мотоподвес
На страницу Пред.  1, 2
Медведь
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлекС-С писал(а):
положения хобота мотора выставил примкрно 3 градусана восток от отметки "0"
Так будите долго настраивать
Если у Вас долгота местности близкая к 39*, то почему не настраиваете по нему?
АлекС-С писал(а):
ресирвер- опенбокс X-770CIPVR
Этот ресивер работает по протоколу ЮСАЛЗ
Вбейте координаты местности в настройки ресивера и согласно протакола ЮСАЛЗ - откручивайте не "примерно на 3 градуса на восток", а командой на этот спутник по ЮСАЛЗу - он точно открутит куда нужно и по другим спутникам тоже
А так Вы будите долго "примерно" настраивать полярку
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый мастер у меня есть вопрсик такой- значить так...для нашей месности я выбрал центральный спутник 42Е..
Ну и зачем эти фантазии ???
Я разве про ЭТО когда-то писал .... ???
Я писал строго наоборот .... как найти ЮГ ..
а не "центральный спутник"
"Центральный спутник" - при настройке
можно выбрать - ЛЮБОЙ
Медведь вам правильно пишет
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
47,21-широта
39,52-долгота
на отметке хоботе значении"0 надо мне на спутник 39Е?...и что осталную работу сделает мотор юалсом есть ли конечно правильно настроена полярка..я правильно понял вас?
Медведь
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Команду в меню мотора команда мотора на позицию 0
Проверьте чтоб мотор отработал команду
В этом положении проверяйте вертикальность антенны, корректируя поворотом на хоботе
Нет, просто 39 ближе к южному направлению - вот и всё
Нравится 42 - настраивайте на 42 как вершинном
На вершинный спутник в любом случае нужно давать команду ЮСАЛЗом
Выбираете из списка спутник и команду - НА ПОЗИЦИЮ
Не на "примерно три градуса" а командой на позицию спутника протаколом ЮСАЛЗ
Только так можно быть уверенным, что мотор повёрнут на правильный угол
Т.к. угловая позиция сутника не совпадает с углом поворота
Нельзя считать 42-39,5=приблизительно 3 градуса
Или 75-39,5=35,5 - значит повернуть мотор на 35 на восток - это не правильно
Правильный угол открутит мотор по протаколу ЮСАЛЗ, если правильно введёте координаты своей местности
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
спасибо большое...о результате сообщу
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
доброго вам вечера....на фазенде(ресирвер Опенбокс мотоподвес стронг ,тарель0,9м) мотор настроил..все норма от Amos 2/3 at 4.0°W до Horizons 2 at 85.0°E...
сегодня вес день дома(ресирвер Скайвей) установил антену(1,2м) не смог настроить мотор на орбиту....смог только настроится с ABS 1 at 75.0°E до Astra 1G at 31.5°E..а дальше на запад(26Е,16Е,13Е,т.тд)-нечего...глухо
широта 47,36 долгота 39,89
gott
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста имеет ли смысл дорабатывать мотор Barton 380 на антенну 90 до изделия "гравицапа", или у моторов этого класса достаточный запас почности для такого диаметра?Тарелка стоит в продуваемом месте и имеется негативный опыт использования мотека 2500 и gibertini 100/105.Заранее спасибо.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott,
У каждого портного свой взгляд на искусство
Имхо, для меня пока 0.9 - мало, 1.2 - дорого, 1.1 - в самый раз.
Размер имеет значение, когда смотришь HD канал сначала на экране 32"@768, потом на экране 50"@1080. Главное - не переборщить. Лично мой товарищ, берущий с 36° на стационарную 2.4 в кабельную сеть сказал, что как дождь и ветер - совсем беда.
Если заметили, отписавшиеся в теме гравицапы восновном имеют нелегенькие мультифиды на С диапазон, с которыми на 0.9 делать нечего.
gott
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One,спасибо,как я написал выше у меня стояла антенна gibi 105 на моторе ,но её расшатало ветром.Сильно уменьшится давление на мотор с антенной 90 см? Хватит ли прочности этого bartonа 380?На антенне планирую 2 конвертера(ку).
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроена..от 4W до 90Е..-)всем спасибо
gott
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ушатает 120?Может лучше актюатор? улыбка
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott
привет..зачем?-)
gott
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы крепите антенны как можно выше на "хоботе",т.е ближе к подшипнику оси вращения?У меня появлялся люфт именно в месте крепления "хобота"с валом мотора.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какое крепление у антенны, у меня стоит мотро GI HH-250, тарелка Супрал 1.20, я её прикрепил на самый низ к кромке хобота, если крепить выше, то крепление антенны задевает при вращении корпус мотора и останавливается. Люфт появился из-за ветровых нагрузок на тарелку, он вроде регулируется, где-то я уже читал про это.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда смещать антенну,
вниз по хоботу
или вверх по хоботу зависит от ОСОБЕННОСТЕЙ этого хобота
( в частности от угла его изгиба )
и особенностей антенны ...
для ПОЛНОЙ балансировки антенны - её центр тяжести должен находится
на оси вращения или ( на её продолжении )
про ЭТО есть подробная тема
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5753&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
по такому принципу
на нашем форуме был разработан мотоподвес Гравицапа
где маленький стаб 90 - легко крутит антенну 160 см
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=226538d251c7c72e795f10b10f3d6497
gott
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,очень наглядный рисунок.Установка ,по схеме слева, конечно, очень упростит вращение антенны по азимуту, но при сильном ветре длина "хобота" не будет рычагом для его отлома?На последних двух моторах у меня появлялся люфт именно в месте крепления "хобота" к валу.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть ДВА аспекта
первый - компенсация веса антенны
второй - уменьшение нагрузки на главную шестерню во время ветра
Первый аспект решается установкой антенны ТАК чтобы её центр тяжести
находился на оси вращения ( или на её продолжении ) см рисунок
в этом случае даже слабый мотор сможет легко выводить
тяжёлую антенну из крайних
положений - не добавляя нагрузку на мотор и главную шестерню
так как
таким способом установки вы ПОЛНОСТЬЮ компенсировали вес самой антенны
Другое дело, если вы сильно сместите антенну вниз хобота
то за счёт увеличения рычага
увеличится нагрузка на мотор - во время ветра
и это, конечно, будет способствовать расшатыванию хобота
( точнее увеличивать люфт главной шестерни )
Так что
тут всё надо делать с умом .. понимая физику всех процессов
gott
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно.
Резюмируя:если имеется слабый редуктор для поворота антенны из крайних положений, делаем установку по схеме номер 1.
Если проблема только в ЧАСТОЙ ветровой нагрузке на хобот-червяк предпочтительна схема 2?
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в целом - всё верно
Страница 2 из 2
