне можно ставить на мотор мотек 2500
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет уважаемый......
с ссылку прочту
victor5
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс_С
Более 4-х лет использую мотор Бартон с антенной Супрал 1,2м и тремя головками: С, Ку и Ккр. Пока доволен, настройки не слетают даже после сильного ветра. Окончательное решение за тобой.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor5
надо подумать....-)
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер...сегодня купил вот такой мотоподвес-http://sl.spacelink.ru/e-store/detail.php?ID=830....всего за 1900руб...как вы думаете надежный или туфта?
region26
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой стоит -5 лет исправно крутит правда 90 супрал
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
region26
спасибо успокоили...-) тарель у меня 1,2м..собрал..как тут рекомендовано....надо машину подемника чтоб установить на место...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день...собрал мотоподвес...настроил на 42Е.сохранил позицию.потом повернул на 46Е...сохронил позц..далее сигнал пропал совсем.. на моторе перестал мигать лампочки...открутил кабел от ресирвера соеденил впрямую головкой -сигнал есть...в чем дело подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень мало информации
чтобы дать вам какую-то рекомендацию
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресирвер- опенбокс X-770CIPVR
мотор- BarTon BT-DM380MG
головка унверсальная-GI-20premium
какое еще еще добавить информацию не знаю ?спросите
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хватает информации .. о том что значит
пропал сигнал ???
какой сигнал
СВЧ
22 кгц
13\18в
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключаю ресирвер к головку-есть и уревень и качество
подключаю через мотор-уровень-0 качества-0
тут в меню ресирвера есть переключения 0/12v а 22кгц нет...по моему мотор не годный....
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то
так не должно быть
так ОБА разъёма в моторе - подключены параллельно
Скорее всего мотор "сажает" ( коротит ) какой-то сигнал
если лампочки потухли .. то скорее всего 13\18в ( питание )
надо ещё проверить - какой силы ТОК нужен для управления этим мотором
и выдаёт ли такой - ваш ресивер
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тут есть другой ресирвет-Gione s1026...побробую с этим...
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет сигнала...такая же песня
иструкция вот
Мотор представляет собой полярную подвеску, актюатор и DiSEqC позиционер, объединенные в одном корпусе.
Металлические шестерни позволяют продлить срок использования мотоподвеса BT-DM380MG
Управление осуществляется по кабелю как с пульта ресивера, так и непосредственно кнопками на моторе.
Совместим с ресиверами, поддерживающими протокол DiSEqC 1.3.
Защищен от коррозии и может использоваться при любой погоде.
Предназначен для антенн диаметром до 120 cм.
Есть функция «Goto X» для позиционирования мотора без программирования, сенсор позиционирования - High Resolution Hall Effect Sensor, угол поворота по горизонтали 95°, скорость поворота - 2° / сек. (при 13В); 2.5° / сек. (при 18В).
Потребляемый ток 95-150 мAБ.
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел я причину-)) настроил 42Е .46Е..и13Е...продолжаю настройку-)
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]альяно[/b
уважаемый ..настроил от 0,8w до 46Е..53Е не могу настроить..думаю..
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый мастер у меня есть вопрсик такой- значить так...для нашей месности я выбрал центральный спутник 42Е..положения хобота мотора выставил примкрно 3 градусана восток от отметки "0"..повернул мотор на восток и легко поймал 46Е..повернул на запад на 13Е и поймал.сигнал...далее-9Е и 5Е тоже поймал...попытался поймать 0,8W..не поймал ...потом повернул на 53Е..и там очень слабый сигнал качество 15 процентов...далее.. установил на 42Е и наклонил тарель в низ и поднял хобот настолько пока не появится сигнал с 42Е...закрепил.. на востоке 53Е 60Е 75Е поймались..качество сигнала хороший..но пропали 13Е 9Е 5Е...продолжу завтра после работы...может подскажете как быть?-)...просвещаюсь тут читая
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот читаю-
Антенна должна быть закреплена на "хоботе" таким образом,
что, когда мотор находится в позиции "0", большая ось
оффсетной антенны - СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНА - если смотреть на
антенну "в фаз", при направленни раскрыва антенны на ЮГ....
Если антенна в этом направлении имеет наклон влево или вправо ,
то этот наклон необходимо "выбрать"
проворотом антенны вокруг "хобота" ...
